 pilote de volume de système de fichiers wpd
rol
  Posté le 11/08/2010 @ 12:18
Je suis sous Windows Seven Pro 64 bits. Depuis un récent formatage et réinstallation de Win Seven 64, j'ai 2 lignes identiques avec le même message "pilote de volume de système de fichiers wpd".
Si je fais une mise à jour du pilote, Win me dit que le meilleur pilote est déjà installé ! mais le triangle jaune est toujours là ....
Malgré plusieurs désinstallation du pilote/reboot, les messages sont toujours là ...
Mes périphériques USB sont reconnus normalement (imprimante, système audio, clefs USB, disques durs externes ...)
Que puis-je faire ?
A quoi correspond ce "système de fichiers wpd" ?
(NB : je viens de vérifier : en mode sans échec, le message n'apparait plus dans le gestionnaire de périph. !!!)
Modifié par rol le 15/10/2010 20:00
rol
 Posté le 13/08/2010 à 07:21
up !
clopa
 Posté le 13/08/2010 à 09:04
N'aurais-tu pas le logiciel PC Suite de Nokia ou de Sony Ericsson ?
Si oui, vois là : http://www.guwiv.com/portal/forums/thread/6246.aspx
ou là où c'est un lecteur multicarte qui pose problème : http://www.forum-seven.com/forum/topic4558.html
rol
 Posté le 15/10/2010 à 18:10
Je réactive ce post, que j'avais un peu oublié, car ce pilote "mal installé" n'a pas d'incidence (apparemment) sur le fonctionnement de mon PC, mais je voudrais bien maintenant règler cette anomalie ...
Le triangle jaune est toujours là, sur 3 lignes "pilote de volume de système de fichier WPD" dans "appareils mobiles" du gestionnaire de périphériques
Si je fais une mise à jour du pilote, ça me dit que le bon pilotes est déjà installé (pilote de quoi ?)
Si je désinstalle, il se remet au prochain redémarrage, même en mode sans échec
Après avoir lu pas mal de posts sur différents forums, où ceux qui sont dans le même cas que moi sont nombreux , et hormis la piste Nokia, je n'ai pas trouvé de solutions ... et je n'ai pas de téléphone Nokia
J'ai lu que WPD = Windows Portable Device
Dans le gestionnaire de périph. si je clique D sur propiétés > pilote > détail du pilote, j'ai deux fichiers :
windows\system32\drivers\UMDF\WpdFs.dll
windows\system32\drivers\WUDFRd.sys .... et c'est les mêmes pour les 3 lignes avec triangle jaune ...
.... si ça peut aider
(question : puis-je les supprimer sans risque ?)
Qui a des idées/solutions ?
Modifié par rol le 15/10/2010 18:36
Anonyme
 Posté le 15/10/2010 à 19:25
Les triangles jaunes sont toujours présents ?
Lorsqu'il n'y a aucun périphérique de stockage branché, la rubrique Appareils mobiles ne figure pas dans le Gestionnaire de périphérique, ils devraient disparaître..
Une solution de contournement :
Si tu ne l'utilises pas, désactive le Service Énumérateur d’appareil mobile..Les appareils mobiles disparaîtront du Gestionnaire de périphérique.
Et plus de triangle jaune.
Sa fonction : Met en place une stratégie de groupe pour les périphériques de stockage de masse amovibles. Permet à des applications telles que le Lecteur Windows Media et l’Assistant Importation d’images de transférer et de synchroniser du contenu à l’aide de périphériques de stockage de masse amovibles.
rol
 Posté le 15/10/2010 à 19:58
Ardween = bonne pioche !
J'ai contourné ! et je n'énumère plus .... et hop ! le petit panneau jaune a disparu, et les appareils mobiles itou !
Pour couper les cheveux en 4 : de quoi ça venait, ce truc ?
Merci beaucoup, en tous cas
Modifié par rol le 15/10/2010 20:01
Anonyme
 Posté le 15/10/2010 à 20:05
Je ne sais pas, il y a un lecteur de carte intégré sur ton pc ?
rol
 Posté le 15/10/2010 à 20:27
Si, sur ma tour, j'ai un lecteur multi-carte + 1 port USB dans une baie 3.5. (il ne marche d'ailleurs pas trop bien, seul le port USB et le lecteur de carte Compact Flash fonctionnent)
C'est de ça dont tu parles ?
Quel rapport ?
Anonyme
 Posté le 15/10/2010 à 20:35
Le lecteur de cartes, comme les clés usb font partie des appareils mobiles.
S'il ne marche pas trop bien, c'est certainement lui le périphérique à problème.
rol
 Posté le 15/10/2010 à 20:46
Ah ! Ok,Ok !
Un de ces prochains jours, je sortirai ma tour et vérifierai ça ... ce sera l'occase de faire un peu de ménage
Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ce lecteur de cartes (*) fonctionne avec certaines cartes et pas avec d'autres ... s'il posait un problème, aucune ne fonctionnerait, non ?
@ suivre ....
(*)rajouté à ma demande par mon assembleur, quand j'ai installé le PC)
Anonyme
 Posté le 15/10/2010 à 21:14
Ce sont certains connecteurs qui ne marchent pas ou certaines cartes ?
rol
 Posté le 16/10/2010 à 09:41
Non, les carte essayées (CF, Memory Stick et SD) sont toutes "opérationnelles", je les lis sans souci depuis un lecteur de carte externe.
Maintenant pour les cartes SD et MS, savoir si ça vient des broches du lecteur interne = ???
Effectivement, sur ce lecteur interne, la SD ne s'enfiche pas trop bien ...
La led témoin s'allume dès qu'elle rentre de 5mm, ça ne va pas plus loin, et elle n'est pas reconnue sur le poste de travail ...
La MS s'enfiche normalement, mais n'est pas reconnue non plus
Elles s'en fichent
549,90 €Portable Honor Magicbook 14 (FullHD IPS, Ryzen 5, 8Go, 256Go SSD) + sac à dos + souris à 549,90 €
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur portable Honor Magicbook 14 accompagnée d'une souris sans fil Honor Mouse (valeur 29,90 €) et d'un sac à dos Honor Backpack (valeur 39,90 €) qui passe à 549,90 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce portable bien équipé : écran 14 pouces FullHD IPS, Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM, SSD PCI-E 256 Go, WiFi, Bluetooth, Webcam et Windows 10. Le portable pèse 1,4 kg et offre jusqu'à 9h30 d'autonomie. Notez que la version 15 pouces passe également à ce prix (écran plus grand/1,53 kg)
9,94 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 32 Go à 9,94 €
Valable jusqu'au 14 Août
Un vendeur sur Amazon fait une vente flash sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 32 Go qui passe à 11,13 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
Pilote de volume de système de fichiers WPD
supprimer système volume information
fichiers système endommagés
Gros fichiers système
Nettoyage fichiers systéme
Fichiers coincés sous «Volume System Information».
Remettre les fichiers Temp sur disque Système
verification du systeme de fichiers
erreur du système de fichiers (512)
Soucis Pilote volume générique
Plus de sujets relatifs à pilote de volume de système de fichiers wpd
