 plantage momentanné et récurrent
almape
  Posté le 22/05/2016 @ 19:13
Il s'agit d'un PC HP G5305fr acheté en 2011. Depuis quelques mois, les commandes à partir du clavier et de la souris ne répondent pas pendant plusieurs minutes aussi bien quand je me sers de word, live mail ou firefox. Le disque dur ne tourne pas toujours pendant ces arrêts, bien qu'il tourne souvent, on se demande pourquoi. J'ai nettoyé le PC avec Antivirus fire wall, C cleaner, Glary utilities.
Mais que faire, à part aller se promener en attendant que ça revienne ?
Je n'ose penser que Windows 7 ait introduit de l'obsolescence programmé dans ce PC vieux de 5 ans, qui par ailleurs est satisfaisant !
Almape
boubou38
 Posté le 23/05/2016 à 07:34
mais non de plus windows ni serait pour rien !!!
lance un scan avec tu nous diras si correct , prudence ou mauvais
http://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
lance (télécharger lien direct)
http://www.nicolascoolman.com/fr/download/zhpcleaner-2/?wpdmdl=2148
a+
Modifié par boubou38 le 23/05/2016 08:09
almape
 Posté le 23/05/2016 à 08:29
merci Grand maître. Voici, ci-dessous, ce que dit le test. Je n'y comprends rien, mais je crains le pire...
Quel est ton diagnostic ? Faut-il opérer ?
Almape
CrystalDiskInfo 6.8.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2016/05/23 8:20:35
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
- ST310005 28AS SCSI Disk Device
- hp CDDVDW TS-H653R SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST31000528AS : 1000,2 GB [0/0/0, sm] - st
(2) TOSHIBA MK6459GSX : 640,1 GB [1/X/X, sp1] (V=1BCF, P=0C31)
(1) ST31000528AS
Model : ST31000528AS
Firmware : HP35
Serial Number : 9VPAZTMT
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 16895 heures
Power On Count : 5298 x
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000C041C75 Taux Erreur en Lecture
03 _95 _95 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _90 _90 _20 000000002977 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000005 Nombre de secteurs réalloués
07 _87 _60 _30 000021884815 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _81 _81 __0 0000000041FF Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _95 _95 _20 0000000014B2 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B4 100 100 __0 00000A445171 Norme Spécifique du Constructeur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _97 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 _89 __0 03B303B303D4 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _65 _54 _45 000023140023 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
C2 _35 _46 __0 000E00000023 Température interne actuelle.
C3 _46 _26 __0 00000C041C75 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 100 100 _36 000000000005 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
boubou38
 Posté le 23/05/2016 à 10:58
re
tu as 2 disques durs ?sur lequel est installé windows... important ??
Health Status : Prudence celui a quelques soucis mais peut ètre pas trop grave encore
fais une recherche sur l'autre DD
fais un scan aussi avec ZHPCleaner
a+
almape
 Posté le 23/05/2016 à 13:52
Rebonjour,
Windows est bien installé sur le DD qui appelle à la prudence, l'autre DD est une sauvegarde et il est normal. Se pourrait-il que le DD chauffe parce qu'il serait couvert de poussière ?
ZHPCleaner trouve 4768 bestioles et 23 éléments genre pup. Mais après il ne se passe plus rien. Il ne nettoie pas.
clbugnot
 Posté le 23/05/2016 à 14:35
Bonjour almape
C'est beaucoup. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et, dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum Sécurité puis clique sur Envoyer.
En attendant, f
ais ce qui est demandé dans cette procédure, publie les rapports demandés (en suivant attentivement ce qui est indiqué) et attends qu'un membre du Groupe Sécurité te prenne en charge.
Cordialement.
 Posté le 23/05/2016 à 14:39
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Sécurité qui semble plus adéquat.
A bientôt.
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
97,99 €Pack Gaming Corsair (casque HS50 + clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro + tapis MM100) à 97,99 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'Essential Gaming Bundle de Corsair qui passe à 97,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce pack comporte un casque filaire HS50, un clavier K55 RGB, une souris Harpoon RGB Pro et un tapis de souris MM100. Tout pour équiper un PC de joueur.
312,95 €Mini PC MINISFORUM UM300 (Ryzen 3 3300U, 16Go RAM, 512 Go SSD) à 312,95 € avec le code BGSEDK
Banggood propose actuellement le mini PC MINISFORUM UM300 à 306,43 € avec le code promo BGSEDK. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 3 3300U avec chip graphique Vega 6, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant. Comptez 6,52 € pour l'assurance et la livraison soit un total de 312,95 € livré.
Plantage récurrent - PC portable très lent
Plantage récurrent d'I.E. après inactivité
lenteur - plantage - problèmes divers
plantage incredimail !
Fichier récurrent parasite
plantage mozilla
Plantage régulier sur mon pc
plantage, lenteur, écran figé
Problèmes plantage, bip, internet fige , clavier bip
plantage Flashplayer
Plus de sujets relatifs à plantage momentanné et récurrent
