 piratage wifi liveboxSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
stones2b
  Posté le 11/02/2014 @ 17:16
Bonjour à tous, j ai recu ce matin le recommandé Hadopi, je ne denigre pas le fait que j ai téléchargé, mais suite aux 2eme email j' ai arreté. Ils m accusent d'avoir telechargé à
6h20 du matin et à 08h25, je suis sur de moi, je ne téléchargeais pas à cette heure la, je dormais (je ne telecharge plus du tout d'ailleurs). je suis chez orange j ai une LiveBox sagem blanche. est il possib le de m'etre fait pirater ma connection wifi et si oui comment la proteger? Merci de vos reponses
Sam58
 Posté le 11/02/2014 à 17:37
Bonjour.
Et aussi éteindre la LiveBox lorsque tu ne l'utilises pas (quand tu dors), ou au moins éteindre le WiFi.
stones2b
 Posté le 11/02/2014 à 17:56
Merci de vos reponses. Je n'avais pas pensé que je n ai jamais changé les codes d'origine (Admin admin). Merci
Banzaiii
 Posté le 11/02/2014 à 18:17
Slt
Il n'y pas que cela à changer comme te l'a fort bien expliqué Anonyme
Regarde ce lien pour générer une clé longue et compliquée
Par contre je te déconseille d'éteindre ta Livebox, Orange avec son fichu système DLM que personne ne maitrise vraiment chez eux est capable de prendre ça pour une anomalie et de descendre ton débit
Si tu es "degroupé" et n'as que le tel via la box, la question ne se pose même pas
stones2b
 Posté le 11/02/2014 à 18:20
Meme si je n'ai pas changé la clé d'origine? Elle est deja longue et compLiquee? Il est plus prudent de la changer.?
Banzaiii
 Posté le 11/02/2014 à 18:23
???? Ben si on t'a piraté, c'est que ta clé est connue
C'est en priorité la clé que tu dois changer
Plus la clé est longue et compliquée plus elle est difficile et longue à pirater
Modifié par Banzaiii le 11/02/2014 18:25
stones2b
 Posté le 11/02/2014 à 18:24
Ok merci de vos reponses. M en occuperais ce week end tranquillement a tete reposee. deconnecte le wifi le soir en attendant. Merci de vos reponses.
stones2b
 Posté le 11/02/2014 à 18:35
C est exactement ca. Ma livebox et telle quelle depuis la sortie d'usine.
Banzaiii
 Posté le 11/02/2014 à 18:55
Anonyme a écrit :
Salut
Si tu n'as pas changé le mot de passe de l'administration
de ta page http://192.168.1.1 , le pirate a eu accès à ta
clef. Donc il a pu très facilement la copier.
De toute façon, il fallait qu'il ait, d'abord, la clé pour se connecter à la box et donc au réseau local et il a pu ensuite se connecter à l'admin de la box ;-)
Ce qui peut être "drôle" dans cette situation, c'est que le pirate change la clé wifi et le mot de passe admin ... mais il perdrait la "discrétion" de son piratage
Modifié par Banzaiii le 11/02/2014 18:57
stones2b
 Posté le 11/02/2014 à 18:57
J ai rien changé du tout. Vais faire ca ce week end. J aurais certainement des infos complementaires a vous demander. Je serais plus tranquille.
stones2b
 Posté le 11/02/2014 à 19:07
Vous pensez que je dois en informer l'hadopi?
gpalloq
 Posté le 11/02/2014 à 19:16
tu n'as rien à perdre à essayer !! à gagner peut être ????
(envois leur une copie de ce topic, ça te facilitera la lettre d'explications bien que ça ne prouve rien et, que de mémoire, chacun est responsable de sa connection!! bonne chance)
Modifié par gpalloq le 11/02/2014 19:18
Banzaiii
 Posté le 11/02/2014 à 19:17
Aucun intérêt, ils s'en tapent royalement
C'est ton problème, pas le leur
stones2b
 Posté le 11/02/2014 à 19:52
Ok merci
fgondard
 Posté le 11/02/2014 à 19:55
Ce qui n'aurait qu'un intérêt limité pour se servir de la connexion sauf à virer un éventuel filtrage sur adresses MAC bien que celui-ci ne soit pas un réel obstacle pour qui veut le franchir.
Le problème est que, sauf erreur de ma part, la clé de cryptage par défaut, même si on est bien en WPA, est une clé de type WEP donc plus vulnérable qu'un clé longue. À ce propos il existe sur la toile des générateurs de clés solides, comme celui-ci. À manipuler par copier-coller et à conserver dans un fichier texte sur un support externe.
M'enfin, craquer une clé WPA même courte ça demande une énergie bien au dessus des moyens de ceux d'un gamin qui veut télécharger des MP3. La Livebox n'était-elle pas plutôt en WEP ? Auquel c'est à la portée de n'importe quel pré-ado.
FG
galoupia
 Posté le 11/02/2014 à 20:07
Je m’inscris en faux pas de descente du débit je pratique depuis 12 ans donc à force de descendre je ne devrait plus rien avoir Le DLM assure la sécurité de toujours avoir un minimum de connexion ;il est toujours possible de faire supprimer le DLM
stones2b
 Posté le 11/02/2014 à 20:12
C est la clé de securité inscrit sur la livebox. 6 serie de 4 chiffres ou lettre et 2 lettres a la fin. Elle est nommee cle de securité. Je ne sais pas si c est une cle Wep ou l autre denomination. Je ne peux mieux vous renseigner. Vous etes corse petit astucien?
fgondard
 Posté le 12/02/2014 à 12:32
La clé de crypatge est une chose, le mode de cryptage en est une autre.
Le cryptage WEP est reconnu pour être une vrai passoire. On trouve sur la toile des logiciels capables de facilement casser la clé.
Le cryptage WPA est braucoup plus sûr et il l'est d'autant plus qu'on utilise une clé longue composée de caractères juxtaposés sans logique apparente.
Par soucis de compatibilté, pour pouvoir utiliser le mode WEP si un appareil à connecter ne supporte pas le mode WPA, la clé par défaut des Livebox (celle inscrite sur une étiquette) est une clé de type WEP (26 chiffres ou lettres). Si l'on n'est pas contraint de rester en WEP autant utiliser le potentiel du WPA et mettre un clé digne de ce nom.
FG
beorcs
 Posté le 12/02/2014 à 17:30
Idem pour moi : je l'éteins tous les soirs .
stones2b
 Posté le 12/02/2014 à 18:03
Je n'en ai pas la moindre idee. Vous me posez une colle
Sam58
 Posté le 12/02/2014 à 18:41
Bonsoir.
Je l'éteint aussi tous les soirs depuis plus de 3 ans sans aucun problème.
Les mises à jour se sont faites à l'initialisation de la mise sous tension. (De même pour le décodeur TV, lorsque je le mets en marche)
stones2b
 Posté le 12/02/2014 à 18:43
Impecable, ce week end je changerais mes identiants par precaution et ma clé wap. et l eteindrais en me couchant evidemment. Merci
beorcs
 Posté le 12/02/2014 à 19:22
Anonyme a écrit :
Salut
Pour Orange les MaJ de LB - le chenillard bleu - n'ont lieu la nuit ?
Anonyme
Anonyme
pas de chenillard sur les livebox, ( comme par ex. celui sur les freebox, lorsqu'on branche la box) : ce sont des points lunineux qui clignotent .....puis restent fixes.
beorcs
 Posté le 12/02/2014 à 20:03
Re__
@ Anonyme
Ok , je pensais que tu évoquais le chenillard visuel.......
@ Stones2b
J'ai eu au début de cette ligne, des ennuis durant plusieurs mois avec ma Livebox : de "dépannage par la hotline en "experts" qui me rappelaient parfois, mais ne trouvaient pas.....
j'ai fini par la remballer avec ses clics et ses clacs -----> et direction la première boutique orange venue.. Depuis l'échange : plus aucun souci venant de là..
Banzaiii
 Posté le 13/02/2014 à 07:39
Anonyme a écrit :
Salut
Anonyme
Anonyme
(Ne manquerait-il pas un mot dans cette question ?? )
Slt
Sur la mienne (Livebox Play) j'ai eu récemment une mise à jour à 8h30 du matin alors qu'elle est en service 24/7.
stones2b
 Posté le 13/02/2014 à 20:47
messieurs bonsoir, je reviens vers vous pour ces desagrements. Il est avere que j'avais des parasites sur mon reseau wifi que je vais balancer a hadopi evidement il faut etre adulte et responsable de ses actes. Comme conseillé j ai utilisé le logiciel pour mettre en place une clé wep compliquee a cassee. Par contre j'arrive pas a changer mon identifiant et mon mot de passe sur la livebox sagem. cordialement.
Page 1 sur 2 [Fin]
14,99 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 14,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,99 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 gratuitement avec cette clé.
150,69 €SSD Crucial BX500 2 To à 150,69 € livré
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon Allemagne propose actuellement le nouveau SSD Crucial BX500 2 To à 146,11 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 150,69 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 190 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
85,11 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 85,11 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 85,11 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
transformer une Livebox mini sagem en repeteur wifi
Utiliser ancienne livebox en repeteur wifi
Wifi sans sécurité Livebox 2 Sagem
Livebox 2 Sagem distribuer Wifi à 8 locataires ?
livebox et wifi
wifi et livebox
wifi et livebox
livebox wifi et rj 45
Connection Wifi Livebox
Plus de sujets relatifs à piratage wifi livebox
