 Pilote scanner sous seven
jiji35
  Posté le 25/08/2012 @ 18:22
Je possède un scanner AGFA SNAPSCAN E50 qui fonctionnait sous XP
Suite changement Ordinnateur et OS pour Windows 7 : il semble ne pas y avoir de pilote pour ce matériel
Quelqu'un at-il une solution
Scapo
 Posté le 25/08/2012 à 18:34
qmike549
 Posté le 25/08/2012 à 18:45
tu peux essayer de parametrer en mode compatbilité sous windows 7
yves.vaissiere
 Posté le 25/08/2012 à 18:53
et sinon, il ne resterait plus que la virtualisation.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=6535
11gsxr35
 Posté le 25/08/2012 à 20:23
{#} à tous
ou avec paint
qmike549
 Posté le 26/08/2012 à 06:44
11gsxr35
yves.vaissiere
 Posté le 26/08/2012 à 07:07
Oui, Paint (Windows, en somme) doit recourir à des pilotes génériques ou je ne sais quoi, ça marche "souvent".
11gsxr35
 Posté le 26/08/2012 à 09:25
{#} qmike
effectivement,comme le dit yves,seven installe un pilote générique qui fait que le scanner est reconnu.
en passant par paint,on peut donc (généralement mais pas à chaque fois)numériser.
pour que cela fonctionne,il faut que l'option"à partir d'un scanner ou d'un appareil photo" ne soit pas grisée
qmike549
 Posté le 26/08/2012 à 09:51
attendons sa réponse
il nous dira si cela fonctionne
jiji35
 Posté le 26/08/2012 à 10:01
Non pas de fonctionnement de plus création de problème dans le système : trop dangereux donc abandon
Merci de vos aides
yves.vaissiere
 Posté le 26/08/2012 à 10:25
Trop dangereux ? Tu parles de la solution de Scapo ?
L'usage de Paint n'est pas dangereux tu l'as déjà dans le système, et la virtualisation non plus comme son nom l'indique.
Scapo
 Posté le 26/08/2012 à 12:29
Slt Yves,
ben oui qu'y a-t-il de dangereux ? install de pilotes , paint ou virtu , je ne vois pas trop en fait....
yves.vaissiere
 Posté le 26/08/2012 à 12:57
En tout état de cause, il faut faire régulièrement et fréquemment, et donc aussi avant toute manoeuvre supposée à risque ou à emmerdements, des images de sauvegarde de partition système.
Je rappelle que c'est facile, gratuit, et permet toujours de remettre (au contraire de la restauration système qui peut être prise en défaut) le système d'aplomb en 10 minutes, sans intervention et sans risque d'erreur ou d'oubli.
(d'aplomb, et même dans l'état de la date de son choix, parmi celles où une sauvegarde avait été programmée ;
des imageurs tiers, gratuits eux aussi, peuvent gérer plusieurs images indépendantes sur un même volume)
Recherche pilote scanner V700 sous WIN 7
PILOTE POUR SCANNER EPSON PERFECTION 1250 SOUS WIN
Pilote pour scanner Canon Canoscan N676U sous WIN
Pilote TWAIN pour mon scanner
Pilote WIA pour scanner EPSON introuvable
Scanner ne fonctionnant pas sous Windows 7
pilote graphique sous seven
pilote scangear sous windows 7
scanner sous w7
pilote canon lbp810 sous windows7
Plus de sujets relatifs à Pilote scanner sous seven
