 Pixels verts qui clignotent !
el papagayo
  Posté le 20/04/2012 @ 00:59
Salut les Astuciens!
Je viens vers vous car je ne vois vraiment plus quoi faire.
Je possède un écran Samsung 226BW qui marchait très bien jusqu'à il y a encore quelques temps..
Il est connecté (en DVI) à un DELL inspiron équipé d'une GeForce 7900GS (qui fonctionne très bien pour un PC qui a 5 ans 1/2).
Je suis sur Win 7 Pro.
Symptômes: Des pixels ou devrais-je dire les contours de pixels ?? clignotent dans les parties où il y a un contraste entre des pixels adjacents.
Je m'explique: la barre du haut de firefox avec le bouteau précédent etc a des dizaines de pixels verts qui clignotent. C'est la même chose pour beaucoup d'endroits sur l'écran (surtout lorsque je regarde des images foncées).
J'ai fait le test pour voir si j'avais des pixels morts... RIEN! avec aucune couleur je n'ai de soucis!
J'ai essayé de connecter un autre PC: PAREIL!
J'ai essayé de changer le câble et de tester aussi avec un autre PC: PAREIL!
Remarque: lorsque j'allume l'écran après une période de repos (donc il est froid), il n'y a aucun soucis jusqu'environ 1 minute ou les problèmes commencent.
Mon écran n'est malheureusement plus sous garantie, mais je compte envoyer un recommandé à Samsung car ce n'est pas normal de payer un article comme celui-ci pour qu'il flanche de la sorte..
Si vous avez une idée de la cause ou bien même (ou je rêve un peu ) d'une solution.. je suis preneur ;)
Merci encore!
A bientôt
aug
 Posté le 21/04/2012 à 13:07
J'ai rencontré le même problème( traits verts ou clignotements verts) sur un écran plat samsung.
Je n'ai pas trouvé la solution( bien que j'ai cherché à modifier les réglages de l'écran, sans succes).
Sur mon ordi ( 5 ans d'âge), j'avais installé une carte graphique avec 3 sorties ( VGA, HDMI, DVI).
J'ai testé les 3 sorties: je n'ai rencontré ce problème de trainées vertes que sur la sortie DVI.
Les deux autres sorties étaient parfaites( la sortie hdmi offrant la meilleure qualité d'image et de son).
Sur mon écran, la seule différence entre les différentes entrées, c'est que les entrées VGA et hdmi bénéficient d'un régalage automatique qui n'existe pas sur l'entrée DVI.
Pour ma part, j'ai renoncé à m'embéter et n'ai pas branché la sortie DVI sur mon ordi.
Je pense que la solution de ce problème est à rechercher sur l'ordi( peut être réduire la résolution).
Je n'ai pas de solution à te proposer, juste ces remarques, à toute fin utile.
Je vais suivre ce débat pour voir si la solution à ce ptoblème est trouvée.
el papagayo
 Posté le 22/04/2012 à 11:07
Salut Aug,
Comme dit plus haut, j'ai testé toutes les possibilités : plusieurs PC et différents câbles DVI et VGA.
Le problème survient après 4 ou 5 minutes après que j'ai allumé l'écran.
Je pense qu'il n'y a rien à faire et que l'écran est sur le déclin {#}... Dommage pour un écran plus que correct comme ce Samsung 226BW.
Roland-Garros : profitez du tournoi avec l'essai gratuit Amazon Prime Video
Valable jusqu'au 26 Mai
Grâce à l'essai gratuit d'Amazon Prime, retrouvez l'intégralité des matchs des 10 nouvelles sessions de soirée de Roland Garros, ainsi que tous les matchs du court Simonne-Mathieu qui sont visibles en exclusivité sur Amazon Prime Video. Vous pouvez essayer le service Amazon Prime gratuitement et sans engagement pendant 30 jours. Vous pourrez ensuite regarder Prime Video et Roland Garros depuis un navigateur Web, ou votre TV connectée.
145,68 €SSD Corsair Force MP600 Pro 1 To (NMVe M.2 Gen4, 7000/5500 Mo/s) à 145,68 € livré
Valable jusqu'au 27 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Corsair Force MP600 Pro 1 To (NMVe M.2 Gen4) qui passe à 141,07 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 145,68 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 7000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 5500 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de 5 ans. Il est accompagné d'un dissipateur thermique.
Notez que ce SSD est compatible PS5.
99 €Mini PC fixe Acer Veriton N4640G reconditionné (Pentium, 8 Go, SSD 240 Go, Win10 Pro) à 99 €
AfB Shop propose le PC fixe Acer Veriton N4640G reconditionné à 99 €. Il possède un processeur Intel Pentium G4400T (2 coeurs, 2.9 GHz), 8 Go de RAM, un SSD de 240 Go et tourne sous Windows 10 Pro. Le PC est nettoyé, remis en état, testé et garanti 12 mois.
Ce PC est adapté pour un poste bureautique / Internet / Cloud Gaming.
Apparition pixels verts et plantage ou reboot
SVP problème de petits pixels (points) verts écran
, voyanL'écran bloqué au démarragets alim et batterie clignotent
Comment connaitre les pixels d'un écran?
Probleme pleins de petits pixels vert sur mon écran
Problème d'affichage (pixels noirs et blancs,...)
Pixels morts
Ecran qui affiche des pixels et s'éteint
Cam logitech pro 5000 traits verts au demarrage
Plus de sujets relatifs à Pixels verts qui clignotent !
