 plantage retour mise en veille
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
gaum
  Posté le 28/07/2013 @ 15:46
Bonjour depuis quelques jours j'ai mon pc qui plante au retour de mise en veille et ça me fait ce -ci : J'entends le ventilo dans le pc qui qui tourne, le dd qui démarre puis il s'arrête et la je suis obliger d'éteindre le pc par le bouton démarrer.
C'est un pc ou tout est incorporer dans l'écran.
j'ai déjà eu 2 écrans bleu qui sont apparu, 2 différents
le 1er hier: http://cjoint.com/?0GCpRbj1ua2
le 2ème aujourd'hui: http://cjoint.com/?0GCpSxiV0c8
Merci pour votre aide.
Hyportatif
 Posté le 28/07/2013 à 16:09
Télécharge WhoCrashed 4.02 , cliquer ensuite sur Crash Analysis Tools , et poste le Rapport
Tu peux aussi faire un CHKDSK
Démarrer, Exécuter, tape cmd, ensuite fait un clic droit sur CMD, puis Exécuter en tant qu'administrateur, et tu tapes la commande ci dessous
chkdsk c: /f /r
Egalement tu peux aussi tester ta Ram avec Memtest , TUTO
Modifié par Hyportatif le 28/07/2013 16:26
gaum
 Posté le 29/07/2013 à 17:32
Salut, voici le rapport WhoCrashed
System Information (local)
computer name: PC-DE-JEAN-PASC
windows version: Windows Vista Service Pack 2, 6.0, build: 6002
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz Intel586, level: 6
2 logical processors, active mask: 3
RAM: 3487887360 total
VM: 2147352576, free: 1957281792
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 28/07/2013 13:01:12 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini072813-02.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x8CBA4)
Bugcheck code: 0x7A (0xFFFFFFFFC0484F48, 0xFFFFFFFFC000009D, 0x44AF2860, 0xFFFFFFFF909E9BA4)
Error: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This bug check indicates that the requested page of kernel data from the paging file could not be read into memory.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x4B72E)
On Sun 28/07/2013 5:06:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini072813-01.dmp
This was probably caused by the following module: volsnap.sys (volsnap+0x18A83)
Bugcheck code: 0x7A (0xFFFFFFFFC047A5C0, 0xFFFFFFFFC000000E, 0x75F928C0, 0xFFFFFFFF8F4B8532)
file path: C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote de cliché instantané du volume
On Sat 27/07/2013 12:26:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini072713-02.dmp
This was probably caused by the following module: saskutil.sys (SASKUTIL+0xA6E0)
Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFFFF80DE3208, 0xFFFFFFFF80DE3354, 0xFFFFFFFF82E78C40)
Error: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
file path: C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS
product: SUPERAntiSpyware
company: SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com
description: SASKUTIL.SYS
Bug check description: This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: saskutil.sys (SASKUTIL.SYS, SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com).
Google query: SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
On Sat 27/07/2013 5:03:33 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\Mini072713-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x7CAF0)
Bugcheck code: 0x7A (0xFFFFFFFFC0604000, 0xFFFFFFFFC000000E, 0x6A4F5880, 0xFFFFFFFFC080002C)
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
description: NT Kernel & System
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Conclusion
5 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
gaum
 Posté le 29/07/2013 à 17:40
chkdsk c: /f /r
Je n'ai pas la fonction "exécuter en tant ....." dans le menu déroulant quand je fais un clique droit.
Hyportatif
 Posté le 29/07/2013 à 17:55
5 crash dumps ont été trouvés et analysés. Un pilote tiers a été identifié pour être la cause de plantage du système sur votre ordinateur. Il est fortement recommandé que vous vérifiez les mises à jour de ces pilotes sur leurs sites Web d'entreprise. Cliquez sur les liens ci-dessous pour rechercher sur Google des mises à jour de ces pilotes:
saskutil.sys (SASKUTIL.SYS, SUPERAdBlocker.com et SUPERAntiSpyware.com)
Si aucune mise à jour de ces pilotes sont disponibles, faites une recherche avec Google sur les noms de ces pilotes en combinaison les erreurs qui ont été signalés pour ces pilotes et inclure la marque et le nom du modèle de votre ordinateur ainsi dans la requête. Cela donne souvent des résultats intéressants de discussions des utilisateurs qui ont connu des problèmes similaires.
PS: Tu as surement télécharger sur ton PC SUPERAntiSpyware non
Pour CMD tape le dans la case rechercher, bouton demarrer, rechercher et tu tapes CMD, puis clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur
gaum
 Posté le 29/07/2013 à 22:31
Oui exact
Hyportatif
 Posté le 30/07/2013 à 04:53
Il faudrait supprimer SUPERAdBlocker, SUPERAntiSpyware avec Revo Uninstaller , TUTO , et si ça persiste une fois désinstaller, déplace ton sujet dans le forum sécurité, et fait ceci
Aide d'un PC infecté , poste les trois rapports, un helper te prendra en main
gaum
 Posté le 30/07/2013 à 12:02
Je fais un reboot du pc en suite j'ai essayer de le remttre en veille et la de nouveau écran bleu
http://cjoint.com/?0GEmcxg8BSS
Pourriez -vous déplacer ce sujet dans le forum sécurité
Modifié par gaum le 30/07/2013 12:04
gaum
 Posté le 30/07/2013 à 23:14
voici après l'analyse
http://cjoint.com/?CGExoxvFXxl
gaum
 Posté le 31/07/2013 à 04:48
PhilDo94 a écrit :
re gaum
on est sensé voir quoi?? {#}
Slt,
Ben le rapport sur scann par très net certe qui montre que tout est bon.
gaum
 Posté le 31/07/2013 à 15:59
Oui en effet le lien ne donne rien de mon côté non plus. Enfin toujours est il que le scan n'a rien donner mais si tu veux vraiment une capture je te refais un screen shot.
Par contre à dois je demander pour transférer mon sujet dans le groupe sécurité ?
Modifié par gaum le 31/07/2013 16:01
Hyportatif
 Posté le 31/07/2013 à 16:05
Pour déplacer ton Post, clique sur le triangle jaune au dessus de ton Post, et demande à la modération de déplacer ton sujet dans le forum en question( Sécurité)
gaum
 Posté le 31/07/2013 à 16:08
C'est fait
 Posté le 31/07/2013 à 17:24
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Sécurité qui semble plus adéquat.
A bientôt.
gaum
 Posté le 31/07/2013 à 21:22
Salut,
Test fait, aucune erreur
gaum
 Posté le 31/07/2013 à 22:52
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.07.31.06
Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Jean-Pascal
PC-DE-JEAN-PASC [administrateur]
31/07/2013 21:35:46
mbam-log-2013-07-31 (21-35-46).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 204379
Temps écoulé: 6 minute(s), 49 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin)
# AdwCleaner v2.306 - Rapport créé le 31/07/2013 à 21:48:39
# Mis à jour le 19/07/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
# Nom d'utilisateur : Jean-Pascal - PC-DE-JEAN-PASC
# Mode de démarrage : Normal
# Exécuté depuis : C:\Users\Jean-Pascal\Downloads\adwcleaner.exe
# Option [Suppression]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Fichier Supprimé : C:\Users\JEAN-P~1\AppData\Local\Temp\Uninstall.exe
***** [Registre] *****
Clé Supprimée : HKCU\Software\APN PIP
Clé Supprimée : HKLM\Software\PIP
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16496
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Google Chrome v28.0.1500.95
Fichier : C:\Users\Jean-Pascal\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Chromium v27.0.1423.0
Fichier : C:\Users\Jean-Pascal\AppData\Local\Chromium\User Data\Default\Preferences
AdwCleaner[R1].txt - [1240 octets] - [31/07/2013 21:47:51]
AdwCleaner[S1].txt - [1176 octets] - [31/07/2013 21:48:39]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [1236 octets] ##########
ZHPDiag: http://cjoint.com/?0GFw0naMG6w
Evasion60
 Posté le 01/08/2013 à 00:08
Groupe Sécurité
Bonsoir
Je vais te prendre en charge
Il faut que je cherche ceci => dxgkrnl.sys sur le Web
Il semblerait que =>
Ton fichier de crash, vient d'une carte graphique pas à jour au niveau drivers (DirectX, et Vidéo) // Tu sors du mode veille, avec un jeu non arrêté ?
http://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_7-hardware/dxgkrnlsys/e034ded8-85cc-41ab-8bc5-04ccdca176ab
Je regarde aussi ton log ZHP
/!\ Ton rapport ZHPDiag ne montre aucune infection
Edité =>
VirusTotal :
  • Peux-tu tester ceci : C:\Program Files\WinAVI\Video Converter\bin\Video Converter.exe
  • Clique sur ce lien.
  • Clique sur parcourir et indique le chemin du fichier que j’ai désigné.
  • Clique sur send. Au bout de quelques minutes, un rapport est généré. Poste-le dans ta prochaine réponse.
  • Tu peux t'aider de ce tuto pour cela.
Reviens dans ta réponse avec son rapport
Modifié par Evasion60 le 01/08/2013 00:30
gaum
 Posté le 01/08/2013 à 00:26
Evasion60 a écrit :
Bonsoir
Merci pour la prise en charge
Non
Evasion60
 Posté le 01/08/2013 à 00:32
Groupe Sécurité
Re
J'ai édité ma réponse, remonte ton sujet / STP
Tu as un rapport à me fournir pour demain, je vais dormir !
gaum
 Posté le 01/08/2013 à 00:57
Le rapport:
SHA256: 0c3db209f9453830cc237f4def6ab9b5e944b1aebd20db78ebf565a65daf8a06
SHA1: c1192ea8a70d769a7a1a90135a1a1f1e74cff75f
MD5: 40700d6761c12f354628933a3259bdbc
Taille du fichier : 150.5 KB ( 154112 bytes )
Nom du fichier : Video Converter.exe
Type du fichier : Win32 EXE
Ratio de détection : 0 / 45
Date d'analyse : 2013-07-31 22:50:43 UTC (il y a 0 minute)
Evasion60
 Posté le 01/08/2013 à 10:10
Groupe Sécurité
/!\ Les drivers de ta carte graphique sont Ok, et tu as la dernière version ?
Sinon, c'est une question de gestion du mode veille, et de gestion des alimentations du mode veille !
Clique sur le triangle jaune en haut de tes messages et demande le transfert de ton sujet sur le forum Windows 7
gaum
 Posté le 01/08/2013 à 10:35
Pour information je ne suis pas en Windows 7 mais en Windows Vista
La carte graphique semble être à jour, Nvidia GeForce 9100M G date du pilote 18/07/2009, version 8.15.11.8640 quand je fais une recherche de maj via windows celui-ci me dit que la carte l'est.
Modifié par gaum le 01/08/2013 10:47
 Posté le 01/08/2013 à 11:26
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows Vista qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Hyportatif
 Posté le 01/08/2013 à 14:41
Ton dernier pilote en date ICI 2013.02.25
gaum
 Posté le 02/08/2013 à 01:11
Salut,
J'ai mis la carte à jour
Version du pilote: 9.18.13.783
Date du pilote: 31/01/2013
Le problème est que ça plante toujours au retour de mise en veille.
1er essai pas d'écran bleu mais après retour de mise en veille j'ai eu 2 messages d'erreur
http://cjoint.com/?0HcbgKvyrQb
http://cjoint.com/?0HcbhqUQWn4
Après ces 2 messages d'erreur le pc a couper et le message "reprise de Windows" est apparut
J'ai ensuite refais un essai de mise en veille et la à nouveau écran bleu
http://cjoint.com/?0Hcbj6HDSAQ
Après avoir installer la mise à jour, l'utilitaire Nviadia m'a detecter un re nouvelle mise à jour que j'ai faite. Après celle-ci la version du pilote est la suivante: 9.18.13.1090 en date du 29/12/2012. L'utilitaire Nvidia a aussi été mis à jour de 4.8.760 vers 6.9.850.0
Modifié par gaum le 02/08/2013 01:54
gaum
 Posté le 05/08/2013 à 07:43
up
Page 1 sur 2 [Fin]
104,90 €Carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming à 104,90 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming qui passe à 104,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 135 €.
Prête à accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération (nom de Core Matisse), la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS est idéale pour concevoir un PC Gaming performant et équilibré. Le support du PCI-Express 4.0 vous emmène vers de nouveaux sommets. Grâce à la prise en charge de la mémoire vive DDR4 jusqu'à 128 Go, des cartes graphiques PCI-Express 3.0, des disques M.2 PCIe 4.0 4x, la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS profite grâce à son chipset AMD B550, de ce qui se fait de mieux.
184,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 184,99 €
Amazon fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 184,99 € livré gratuitement. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
72,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 72,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 72,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
carte vga et mise en veille
mise en veille
Mise en veille lorsque je suis en Streaming
Mise en veille
Mise en veille impossible
Mise en veille moniteur au demarrage suivie de bip
mise en veille prolongée disparue
Mise en veille PC.
Regler le temps de mise en veille
Mise en veille
Plus de sujets relatifs à plantage retour mise en veille
