 Pilote imprimante HPSujet résolu
VIVIEZ
  Posté le 30/04/2017 @ 16:06
Je possède une imprimante HP ENVY 4507 qui ne fonctionne plus. Elle est bien reconnue par le PC mais il n'y a plus de pilote. Lorsque, dans le panneau de configuration je lance la recherche de pilote j'ai la réponse suivante : "windows a trouvé des pilotes pour votre appareil mais a rencontré une erreur en essayant de les installer accès refusé". J'ai utilisé plusieurs solutions et scanné avec ADW Cleaner mais rien n'y fait même en réinstallant l'imprimante. J'utilise windows 10 64 bits.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
capitainekirk
 Posté le 30/04/2017 à 16:17
VIVIEZ
 Posté le 30/04/2017 à 17:02
Merci mais j'avais déjà fait cela et cela ne change rien. Cela installe une nouvelle imprimante mais sans pilotes.
Jean B
 Posté le 30/04/2017 à 18:12
VIVIEZ
 Posté le 30/04/2017 à 22:57
Aucun effet.
capitainekirk
 Posté le 01/05/2017 à 09:49
salut,
extrait l exe que j ai posté avec 7zip, tu auras les pilotes . mets à jour les pilotes de ton imprimante manuellement .
via le gestionnaire de peripherique, mettre à jour les pilotes, me laisser choisir, et tu indiques le dossier decompressé
edit:
les pilotes dans le dossier "driver" sont pour le scan, ceux pour l imprimante sont à la racine du dossier principale
Modifié par capitainekirk le 01/05/2017 09:52
VIVIEZ
 Posté le 01/05/2017 à 11:05
salut,
Merci de te pencher sur mon problème mais il faut que tu m'indique ou se trouve le dossier décompressé...
capitainekirk
 Posté le 01/05/2017 à 11:11
dans le meme doossier où tu as téléchargé ...
VIVIEZ
 Posté le 01/05/2017 à 11:57
Après le scan et installation, toujours le même problème
Jean B
 Posté le 02/05/2017 à 10:00
Suggestion : peut-être reste-t-il des "scories" du pilote quelque part dans ton ordi , ce qui empêche l'installation ? Si c'était le cas un coup de RevoUninstaller pourrait les nettoyer. http://www.pcastuces.com/logitheque/telechargement.asp?num=1464
Jean B
 Posté le 03/05/2017 à 19:13
VIVIEZ
Tu indiques ton problème RESOLU (03/05/2017 à 08:21). Content pour toi. Mais serait-ce trop te demander de préciser comment tu as fait ? Cela pourrait intéresser d'autres internautes dans le même cas. Merci d'avance pour eux.
VIVIEZ
 Posté le 03/05/2017 à 23:04
Toutes mes excuses. C'est le site HP qui m'a fourni la solution (HP SUPPORT ASSISTANT). Le dépannage s'est effectué sans que je comprenne trop comment, simplement en laissant travailler le logiciel fourni par HP.
54,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 54,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
-22 €22 € de réduction à partir de 149 € d'achats chez RueDuCommerce avec le code 22BOUGIES
Valable jusqu'au 26 Octobre
RueDuCommerce offre actuellement 22 € de remise immédiate dès 219 € d'achats avec le code 22BOUGIES à saisir dans votre panier.
92,25 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 1 To à 92,25 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 1 To qui passe à 87,73 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 92,25 € livré au lieu de plus de 100 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture.
Pilote imprimante obsolete sous Window10
désinstallation pilote imprimante
Modifier le pilote d'une imprimante
Pilote Imprimante HP psc 1350 pour W10
Pilote d'imprimante sur une Xerox à trouver
Pilote d'imprimante à changé ?
pilote imprimante HS
imprimante Epson XP315 non reconnue après mise à jour pilote
pilote imprimante pour selphy et W8
pilote imprimante brother dcp167c
Plus de sujets relatifs à Pilote imprimante HP
