Petit astucien | Bonsoir ,
j'ai installé sur un pc windows seven une imprimante lexmark pro 205 qui fonctionne. J'ai deux autre PC sous windows vista l'un 32 bits et l'autre 64 Pour utiliser l'imprimante sur ces deux pc qui ne sont pas wifi , je veux utiliser le reseau . mon imprimante apparait sur les deux pc vista mais pour ajouter l'imprimante le pc se met en communication avec l'imprimante mais ne trouve pas le pilote. Lexmark ne dispose sur son site que de pilotes comprenant le logiciel d'installation usb ou wifi mais pas réseau .Imposible d'avoir le pilote seul . J'ai essayé d'avoir une comminication par e-mail à lexmark france mais j'attends toujours . Il me semble curieux de ne as avoir la possibilité d'avoir les pilotes seuls sans l'installation du logiciel inutile dans ce cas de l'installer sur les deux pc vista.
Dommage que mes deux PC n'est pas le wifi car l'imprimante permet le réseau Wifi Merci d'avance pour les solutions
Astucien | Bonjour placedrupe, Ton imprimante est branchée comment ? en ethernet, wifi ou usb ? cto29 | |||||||
Petit astucien | Bonjour,
L'imprimante est branchéen USB sur le PC sous windows 7 . Sur les deux autres PC sous vista 32 bit pour l'un et 64 bit pour l'autre , l'imprimante peut être ajouté en réseau sous réserve de trouver le pilote. (Le paradoxe c'est que pour les autres imprimantes que j'ai eu - lexmark 5450 ou HP photosmart 4250 qui n'étaient pas Wifi , on pouvat trouver windows trouvait le pilote sans problème. J'ai changé d'imprimante pour le recto verso -econ,omie de papier) A vous lire , bonne journée | |||||||
Petit astucien | Tu choisis la liaison filaire normale en installant le pilote sur tes 2 pc reliés à la box en ethernet. Regarde sur chaque PC si l'imprimante figure bien dans le dossier démarrer/imprimantes et que les paramètres sont corrects (port). Logiquement si tu imprimes depuis les 2 PC, lorsqu'on te demande l'imprimante de destination choisis ta LXM et valide.
IL FAUT que le PC auquel est connecté l'imprimante soit ALLUME pour que ton réseau fonctionne à l'impression.
Modifié par nemo92380 le 12/11/2011 15:00 | |||||||
Petit astucien | Bonjour et merci pour la réponse .
Cependant un problème . En premier ce que j'ai fait imprimante - ajouter une imprimante je choisis l'option réseau (relie par la box ) l'imprimante voulue apparait je clique , le pc se met en communication avec l'imprimante , muis recherche le pilote automatiquement , ne le trouve pas . donc echec. je choisis l'installation du pilote au moyen du pilote téléchargé pour le 32 bit et sur l'autre PC pilote pour le 64 bit
je clique sur l'option deuxième PC , installation complète des logiciels pui arrive le choix option USB- et option wifi pas d'autre choix si je clique sur option usb ou filaire , pas de résultat le pc attend le branchement de l'imprimante à cet ordinateur et ne cherche pas de communication avec le réseau partage option wifi est exclu le PC n'est pas Wifi . A titre indicatif sur ma Lexmark précedente 5470 , le pilote était trouvé sans que je l'installe par windows
Petit astucien | Perso j'installe les pilotes sur chaque PC sans passer par l'ajout d'imprimante comme si je voulais l'utiliser sur chaque pc . Ensuite lorsque les pilotes sont installés sur chaque machine et que celles ci sont allumées et connectées au même groupe de travail je peux choisir l'imprimante voulue au moment de l'impression.
A + Modifié par nemo92380 le 12/11/2011 16:54 | |||||||
Petit astucien | nemo92380 a écrit :
Grand Maître astucien | Bonjour, Il n'y a absolument aucun besoin d'avoir un ordinateur équipé Wifi pour se servir d'une imprimante dotée d'un adaptateur réseau Wifi. Une imprimante Wifi se connecte au réseau local comme un PC et toutes les machines présentes sur le réseau local, qu'elles soient connectées en ethernet ou en Wifi, peuvent y accéder en toute indépendance. Et comme il s'agit ici d'une imprimante multifonctins c'est même la seule manière de pouvoir numériser à partir de n'importe quelle machine. Il faut quand même qu'il existe un point d'accès Wifi quelque part (intégré dans le routeur ou le modem routeur ou bien en tant qu'unité séparée). Si tu vas voir sur mon site (3e lien dans ma signature) j'y explique le principe. Toutefois il semble que Lexmark se sert de son propre port réseau et non pas du port TCP/IP standard. Si c'est aussi le cas avec ce modèle il faut obligatoirement utiliser le CD et passer par la procédure d'installation maison. Comme cette imprimante semble disposer d'un panneau de configuration, ce n'est même peut-être pas indispensable de la brancher en USB pour la paramétrer. FG | |||||||
Petit astucien | Tu es obligé de brancher l'imprimante sur chaque PC lors de l'installation du pilote pour que le logiciel le soit. C'est pour ça qu'il te demande losrque tu l'installes comment l'imprimante est connectée au PC à ce moment et bien évidemment elle l'est en usb. Tu fais ça sur chaque PC : Lancement installation du pilote, connection de l'imprimante en usb, fin de l'installtion, débranchement de l'imprimante. J'ai une LXM X4550 donc je connais la manipulation. La référence au wifi ou à l'usb n'es utile que pour l'installation des pilotes, elle n'ai pas liée à la manière dont tu y aura accès ensuite.
A+ | |||||||
Petit astucien | Alors ça marche maintenant? Content si c'est le cas. A+ Modifié par nemo92380 le 12/11/2011 19:02 | |||||||
Petit astucien | problème resolu | |||||||
