 pilote graveur code 39 endomagé
bataclan_1
  Posté le 29/05/2007 @ 17:06
Bonjourà tous,
Mon graveur ne fonctionne plus à cause d'un pilote endomagé d'aptès Windows, et j'ai pu récupérer le dernier pilote de mon graveur sur intenet pour remplacer celui endomager. Mais là ça coince car je n'arrive pas à l'installer, le fichier étant trop volumineux pour une diquette.
Comment dois-je faire pour ouvoir l'installer, le fichier internet est sous format Zip.
jeandub
 Posté le 29/05/2007 à 22:02
As-tu essayé de le déziper et ensuite de créer une nouvelle archive multisdisquette.
En espèrant que cela t'aide, bonne soirée.
Modifié par jeandub le 29/05/2007 22:04
dutate
 Posté le 29/05/2007 à 22:33
bonsoir,
Il arrive parfois qu'en installant un nouveau périphérique ou un nouveau pilote votre lecteur ou graveur vienne à disparaître du poste de travail.
Si vous vous rendez au gestionnaire de périphérique vous y lirez cette notification d'erreur :
Pilote endommagé ou absent (code 39)
Pour palier au problème il faut intervenir dans le registre.
(Pensez à sauvegarder votre registre au préalable)
Cliquer sur Démarrer Exécuter et tapez regedit
Naviguez jusqu'à la clé suivante :
Citation:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
- Cliquez sur la clé et dans le tableau de droite et supprimez la valeur Lowerfilters et la valeur Upperfilters si elle s'y trouve.
- Redémarrez votre PC et votre lecteur ou graveur réapparaîtra.
dutate
 Posté le 29/05/2007 à 22:45
bonsoir,
Étape 1 : Démarrage de l'Éditeur du Registre
Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter, tapez regedit, puis cliquez sur OK. L'Éditeur du Registre démarre.
Étape 2 : Suppression de l'entrée de Registre UpperFilters
1.Dans l'Éditeur du Registre, développez My Computer, puis HKEY_LOCAL_MACHINE.
2.Développez SYSTEM, puis CurrentControlSet.
3.Développez Control, puis Class.
4.Sous Class, cliquez sur {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
5.Dans le volet droit (zone Rubrique), cliquez sur UpperFilters.
Remarque Une entrée de Registre UpperFilters.bak peut également apparaître. Pour supprimer l'entrée de Registre UpperFilters, vous devez cliquer sur UpperFilters et non sur UpperFilters.bak.
6.Dans le menu Edition, cliquez sur Supprimer.
7.Lorsque le message suivant s'affiche, cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de l'entrée de Registre UpperFilters.
Voulez-vous vraiment supprimer cette valeur ?
L'entrée de Registre UpperFilters est supprimée de la sous-clé de Registre {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
Remarque Ne quittez pas l'Éditeur du Registre. Vous devrez utiliser ce programme à l'étape suivante.
Étape 3 : Suppression de l'entrée de Registre LowerFilters
5.Dans le volet droit (zone Rubrique), cliquez sur LowerFilters.
Remarque Une entrée de Registre LowerFilters.bak peut également apparaître. Pour supprimer l'entrée de Registre LowerFilters, vous devez cliquer sur LowerFilters et non sur LowerFilters.bak.
7.Lorsque le message suivant s'affiche, cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de l'entrée de Registre LowerFilters.
L'entrée de Registre LowerFilters est supprimée de la sous-clé de Registre {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
8.Quittez l'Éditeur du Registre.
Étape 4 : Redémarrez l'ordinateur.
Si un programme de gravure de CD ne fonctionne plus après le redémarrage de l'ordinateur, vous devez réinstaller ce programme
azo
 Posté le 30/05/2007 à 01:07
Quelquefois, il suffit simplement de supprimer le pilote du lecteur dans le gestionnaire de périphériques et d'éteindre le pc. Au redémarrage, Windows devrait le détecter à nouveau, et réinstaller le pilote.
bataclan_1
 Posté le 30/05/2007 à 13:07
Merci, je vais suivre vos indications.
Je vous tiens informé du résultat
dutate
 Posté le 30/05/2007 à 13:28
Re,
A suivre !
bataclan_1
 Posté le 30/05/2007 à 19:39
Merci TUTAN, tout est revenu dans l'ordre.
bataclan_1
 Posté le 30/05/2007 à 19:41
OUPS, merci DUTATE
dutate
 Posté le 30/05/2007 à 21:44
OUPS, merci DUTATE
bonsoir,
De rien !
dutate vous ...
38,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Max à 38,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
En ce moment, l'Amazon Fire TV Stick 4K Max est à 38,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 €. Cette nouvelle clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Salto, Spotify sur votre TV 4K Ultra HD ou Full HD.
Cette nouvelle version Max possède un processeur 40% plus rapide que la version précédente, supporte le WiFi6 et est compatible Alexa. Une télécommande vocale avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music. Notez que si vous avez des caméras ou une sonnette connectée Amazon, vous pouvez afficher la vidéo en direct de vos appareils.
Notez qu'il est aussi possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.TV.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre dossier pratique dédié à la clé Fire TV Stick.
109,99 €Ecouteurs sans fil Apple AirPods 2 avec boîtier de charge à 109,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Cdiscount fait une promotion sur les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 avec boîtier de charge filaire à 109,99 € alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 130 €.
399,99 €Ecran 34 pouces Iiyama GB3461WQSU-B1 (21/9, UWQHD, IPS, 1 ms, 144 Hz) à 399,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une promotion sur l'écran 34 pouces Iiyama GB3461WQSU-B1 qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 500 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS UWQHD (3440x1440), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 144 Hz (compatible Freesync). Il possède des haut-parleurs, 2 DP, 2 HDMI et fait office de hub USB 3.0.
pilote ports USB code 39 endomagé
Graveur ASUS DRW-24B3LT (pilote)
cherches pilote pour" memup extal graveur"
recherche pilote pour graveur
Erreur code 10 et prob de lecteur cd-dvd-graveur
PILOTE GRAVEUR
ou trouver le pilote du graveur DVD...
pilote pour graveur dvd ? [RESOLU]
Recherche pilote pour graveur samsung
pilote de graveur
Plus de sujets relatifs à pilote graveur code 39 endomagé
