 Pilote pour disk dur
eliot raymondo
  Posté le 21/12/2017 @ 12:21
Salut a tous, forum salut,
J'essai d'installer Windows seven fr 32 bits sur un disque dur Western digital WD 10EZEX 1. téra Sata / 64MB de cache (WD Blue Desktop Drive)
et je rencontre un soucis, le disc dur est bien formater et donc aucunes données dessus.
je lance l'install win 7 a partir du CDROM officiel et tout se passe bien jusqu'au moment ou il me trouve "plus le DD" pour poursuivre l'install
pourtant le DD est bien reconnu dès le lancement test Ram etc etc
il me demande de (charger un pilote de lecteur manque) si vous disposez d'un CD/DVD etc etc
j'ai regarder le bios de ma carte mère Abit NF7 et fait maintes essais mais ca abouti toujours au même endroit.
j'ai vérifier les connections du DD, c'est bon, alors je crois qu'il cherche le driver SATA pour le disque dur et c'est celui la que je trouve pas le bon.
si quelqu'un a une solution je veux bien un petit coup de main, je galère depuis 3 jours la dessus
Merci beaucoup et d'avance pour votre aide et votre savoir partager.
Bonne journée a tous
Cdlt Ray
capitainekirk
 Posté le 21/12/2017 à 16:00
salut,
je pencherais pour un cd defectueux ....
telecharge l iso et mets le sur usb avec rufus et retente l installation
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/telecharger_iso_windows7sp1/page3.htm
https://rufus.akeo.ie/
eliot raymondo
 Posté le 21/12/2017 à 16:39
Salut capitainekirk,
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est sympa a toi.
J'aurai besoin de précision svp
Donc dans l'ordre suivant ci-dessous si j'ai bien compris.
1- je formate un clé usb 16 gigas que j'ai de disponible MAIS en FAT32 ou NTFS
2- une fois formater je copie l'iso avec le lien donner, merci au passage
3- j'installe Rufus sur le bureau OU sur la clé usb
4- je copie l'iso sur la clé et Rufus va me rendre la clé boutable
5- le soucis c'est que je ne pas booter sur l'usb pas d'option dans BIOS carte mère Abit NT7 juste CDROM ou FLOPPY ou HDD-0 ou sérial ATA
J'espère que j'ai bon, pas encore ce genre de manipulation.
Merci pour ton aide bonne fin d'après midi
Cdlt Ray
fgondard
 Posté le 21/12/2017 à 17:21
Un disque dur ne nécessite aucun pilote spécifique. Depuis Windows 7 le programme d'installation reconnait les disques SATA et il n'y a donc rien à fournir en plus. C'est une fois l'installation finie qu'il faut installer les pilotes propres à la carte mère.
Pour qu'il soit possible de choisir une mémoire de masse USB il faut que celle-ci, même si elle n'est pas amorçable, soit connectée avant la mise sous tension. que l'on passe par le BIOS ou simplement le menu de démarrage permattant de choisir le périphérique d'amorçage. Si malgré ça ce choix n'est pas proposé c'est que la machine ne sait pas amorcer sur une mémoire de masse USB.
Ni l'un ni l'autre. C'est Rufus qui va le faire.
Ni sur l'un ni sur l'autre. Rufus ne demande pas d'installation. Tu l'exécutes et c'est tout.
C'est Rufus qui va, non pas copier l'ISO, mais en extraire son contenu et le mettre sur la clé USB après y avoir crée un secteur d'amorce.
eliot raymondo
 Posté le 21/12/2017 à 17:29
salut fgondard,
merci bien pour toutes ces précisions c'est super cool
je vais de ce pas regarder ca de près, je devrai y parvenir avec toutes ces infos.
je tiens au courant si ca a marcher
encore un merci a toi , bonne soirée
Cdlt raymond
capitainekirk
 Posté le 21/12/2017 à 17:30
telecharge l iso
ouvre rufus sur ton pc, avec ta clé usb branchée
puis (vieil capture avec xp, mais toi tu vas chercher l iso telechargé)
la clé est prete
regarde dans le bios avec la clé branché, tu devrais la voir
Daneel Olivaw
 Posté le 21/12/2017 à 17:50
Ta carte mère date de Mathusalem. Elle a un chipset Nvidia Nforce2 qui n'est sans doute pas présent dans le DVD de Windows 7.
Rentre dans le BIOS et mets le SATA en mode compatibilité IDE et essaye de réinstaller.
Sinon, il faudrait avoir les pilotes Nvidia Nforce2 et au début de l'installation, presser F6 et présenter les pilotes sur disquette ou clé USB.
eliot raymondo
 Posté le 21/12/2017 à 17:51
Re capitainekirk,
merci pour la documentation,
j'ai essayer de télécharger l'iso mais j'ai du arrèter ca rame de trop, je le referai demain matin comme je suis matinal ca tournera mieux.
et je tiendrai au courant par la suite.
encore merci pour l'aide et le savoir
Bonne soirée
cdlt raymond
eliot raymondo
 Posté le 21/12/2017 à 17:54
salut daneel olivaw,
merci pour les infos, j'essairai également de cette manière si je n'arrive pas autrement.
toujours bon a savoir
merci a toi et bonne soirée.
cdlt raymond
Daneel Olivaw
 Posté le 21/12/2017 à 18:06
Quelle est ta carte mère exactement :
NF7, NF7-S, NF7-M disque IDE uniquement.
NFS-S2 et NF7-S2G disques IDE et SATA.
Si tu as la S2 ou S2G il faut voir si ton DD est IDE ou SATA.
Est-ce que tu as dans Standard CMOS features IDE Master 3 et 4 ?
fgondard
 Posté le 21/12/2017 à 18:07
Sur disquette uniquement. Il a été dit une fois que sur lecteur de disquette USB ça fonctionnait. Je demande quand même à voir.
Sinon il faut intégrer le pilote dans le CD avec Nlite.
Daneel Olivaw
 Posté le 21/12/2017 à 18:20
Disquette uniquement c'est pour XP. Vista et au delà acceptent tous les supports, y compris USB, DD ou lecteur CD.
eliot raymondo
 Posté le 21/12/2017 à 18:22
re daneel
je viens de regarder la référence de la mère alors c'est une Abit NF7 -S V2.0
avec deux ports SATA 1 et 2
le DD est un SATA
et
ide primary master = none
ide primary slave = none
ide secondary master = none
ide secondary slave = none
voila pour les infos
Daneel Olivaw
 Posté le 21/12/2017 à 18:29
Il n'y a pas IDE Chanel 3 et 4 ?
Modifié par Daneel Olivaw le 21/12/2017 18:46
fgondard
 Posté le 21/12/2017 à 19:27
Oups, j'avais perdu de vue qu'on était sur une install de Windows 7. J'en ai très peu installé et je n'avais pas noté qu'il y avait aussi le coup du F6. Autant pour moi.
beagles
 Posté le 21/12/2017 à 19:55
Juste une remarque ou deux en passant
eliot raymondo n'a pas spécifié sous quel OS il a fait son cd d'installation win7.. Il ne peut pas faire ce cd sous XP!
Et son bios ne doit pas connaître l'existance des (nouveaux) disques dur de 1to
Peut être qu'en divisant ce disque.. eliot raymondo As-tu un autre pc plus récent sous la main pour partitionner ce disque.
Daneel Olivaw
 Posté le 21/12/2017 à 20:34
beagles a écrit :
Peu importe comment il l'a fait, le DVD fonctionne parfaitement puisqu'il arrive jusqu'à choisir le disque d'installation.
Même si son BIOS est ancien, il doit au moins voir le disque puisqu'il répond aux normes SATA I.
Le problèmem vient de l'absence de pilotes pour Windows 7, le Nforce2 ne supportant que jusqu'à Windows XP.
eliot raymondo
 Posté le 22/12/2017 à 07:24
Bonjour a tous, bonjour forum,
merci a tous pour vos remarques qui me seront très utiles.
1 non je n'ai pas dans le bios que je viens de parcourir minutieusement " IDE Chanel 3 et 4 " mais juste
2 le Windows est officiel " Windows 7 edition familiale premium " 32 bits
3 DDR333 3 barettes de 512 gigas un processeur Athlon(tm) XP 2500+
l'idée de partionner le DD est essayer je vois ca aussi
merci pour votre aide a tous, une bonne journée
Cdlt raymond
capitainekirk
 Posté le 22/12/2017 à 07:44
bonjour,
vu la config, tu te prends la tete pour rien ...
meme si tu arrives à installer seven, ton systeme va carrement ramer ...
eliot raymondo
 Posté le 22/12/2017 à 13:47
salut a tous,
probleme depuis que j'ai arreter hier soir le téléchargement de l'iso pour Windows 7 avec le lien
ca a bien fonctionner pendant un moment puis obliger d'arrêté car ca ramait de trop
j'ai voulu reprendre ce matin de bonne mais impossible de poursuivre ou de recommencer.
un message s'affiche a chaque fois que j'essai
ERREUR nous avons rencontré un problème avec votre demande
Veuillez consulter la page " Contactez nous du support Microsoft pour obtenir de l'aide
indiquez le code et l'identifiant de la transaction
je n'ai pas essayer ca va m'emmener encore je ne sait ou
pas réussi depuis
si quelqu'un a une idée
merci bonne après midi et bon début de w-end
cdlt raymond
Daneel Olivaw
 Posté le 22/12/2017 à 14:29
Donc le DD est bien reconnu dans le BIOS.
Ici tu as les derniers pilotes Nforce2 disponibles :
http://www.nvidia.fr/download/driverResults.aspx/1646/fr
Ils sont pour XP, mais ça peut (ou pas) marcher sur Seven.
C'est un fichier exe au format zip. Tu peux l'ouvrir avec n'importe quel dézippeur et extraire les fichier sur une clé.
Les pilotes disques sont dans IDE\WinXP.
Mets-les sur une clé ou une disquette et au début de l'install, presse F^et insère la clé qund Windows le demandera.
eliot raymondo
 Posté le 22/12/2017 à 15:40
Salut Daneel,
Merci pour tes infos je vais essayer.
Au démarrage:
oui le DD est bien détecter dans le bios 981 gigas pour 1téra noter sur le DD sata WD
le cdrom démarre et install les fichiers utiles a l'installation de windows
mais arriver au moment de pouvoir éventuellement préparer le dis dur
la ca bloque et me demande un driver sata car il ne trouve plus le DD d 1 téra
j'ai donc partionner en deux le DD mais toujours même soucis
voila encore merci pour ton aide, mais je vais surement m'orienter vers l'achat
d'une carte mère d'occasion mais plus récente.
j'ai bien peur que même si j'y arrive a installer ca va ramer, l'ami capitainekirk (salut ) aurait bien raison sur ce coup la
bonne après midi
Cdlt raymond
beagles
 Posté le 22/12/2017 à 19:10
eliot raymondo un win7 un p4 1.5go de ram c'est limite mais tout dépends de ce que tu veux faire avec ce pc.
Utilise un autre plus petit disque dur quelconque. Fais l'installation.
Si tu veux vraiment sur ce 1to, ce que je ne ferais pas à ta place vu l'incompatibilité descendante sata, fais une image du disque dur de cette install/system ou un clone vers ce gros disque dur 1to.
Tu n'auras qu'à étendre la partie non allouée résultante ou tu créeras une/des partitions selon ton choix.
Perso sur ces anciens pc comme les nouveaux je préfère de petits disques (80-120go) pour les installations ceci afin d'obtenir de plus petites images système facile à conserver sur disque portable et rapide à mettre en place au besoin.
Modifié par beagles le 22/12/2017 19:11
Sam58
 Posté le 23/12/2017 à 08:55
Bonjour.
La taille d'une image système n'a rien à voir avec la taille du disque dur.
Elle peut très bien faire 60 Go alors que tu utilises un disque de 120 Go, et 40 Go alors que tu utilises un disque de 2 To.
eliot raymondo
 Posté le 23/12/2017 à 10:59
Salut a tous,
j'ai effectuez le téléchargement de Windows comme conseillé, puis j'ai lancer rufus
il m'a formater ma clé usb 16 gigas puis copier 1 dossier intitulé (locale) et 2 autres fichiers
j'ai laisser faire au cas ou ca serait long
mais plus rien rufus s'arrète
je pensais que rufus transfèrerai les fichiers d'installation de Windows sur la clé ubs mais hélas.
donc que faire ???
merci pour votre aide et bonnes fêtes a tous
Cdlt Raymond
pilote twain pour "scanner canon N670U"
Pilote pour ATI Radeon 4800 Séries
pilote asus f7f pour windows 10
pilote pour clavier retro-éclairé ASUS G73Sw
A la recherche d'un pilote pour HP deskjet 5940
Ou chercher pilote pour HP 920C serie
pilote pour scanner
CANON PIXMA pilote pour Windows 10
Procédure à suivre pour désinstaller-installer un pilote de clavier
Pilote Imprimante HP psc 1350 pour W10
Plus de sujets relatifs à Pilote pour disk dur
