 Pilote introuvable
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
jimmy7220
  Posté le 13/01/2011 @ 23:30
Bonjour a tous
J'ai fait l'aquisition d'un iiyama ProLite E2472HD mais je n'arrive pas à installer les pilotes pour cette ecran pc .
J'ai été sur le site officiel iiyama mais une fois le telechargement fini ca me met sa
Merci pour vos réponse
Esclapion
 Posté le 13/01/2011 à 23:48
es-tu sûr qu'il faille un pilote spécial, pour cet écran ?
J'ai un IIYama Prolite B2206WS, et je n'en ai pas eu besoin. Je l'ai branché, et puis c'est tout...
Modifié par Esclapion le 13/01/2011 23:49
jimmy7220
 Posté le 13/01/2011 à 23:56
Non je ne sait pas du tout ! Mais je pense que tu n'a pas tord puisque à l'achat je n'est eux aucun cd dans la boite .
J'ai pas accés à toute les configurations de parametrage quand je clique sur la touche menu , notamment la géometrie & la mise en point .
Esclapion
 Posté le 13/01/2011 à 23:59
Oui, par le deuxième bouton à partir de la droite.
C'est d'ailleurs un reproche qu'on fait parfois à IIYama, car c'est moins commode pour le configurer.
Je ne crois pas que tu en aies besoin.
Jette un coup d'oeil au fichiers .txt, mais c'est tout.
(edit)
Il faut jouer un peu avec toutes les touches pour le configurer, parfois appuyer deux fois de suite sur l'une, etc...
Modifié par Esclapion le 14/01/2011 00:04
jimmy7220
 Posté le 14/01/2011 à 00:06
merci esclapion
Donc c'est normal que c'est paramètre soit impossible à configurer ?
Je pensait que ca venait de mon ecran et que justement en installant les pilotes toute les options serait disponible lol
Sa fait des petites bandes noirs sur les cotés,je voulais etendre l'image, enfin je sais pas si tu vois ceux que je veut dire ..
Edit : J'ai trouver sa sur un site, parlant de mon écran
Car outre une résolution de 1 920 x 1 080 pixels (Full HD), une luminosité de 250 cd/m2 et un taux de contraste réel de 1 000 :1, les deux appareils auraient une réactivité de seulement 2 ms et un taux de contraste dynamique de 5 000 000 :1. C'est un bon point, surtout pour le domaine des films en HD et des jeux. Moins pour la bureautique. Seul le champ de vision fait figure de parent pauvre avec des valeurs (annoncées et donc théoriques) horizontale de 170° et verticale de 160°.
Modifié par jimmy7220 le 14/01/2011 00:17
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 00:24
Oui, très bien, mais je n'ai pas eu ce souci. En partant de la droite, sur le mien, il faut appuyer sur le deuxième bouton et le troisième fait défiler une liste de réglage possible (sur plus d'une page). Notamment le réglage horizontal et vertical de l'image, etc...
Vi, il est très rapide. Je m'en sers pour des jeux lourds, voire très lourds, et il va plus vite que nécessaire.
La qualité d'image est excellente, aussi : un très bon contraste.
Modifié par Esclapion le 14/01/2011 00:24
jimmy7220
 Posté le 14/01/2011 à 00:39
Luminescence,couleur,osd,langue rapeller ,divers, selection de l'entreé .
Quand je vais en osd y'a Position H et position V mais quand j'augmente c'est deux paramètres sa fait rien du tout
EDIT : Moins pour la bureautique. Seul le champ de vision fait figure de parent pauvre avec des valeurs (annoncées et donc théoriques) horizontale de 170° et verticale de 160°.
Ce n'est pas sa qui explique la bande noir ?
Modifié par jimmy7220 le 14/01/2011 00:47
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 00:47
S'il est sous garantie, ton écran, ne tarde surtout pas à les contacter.
Envoie-leur un E-mail, pour savoir si c'est un pb de fabrication ou pas. Ils te diront comment le faire.
Regarde aussi ta résolution dans le PC, qui doit être la résolution native de ton écran (donc 1920), ainsi que la fréquence de rafraîchissement (chez moi, 59 Hz).
Je viens de regarder sur mon écran, j'ai une trentaine d'options, mais effectivement je n'en vois pas pour l'instant concernant la largeur d'image.
Modifié par Esclapion le 14/01/2011 00:51
jimmy7220
 Posté le 14/01/2011 à 00:51
Oui il les sous garanti je l'ai achetez recemment , mais la je vient de lancer un jeux ( dead space ) Ya toujours la bande noir, mais beaucoup moin que l'orsque je suis sur le bureau windouw.
La bande noir fait pas 3cm non plus,mais sur mon ancien ecran ( un LG ) je n'avais pas cette petite bande noir .
Oui je suis en 1920x 1080.
Modifié par jimmy7220 le 14/01/2011 00:54
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 00:55
Et pourtant, les LGs, boaf...
Contacte-les, c'est le mieux. Au moins, tu auras une trace de ton pb.
Modifié par Esclapion le 14/01/2011 00:55
jimmy7220
 Posté le 14/01/2011 à 00:59
Je vais sur le site iiyama.fr pour les contacté ?
Sa peut venir de mes drivers de carte graphique ? ( j'ai une ati radeon 5770 )
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 01:12
Oui, aussi. Regarde dans ton gestionnaire de périphériques si c'est OK pour la carte graphique.
(edit)
Regarde aussi si elle est reconnue comme 5770 et pas comme standard VGA. Tu as mis un Catalyst ?
Modifié par Esclapion le 14/01/2011 01:14
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 01:16
Re,
un autre essai à faire est (hors tension) de débrancher complètement des deux côtés et de rebrancher le câble entre ton PC et l'écran : il y a souvent des pbs avec ça.
Comment es-tu connecté : en HDMI ? Si oui, essaie en VGA, voir si ça le fait toujours.
jimmy7220
 Posté le 14/01/2011 à 01:23
Se sont pas les derniers drivers, mais il ne date pas non plus de 1ans mais je vais quand meme les mettre à jour .
Ont va ou pour savoir si c'est pas reconnus en VGA ?
Tu parle du cable ou ont branche la carte graphique au pc ?
Non je suis pas en HDMI, dans mon menu d'ecran j'ai " selection d'entreé" j'ai HDMI DVI D-SUB . J'ai mis en DVI.
Oui j'ai catalyst .
Merci de m'aidez
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 01:29
S'ils sont bien installés, ça ne devrait rien changer.
Ici (j'ai une GTX 260) :
OK. Essaie de le brancher sur la prise VGA, tu dois en avoir une. Voir si ça change qqch.
Bonne nuit et à demain , je vais
jimmy7220
 Posté le 14/01/2011 à 01:42
Je les installe,comme sa ont sera que le probleme vient pas de mes drivers de carte graphique .{#}
J'ai regarder dans le gestionnaire de phéripherique comme tu ma dit , elle ne detecte pas en GVA , nos soucis de ce coté là !
D'alleuir pour toi , dVI GVA et HDMI c'est lequelle le meilleur branchement ?
Bonne nui à toi
Modifié par jimmy7220 le 14/01/2011 01:42
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 11:19
Le VGA est très basique : fiable, mais pas performant.
Ensuite, entre DVDI et HDMI, pour moi, c'est pareil. Les deux ont des performances plus que suffisantes.
Le DVI était à la base plus pour les moniteurs PC, je pense, et c'est pour ça que la variété de base (il y a plusieurs normes DVI) ne passait pas le son.
L'HDMI, plutôt pour le multimedia (TV, etc...).
Je ne sais pas pourquoi on se balade encore avec ces deux normes. Il faudrait les fusionner.
Modifié par Esclapion le 14/01/2011 11:20
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 11:22
Re,
non, ça dédouanera plutôt la connexion HDMI. La preuve en est qu'une liaison HDMI peut très bien être pilotée par des drivers VGA.
jimmy7220
 Posté le 14/01/2011 à 13:26
Question peut etre ridicule,mais de nos jour ont sy perd beaucoup lol
Si ont branche en HDMI,ont peut faire les meme utilisation que si ont n'etais branché en VGA ou DVI , comme surfer sur internet, jouer au jeux etc ?
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 13:30
En VGA, ça risque de ne pas être bon en jeu. A vérifier en pratique.
Sinon, j'ai déjà branché mon écran en DVI, ou en HDMI avec un adaptateur DVI/HDMI, et je n'ai pas vu de différences.
jimmy7220
 Posté le 14/01/2011 à 13:36
D'accord,oui en VGA j'abandonne. Tu doit faire pas mal de jeux,donc je reste en DVI,mais je vais acheter un cable HDMI pour voir. Par contre j'ai une entreé HD derriere mon pc & une sur ma carte graphique ( à l'arriere ) faut acheter quel type cable HD ? Et relier sa comment? Merci.
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 13:37
En VGA, tu as toujours les zones noires sur les côtés ?
jimmy7220
 Posté le 14/01/2011 à 13:43
Je n'est pas essayer car j'ai pas de cable VGA chez moi.
Je vais surement en acheter un à auchan et aussi un cable video audio liason double HDMI & DVI .
T'en pense quoi ?
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 14:01
Normalement, il doit y en avoir un livré avec l'écran. Sinon, pas la peine.
Ta connexion actuelle est bien, pas la peine de la changer. Il faut juste comprendre le pourquoi de ces bandes.
Si tu veux faire des essais, essaie d'en emprunter à ton entourage.
jimmy7220
 Posté le 14/01/2011 à 14:07
Je croit que j'en avais un de livré , mais j'ai une betise je l'ai pas garder car je branche toujours en DVI .. J'en rachete un autre ?
Esclapion
 Posté le 14/01/2011 à 14:20
Non, pas la peine. Essaie d'en emprunter un, s'il y en a un dans l'entourage, pour faire la manip proposée, mais c'est tout.
Page 1 sur 2 [Fin]
Le pilote introuvable !
Pilote WIA pour scanner EPSON introuvable
Pilote introuvable!!
Probleme element introuvable??
pilote ATI mobility radeon HD 4200 plante
[Résolu] Pilote pour mon lecteur CD/DVD (HP BDDVDRW CT41N)
Pilote souris gaming Amarina GM7
Le bon pilote ?
Problème au niveau du pilote
Plus de sujets relatifs à Pilote introuvable
