 Pilote imprimante HP F4180Sujet résolu
wolfram
  Posté le 11/03/2019 @ 08:02
Avec mon portable sous Windows 10 configuré en Wifi, j'ai également configuré mon imprimante en Wifi au travers de ma Livebox par liaison USB
Mon imprimante se trouve sur un petit meuble, avec la Livebox en dessous.
J'utilise mon portable à 5 m de la Box, cause manque de place aux abords immédiats. Je n'ai comme pilote que celui de Windows 10, le problème est la vitesse d'impression même en papier ordinaire, elle ne bouge pas. Le chariot de l'imprimante va d'un côté à l'autre avec des intervalles de pause de 1 à 2 secondes, puis la feuille avance, et ainsi de suite.
J'ai donc voulu installer le pilote officiel HP sur mon portable, mais voilà le problème qui vient, le logiciel demande de brancher l'imprimante par USB sur le portable.
Mais comment faire quand la liaison USB se fait sur la Box et que l'imprimante fonctionne par Wifi ?
Cordialement
Windows 10
Firefox 65.0
Modifié par wolfram le 11/03/2019 08:08
capitainekirk
 Posté le 11/03/2019 à 08:17
salut,
l imprimante ne fait pas wifi ?
de toutes facons comme tu l as branché l imprimante ne fonctionne pas en wifi
pour le pilote bah branche l imprimante sur ton pc en usb, non ?
tu la remettra après sur la box
Modifié par capitainekirk le 11/03/2019 08:20
wolfram
 Posté le 11/03/2019 à 08:28
Salut,
comme elle est branchée elle fonctionne par Wifi depuis plus d'un an mais avec le pilote Windows, il suffit de relier l'USB imprimante à l'USB Box et donner une adresse à la Box
Oui, c'est une idée que celle de brancher l'imprimante sur le portable posé sur une chaise à proximité il me faudra juste un câble assez long 1,5 à 2 m, sinon pas moyen d'accéder là où se trouve la Box et l'imprimante
J'essayerais
Modifié par wolfram le 11/03/2019 08:28
capitainekirk
 Posté le 11/03/2019 à 08:31
non elle ne fonctionne pas en wifi !
elle est branché en usb sur la box ....
tu ne peux pas deplacer ton portable, ou ton imprimante ?
wolfram
 Posté le 11/03/2019 à 08:43
elle fonctionne bel et bien par wifi au travers de la Box à partir du moment où elle a une sortie USB: USB box >>USB imprimante, puis donner une adresse réseau au portable pour la liaison avec la Box
je vais essayer tout à l'heure en déplaçant le portable, impossible de déplacer l'imprimante qui est logée sur un petit meuble dans un coin près de la Box (manque de place)
merci
Banzaiii
 Posté le 11/03/2019 à 09:38
Slt
Quand tu connectes en USB une imprimante sur la Livebox, il faut lui créer un port http://192.168.1.1:631 dans sa config sur le PC
L'imprimante est alors une imprimante réseau exploitable par toute machine connectée en Wifi ou en Ethernet à la Livebox
Avec ce type de connexion, on perd les fonctions scanner de l'imprimante
Tuto Orange à affiner en fonction de ta version de Windows et du modèle de ta Livebox
wolfram
 Posté le 11/03/2019 à 10:50
Salut,
merci pour la réponse, mon imprimante est configurée en réseau sur la Livebox, elle fonctionne.
Le problème vient du pilote qui n'est pas installé sur mon portable, et pour ce faire il faut d'abord configurer mon portable par USB avec l'imprimante sans passer par la Box.
Pour le moment elle fonctionne avec le driver Windows, ce qui la rend très lente.
Le scanner je ne l'utilise que rarement directement sur l'imprimante.
merci encore
coolrenea
 Posté le 12/03/2019 à 12:10
si ton portable est réliè à la box en wifi et que ton portable est relié au pc w10 par wifi c'est normal que ce soit trés lent.
regarde si tu peux relier ton téléphone à ton iprimante en wifi direct
wolfram
 Posté le 12/03/2019 à 12:42
Mon portable est en wifi sur la box
mon imprimante est en USB sur la box
le problème est résolu maintenant, il manquait le driver de l'imprimante sur mon portable et elle fonctionnait avec le driver Windows
123,99 €SSD externe NVMe Crucial X8 1 To à 123,99 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 1 To qui passe à 123,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
36,99 €Pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 36,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une promotion sur le pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 36,99 € au lieu de 50 €. Compact et avant-gardiste, cet ensemble Logitech MK470 est parfait pour travailler efficacement. L'ensemble se distingue notamment par sa simplicité et à leur profil ultra-mince.
Le clavier compact comprend notamment un pavé numérique et 12 raccourcis de fonction, vous offrant ainsi toutes les touches dont vous avez besoin. De plus, les touches à microcharnières extra-plates offrent une expérience de frappe fluide et familière. Quant à la souris, elle est dotée de trois boutons et d'une molette de défilement extrêmement silencieuse. Et avec sa forme en galet et la douceur de la souris ambidextre, elle offre un grand confort d'utilisation pour les droitiers comme les gauchers.
82,19 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz RGB à 82,19 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 à 77,54 €. Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 82,19 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 97 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
