 Plantage pc chaque jeux
yoys.novice
  Posté le 29/08/2008 @ 18:39
je n'arrive plus à jouer à des jeux que j'ai sur mon Pc depuis des lustres ( GTA san andreas, NFS carbonne... ), le jeux plante soit pendant le chargement de la 1ere partie ( ou du chargement d'une de mes sauvegarde (sa c'est pour GTA)) ou encore apres 2 ou 3 minutes de jeux ( sa c'est pour NFS) . Donc je me dit que cela doit venir d'un probleme a cause de ma carte graphique ou d'un probleme de pilote... Je ne comprend pas pourquoi ni comment cela a pu se produire !
Voici les rapports des erreurs pour les jeux cité ci dessus.
AppName: gta_sa.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: gta_sa.exe
ModVer: 0.0.0.0 Offset: 001b6b2f
AppName: nfsc.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: nfsc.exe
ModVer: 0.0.0.0 Offset: 002aaa50
Par contre la ou sa devient incompréhensible c'est que Fifa 06 marche sans plantage... est ce que cela utilise les meme ressource graphique ( si c'est bien un probleme graphique?)
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
-70% -1 -%
Batterie externe magnétique sans fil Ugreen Nexode 10000 mAh 15W (induction, MagSafe, Qi2)
35,99 € 59,99 € -40%
Dégrippant Lubrifiant Facom 200 ml
3,49 € 6,90 € -49%
SSD MSI Spatium S270 480 Go SATA
27,99 € 20,90 € --34%
Portable 16.1 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5825U, 16 Go, 512 Go SSD, Windows 11)
443,99 € 529,99 € -16%
Jeux EAGame gratuits chaque jour
Plantage PC Jeux
Problème de plantage dans les jeux
plantage d'un seul ordinateur avec jeux
plantage lors de jeux en réseaux
Plantage aléatoire de l'écran avec certain jeux !?
SOS plantage jeux(résolu)
Plantage de jeux sous ati 8500
Plantage sous les jeux
PLantage avec de nombreux jeux
Plus de sujets relatifs à Plantage pc chaque jeux
