Astucienne | bonjour les amis,ca fait longtemps que je ne suis pas venue ,mais je vous lis de temp en temp. voila mon soucis j ai laisser ma piscine toute l hiver dehors(de 8metre x3.50x130 environ 50m cube j ai essayer il y as 3 semaine de la traiter juste avec du 5 multiaction.. depuis 7 jours mon ex mari as mis du clor choc et du anti algue.l eau n as pas changer de couleur jai remis le restant du anti algue y as 2 jours.soit en 1 semaine 5 litre de antialgue et 6 dose 2x de clor choc ma question est pensez vous que l eau va as nouveau retrouver sa couleur claire? en combien de temp l eau devrais t elle retrouver sa couleur initiale(transparente) je nettoye regulierement le filtre 2 voire 3 fois par jour avez vous eu deja ce soucis et reusi as retrouver une eau nette??
merci de vos precieux conseil?BONNE JOURNEE | |||||||
> voir cet article > http://piscine.loisirs.free.fr/Floculation.htm bye | |||||||
Astucienne | salut juju donc tous ce que j ai fait ne fonctionnera pas?le sulfate d alumine c est quoi? j ai un produit floculant dans mon 5 multifonction,mais pour le moment je met des galet multifonction dans le floteur et le clor choc dans le skimmer. de plus ma pompe est toujour en marche 24/24 depuis au moins 3 semaines,alors que je lis partout qu elle ne devrait etre en fonction que 10 as 12h par jour. je viens de lire sur le net qu on pouvez verser un litre d acide cloridrique et que c etais super afficace as raison de 1 litre pour 50mcube ce que j ai comme volume | |||||||
Astucien ![]() |
A ce que je vois, c'est une petite piscine que tu as....
Ca serait moi, je la viderai et je mettrai de la belle eau toute propre dedans....
Maintenant tu fais comme tu le penses... | |||||||
![]() ![]() | shumi a écrit : +1 ! | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Petit astucien | "le sulfate d alumine c est quoi ?" Le sulfate d'alumine est un floculant qui se pose sur le sable du filtre et agglomère les toutes petites saletés pour qu'elles deviennent assez grosses pour ne pas pouvoir passer au travers du sable. Il n'a aucune action anti algue ni bactéricide. Mon conseil, vider la piscine, hyper bien la nettoyer pour qu'il ne reste aucun spore d’algues (sinon elles risquent de revenir) et remplir avec de l'eau neuve. (j'ai entretenu et traité l'eau des piscines municipales de Strasbourg durant 20 ans. Anti algues et surchloration peuvent aider à rattraper une eau au début du dysfonctionnement, mais dans un cas sévère, seule la vidange est un énergique nettoyage sont efficaces.) Les piscines de plein air à Strasbourg restent remplies tout l'hiver pour ne pas être soulevées et brisées en cas de remonté de la nappe phréatique. Elles sont toujours vidées au printemps.
NOTE, mettre de l'anti algue en automne, après l’arrêt de la filtration est une bonne solution pour ne pas retrouver une piscine trop envahie d'algues au printemps et ainsi en faciliter le nettoyage, cela n'évite cependant pas sa vidange.
Modifié par yassine67300 le 05/06/2015 10:19 | |||||||
![]() ![]() | A ce que je vois, c'est une petite piscine que tu as....
Ps pour info : c' était un bassin de 25m en pleine "brousse", je ne pouvais pas le vider et j' avais les produits à disposition et gratos !!! le sulfate ( le produit floculant qu'il doit y avoir dans ta solution multifonction ou équivalent ) que j' avais mis était du produit pur ( sous forme solide) à raison de 100 gr/m3 . idem pour le "chlore" ( en fait hypochlorite de calcium solide) que j' ai balancé par poignées...... donc, rien à voir avec les dosages "normaux" pour piscine bye bye bonne trempette | |||||||
Astucien ![]() | re, Falla a modifié son post de départ...
ce n'est donc plus une petite piscine de 3,50 x 1,30 m
mais une de 8m x 3,50 x 1,30
effectivement....la taille n'est plus la même.... | |||||||
....surtout avec les produits chimiques "conseillés", ça ne va pas être une cure de santé..... Mieux vaudrait remplacer l'eau, après un bon nettoyage du bassin, non ? | |||||||
>> effectivement il vaut mieux boire son Ricard "sec" | |||||||
![]() ![]() | jujube2 a écrit :
Petit astucien | Prix moyen du m³ d'eau 3€ donc cela te couterait 150 € ! . Pour un propriétaire de piscine c'est pas la mer à boire.
![]() ![]() | Tu as __ton__ opinion, ......et moi la mienne. Bonne journée
Sinon > http://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_primaire_de_l%27eau ( La floculation est une étape fondamentale du traitement primaire de l'eau (épuration, dépollution, potabilisation), pour laquelle on utilise des agents dits floculants, tels des ions métalliques (fer,aluminium) ou des macromolécules (polyélectrolytes) afin de favoriser l'agrégation des micelles et des matières en suspension.) | |||||||
![]() ![]() | Sauf que : Qu'ils disent ......cette flotte n'est pas si "potable" que ça. .....Puisque tu sais te servir des recherches Google 1) un particulier ne mettra jamais les mêmes doses qu'un ingénieur dont c'est le métier quotidien : c'est à peu près comme maints jardiniers amateurs, qui par exemple, bombardent 100 fois la dose pour désherber ou faire "bleuir" les hortensias......et qui souvent en respirent la moitié. 2) d'autre part, le coût pour un été de remplissage propre et pur d'un tel petit bassin, n'est pas si abominable, en regard des méfaits pour la santé des produits chimiques pré-cités. Et même si on est censés ne pas ingurgiter l'eau dans laquelle on se baigne.......on en avale toujours un peu : surtout si des gosses en "profitent". | |||||||
Petite astucienne ![]() | C'est quoi plus précisément comme type de piscine ?
A la fin de saison prochaine couvre entièrement ta piscine d'une bâche noire en PVC. Cette bâche supprimera le risque de photosynthèse donc la production inutile de verdure Modifié par belletoile le 05/06/2015 12:58 | |||||||
Pas besoin de google ou wikipédia, mais c' est plus facile de mettre des liens que de rédiger un manuel de traitement de l' eau.... ( d' ailleurs j' en avais fait un destiné à mes agents de station en 1976.... ) Tu avais dérivé ce me semble avec les produits ( pour ça que j' ai dit que c' était les memes..)!! tu passes de pisicine à traitement puis désherbant..etc pour info, j' avais précisé :
alors bye | |||||||
![]() ![]() | Oui bon week end | |||||||
Astucienne | re je vien de sortir une de mes factures d eau je paye 0.00511 le litre ,pour une facture de 17m3 je paie 88.81 euros comment calculer mes 50 m3 d eau???merci je suis en instance de divorce et j ai du mal as joindre les 2 bout donc je voudrais eviter de vider et re remplir cet hiver j avez mis une grosse bache ,que j ai du jeter car elle etais au fond de l eau et c est decherer en la sortant seule. Modifié par falla le 05/06/2015 15:24 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Tu multiplies 88.81 par trois (3), et tu auras la somme pour 50m³ (approximativement) | |||||||
Petit astucien ![]() | Il faudrait vraiment pas exagérer avec les produits chimiques... même si on en absorbe tous les jours Moins il y en a, mieux c'est. | |||||||
Astucien ![]() | si les dimensions sont bien 8 x 3,5 x 1,3 = 36,4 m3 à 0,00511 € / L on obtient une facture approximative de 186,00 € si on fait une règle de 3 à partir des 17 m3 à 88,81 €, on obtient une facture de 190,16 €
Le traitement chimique à haute dose c'est bien mais pour la santé des baigneurs je doute. Si tu bois la tasse tu risque d'y laisser l'émail de tes dents.
Sinon, tu peux toujours remplir la piscine à moitié. Ca te fera moitié prix et tu économiseras le prix des traitements. | |||||||
Petit astucien ![]() | falla a écrit : Vide ta piscine"polluée" et prends un abonnement à la municipale...Ca te reviendra moins cher et pas de prise de tête. | |||||||
Astucienne | la piscine ce n est pas que pour moi j a 6 enfants plus les conjoint donc souvent as 15 pers. un amie qui as une piscine,vient de passer et m as remis du clore choc si demain elle n est pas mieux,je la viderais. bonne journee | |||||||
Astucienne | Voilà un conseil qu'il est bon de Robin 82 Vide ta piscine"polluée" et prends un abonnement à la municipale...Ça te reviendra moins cher et pas de prise de tête. Bon dimanche 30°c il va faire chôoo.
