 Plantage sur erreur 0xc0000034
PadawanPC
  Posté le 21/10/2015 @ 14:31
Bonjour tout le monde.
Je ne poste pas beaucoup, mais là, je pense que je peux aider celles et ceux qui se seraient trouvés ou vont se trouver dans le cas d'une impossibilité totale de redémarrer W8.1 après une mise à jour Microsoft.
C'est ce qui m' est arrivé hier et j'avais l'écran:
Aucune autre solution que de passer dans le BIOS et aucune possibilité de redémarrer.
J'ai passé plus de 5 heures à galérer et j'ai enfin pu y arriver grâce à une rubrique ici
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_8-update/error-code-0xc0000034-no-recovery-disk-hard-drive/32fad3a7-c498-4597-ace8-20074fcb0cf2
Comme (bien sûr) je n'avais pas créé de clé de récupération W8.1, j'en ai créé une sur un autre ordinateur sous W8.1 également.
Même avec la clé de récupération, impossible de résoudre le problème. Aucune des solutions proposées ne fonctionnait.
Ni la récupération système, ni le retour à un point de restauration antérieur, ni la réinitialisation du système ni la reprise d'une image disque.
Bref, rien de rien.
Alors, pour éviter à d'autres de galérer comme moi, voici le mode opératoire:
- Tout d'abord, si vous n'avez jamais créé un support de récupération (clé USB au moins 16 Go), faites le d'urgence.
Si vous n'en avez pas et que vous êtes plantés, faites en un sur une autre bécane sous le même système.
Ensuite :
- Insérer la clé de récupération dans un port USB- Allumer l'ordinateur
- A l'invite, appuyez sur Echap pour accéder au BIOS (pour moi, sur un ASUS X751L sous W8.1 en 64bit)
- Aller modifier l'ordre du BOOT dans l'onglet "BOOT" pour faire démarrer sur la clé USB (automatiquement détectée)
- F10 pour enregistrer les modifs et redémarrer
- Passer, en suivant les menus, en mode de commande
- Là, suivre la séquence suivante (tirée du lien que je vous ai donné plus haut) en appuyant sur "Entrée" à la fin de chaque commande
1280x1024
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:0cm; mso-para-margin-left:14.2pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Bootrec /fixmbr
Bootrec /fixboot
Bootrec /scanos
Bootrec /rebuildbcd
- Tapez "Exit" pour en sortir, pui redémarrez l'ordinateur.
Si tout se passe comme pour moi, ça devrait fonctionner.
Voili voilou... si ça peut aider...
En toute amitié, Philippe.
22,17 €Souris sans fil Logitech M280 à 22,17 €
Valable jusqu'au 20 Juillet
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 22,17 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
129 €Sonde de calibration Datacolor SpyderX Pro à 129 €
Valable jusqu'au 16 Juillet
Amazon fait une promotion sur la sonde de calibration Datacolor SpyderX Pro qui passe à 129 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 179 €. La livraison est gratuite. Cette solution avancée d'étalonnage vous permettra de régler parfaitement les couleurs de votre écran afin d'avoir un rendu le plus fidèle possible.
149,99 €Ecran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD (incurvé, FullHD, 144Hz, 1ms) à 149,99 €
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD qui passe à 149,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 170 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle incurvée FullHD 1 ms à 144 Hz, un filtre lumière bleue et de la technologie anti scintillement Flicker Free. Il est compatible FreeSync, GSync et a des entrées HDMI, DP et DVI. Il intègre des haut-parleurs.
msg d'erreur
erreur 1603 avec plug-in
erreur 0xc0000225 Votre PC doit etre réparé Windows 8.1
Erreur 1053
erreur w8.1
erreur A
Erreur 1926: No operating system found/ Lenovo c260
Message d'erreur Courrier
OPBHOBroker.exe -erreur système
Spouleur erreur 0*800706B9
Plus de sujets relatifs à Plantage sur erreur 0xc0000034
