 Plantage total de mon pc
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
celina56
  Posté le 26/05/2016 @ 17:32
Bonjour à tous
je viens vers vous pour avoir de l'aide
Depuis plusieurs jours , mon pc plante complètement et je dois le rebooter manuellement 5 a 8 fois par jours .
Quand j'ouvre Google Chrome la page d accueil est www-searching.com , j'ai essayé de désinstaller cette merveille mais je le trouve nul part , j'ai nettoyer le pc avec spybot et adaware et rien , toujours présent ......
Ensuite une fois que j ouvre des pages il met trop de temps a répondre et en bas c'est marquer en attente de l affichage du cache.Quand enfin j'arrive à accéder à un site alors là , tout se fige impossible d'ouvrir quoi que se soit ......
Et la autre merveille écran bleu avec se code erreur --- >> 0x000007a
Je n'arrive pas non plus a faire les mises a jours et quand je vais dans centre de maintenance
voici le message
This solution could not be downloaded--------------------------------------------------------------------------------
Most likely causes:Your computer was unable to download the solution at this time. Check to make sure your computer is connected to the Internet, and then try to download the solution again later
voici les configues de mon pc windows 7 édition familiale
http://www.cjoint.com/c/FEApv5pciAj
J'espère vraiment que quelqu'un va pouvoir m'aider car je ne sais plus du tout comment faire ...
On m'a dit de faire les 4 diagnostics ci-joints
http://www.cjoint.com/c/FEApyVV4Jsj
http://www.cjoint.com/c/FEApBjvoN8j
http://www.cjoint.com/c/FEApCGeeMxj
http://www.cjoint.com/c/FEApDImpjSj
Merci d'avance à la ou les personnes qui m'aiderons
poussebois
 Posté le 26/05/2016 à 17:41
Tu aurais du continuer sur le fil précédent, cliquer sur le comme je te l'ai demandé.
Maintenant c'est fait, c'est fait.
Tu es en effet infectée.
Supprime ton logiciel de P2P, les helpers n'aiment pas trop ça car source d'infection.
Attend qu'un membre du Groupe Sécurité te prenne en charge.
celina56
 Posté le 26/05/2016 à 17:53
Dsl Poussebois pour le double poste , mais je n'y arrivais pas .
Ensuite quel logiciel de P2P car je l ai supprimer depuis longtemps .......
liza33
 Posté le 26/05/2016 à 17:55
Groupe Sécurité
Bonjour celina56,
image Je m'appelle Joseph, je vais t'assister mais on va fixer quelques règles avant de mener cette désinfection.
  • Si tu as ouvert un sujet sur un autre forum, tu le fermes et tu continues ici ou l'inverse.
  • Si tu as des logiciels de P2P, tu les supprimes
  • Si tu as des cracks ou des keygens, tu les supprimes.
  • Si tu as un Windows illégal, je ne désinfecte pas.
  • Tu poursuis la désinfection jusqu'au bout, même si tu constates une amélioration rapide, et de préférence sur un temps restreint (pas une réponse tous les 3 jours), sinon, cela ne sert à rien.
La désinfection comprend :
  • Un pré-nettoyage, un rapport pour établir un diagnostic
  • Le recours à d'autres outils si nécessaire
  • Un nettoyage par script au besoin
  • La suppression des outils utilisés et des conseils pour éviter des ré-infections futures, mettre le système à jour, créer des sauvegardes etc...
  • Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser.
  • Ne cherche pas à aller trop vite et lis bien toutes les indications et commentaires de cette procédure.
liza33
 Posté le 26/05/2016 à 18:13
Groupe Sécurité
Pour commencer, tu vas désinstaller via le Panneau de configuration
  • Google Update Helper
  • Spybot Search & Destroy (obsolète)
image Tu vas passer ZHPCleaner
  • Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau.
  • Ferme ton navigateur
  • Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
    Note : Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur sous Windows Vista, Seven et Windows 8
  • Accepte les conditions d'utilisation
  • Clique sur Scanner
    Note : Durant le scan, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Tu trouveras le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
N'oublie pas de réactiver ton antivirus.
celina56
 Posté le 26/05/2016 à 18:20
Bonjour Joseph
Donc comme je l'ai dit à mr Poussebois , j'ai eu un logiciel de P2P , mais je l'ai désinstallé depuis un moment .
Par compte le problème que j'ai , je l'ai déjà eu auparavant et le pc à été formater en mars et j'avais deux partitions donc il y en a une qui a été supprimé et ensuite windows 7 à été réinstallé et il n'ai pas illégale .
sinon il n y a pas de soucis je vais bien suivre ce que tu me demande de faire .
Merci d'avance pour l'aide
celina56
 Posté le 26/05/2016 à 18:52
voici le rapport du fichier que tu ma demandé
http://www.cjoint.com/c/FEAqZL6Sffj
celina56
 Posté le 26/05/2016 à 18:55
Par compte je n'ai pas trouvé
  • Google Update Helper dans le panneau de configuration
  • liza33
     Posté le 26/05/2016 à 20:18
    Groupe Sécurité
    On s'occupera de Google Update Helper plus tard avec un script
    image Tu vas passer AdwCleaner
    • Télécharge AdwCleaner (d'Xplode) sur ton bureau
    • Lance-le en cliquant sur l'icône sur ton bureau image.Pour Vista et Seven, clic droit et Executer en tant qu'administrateur.
    • Dans cette fenêtre, clique sur J'accepte
    • Clique sur Scanner et patiente le temps du scan
    • Une fois le scan fini, poste le contenu du rapport.
    • Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt
    celina56
     Posté le 26/05/2016 à 21:29
    Juste une petite question , quand tu me demande de t envoyer les rapports , je nettoie pas ? j envoie juste les rapports ?
    celina56
     Posté le 26/05/2016 à 22:03
    liza33
     Posté le 27/05/2016 à 09:18
    Groupe Sécurité
    Bonjour celina56,
    Pour le moment, il ne fallait pas nettoyer, tu as tout compris
    C'est bon pour AdwCleaner
    Maintenant on va nettoyer ce qu'à trouvé ZHPCleaner
    • Relance ZHPCleaner
    • Désactive ton antivirus le temps de l'utilisation.
    • Clique sur Scanner puis ensuite tu clique sur Nettoyer
    • Un clic sur le bouton Nettoyer permet d’accéder à l'interface de réparation si l'utilisateur le souhaite (message d'acceptation).
    • Là trois boutons sont disponibles,
      - Le bouton Décocher permet de décocher toutes les lignes d'une fenêtre,
      - Le bouton Valider permet de valider la fenêtre qui a subi des décoches de lignes. Le compteur de détection de l'onglet est décrémenté du nombre de lignes décochées.
      - Le bouton Nettoyer permet de lancer le nettoyage.
      Note: Durant le nettoyage, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
    celina56
     Posté le 27/05/2016 à 11:48
    Bonjour Joseph
    Voici le rapport , bonne journée à toi
    http://www.cjoint.com/c/FEBjVhISXAj
    liza33
     Posté le 27/05/2016 à 11:56
    Groupe Sécurité
    Maintenant tu vas nettoyer avec AdwCleaner
    • Relance AdwCleaner en cliquant sur l'icône sur ton bureau image.Pour Vista et Seven, clic droit et Executer en tant qu'administrateur.
    • Clique sur Scanner puis patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan fini, clique sur Nettoyer.
    • Le PC sera redémarré automatiquement et le rapport apparaîtra à la fin du redémarrage : poste son contenu dans ta prochaine réponse.
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt
    celina56
     Posté le 27/05/2016 à 12:22
    liza33
     Posté le 27/05/2016 à 12:58
    Groupe Sécurité
    On vas faire le gros nettoyage
    image Junkware removal Tool
    • Télécharge Junkware Removal Tool de Thisisu et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône JRT.exe pour lancer l'installationimage
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • L'application se lance, appuyer sur une touche pour continuer
    • L'outil sauvegarde le Registre avec Erunt
    • Patientez le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
    • A la fin du scan, un rapport JRT.txt s'ouvre.
    • Poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    • Le rapport est enregistré sur le Bureau.
    image Tu vas passer Malwarebytes
    • Télécharge Malwarebytes
    • Procède à l'installation de celui çi
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium".
    • La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Mettre à jour (à droite, au centre)
    • Clique sur Paramétres et configure le comme sur l'image
    • Clique sur Examen (en haut)
    • Sélectionne Examen "Menaces"
    • Clique sur Lancer l'examen
    • Une fois le scan terminé, si des menaces ont été trouvé, clique sur Supprimer la sélection, tout sera mis en Quarantaine.
    • Si un message demande de redémarrer le PC pour terminer la suppression, accepte
    • Le rapport est disponible dans Historique > Journaux de l'application
    • Renomme le en MBAM.txt
    • Enregistre le rapport sur le bureau, heberge le sur Cjoint (diffusion : Privée et durée : 21 jours) et poste le lien fourni ici
    image Tu vas télécharger Zoek sur ton bureau
    Tu désactive ton antivirus car Zoek.exe sera sans doute supprimé au chargement, l'outil est reconnu néfaste mais ne l'est pas, c'est un faux positif.
    Ferme tous tes navigateurs internet et tous tes programmes en cours
    Double clique sur Zoek.exe, pour obtenir ceci
    Tu copie colle dans le cadre les lignes en gras ci dessous
    Code
    createsrpoint;
    autoclean;
    Tu clique sur Run Script
    La fenêtre de l'outil disparait un instant puis affichera ce texte
    Citation
    Zoek.exe is running now.
    Do not start any browser windows, they may get closed automatically.
    Please wait! This window will close when finished.
    A logfile will open afterwards and can also be found on your systemdrive as zoek-results.log
    Patiente le temps que l'outil produise son rapport.
    Si un redémarrage est nécessaire, fais le, et le rapport s'ouvrira ensuite.
    A la fin, un compte rendu ZOEK- RESULTS.TXT apparait sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
    image Ensuite tu refait un ZHPDiag et tu poste le rapport ici.
    celina56
     Posté le 27/05/2016 à 16:41
    Me revoila
    Donc voici le premier rapport JRT
    http://www.cjoint.com/c/FEBoOLSzzTj
    celina56
     Posté le 27/05/2016 à 17:40
    Le deuxième rapport , mais j'ai fait une boulette quand j'ai installé le log , j'ai zappé de décocher la case "activer etc..."
    http://www.cjoint.com/c/FEBpLIWQfMj
    http://www.cjoint.com/c/FEBpN0KoJbj
    celina56
     Posté le 27/05/2016 à 18:35
    celina56
     Posté le 27/05/2016 à 18:39
    et le dernier
    http://www.cjoint.com/c/FEBqMxy5odj
    Par compte je voulais te demander aussi , j ai pleins de fichier .TMP que je ne peu plus ouvrir , mais cela c’était avant aussi que je vienne vous voir
    liza33
     Posté le 27/05/2016 à 20:22
    Groupe Sécurité
    Le rapport de ZHPDiag est propre
    Pourquoi tu veut ouvrir un fichier tmp ?
    Ils se trouvent ou ces fichiers ?
    Définition de .tmp :
    Un fichier TMP est un fichier temporaire, c'est-à-dire un fichier créé temporairement par une application.
    La plupart du temps ces fichiers peuvent être supprimés sans risque, mais cela dépend de l'application qui l'a créé. Dans le doute,
    il est préférable de déplacer le fichier dans un dossier, de vérifier pendant quelques jours que le programme ou le système fonctionne correctement,
    puis de le supprimer.
    celina56
     Posté le 27/05/2016 à 20:46
    Donc si je comprend bien , pour le nettoyage de mon pc c'est bon ?
    En faite je suis info graphiste et ces fichiers en fait se sont des ressources que j'ai télécharger pour mon taff et quand mon pc a complètements planter tout les ressources que j'avais téléchargées se sont transformés en fichier TMP ....
    liza33
     Posté le 27/05/2016 à 20:49
    Groupe Sécurité
    Et avant le plantage du pc, quelle extension avaient ces fichiers quand tu les as téléchargés ?
    liza33
     Posté le 30/05/2016 à 16:23
    Groupe Sécurité
    Bonjour Celina56,
    Ou en est tu ?
    On n'a pas fini la désinfection
    celina56
     Posté le 30/05/2016 à 18:13
    Bonjour Joseph
    Dsl mais je n'ai pas été la du we , donc alors pour ta réponse au sujet des fichiers TMP , je ne sais pas vu que en plus je n'avais pas classé et que tout était dans téléchargement .
    liza33
     Posté le 31/05/2016 à 15:24
    Groupe Sécurité
    Ce sont des ressources par rapport un logiciel ?
    J'essaye de comprendre
    Page 1 sur 2 [Fin]
    18,95 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,95 €
    Valable jusqu'au 28 Septembre
    Le vendeur sérieux Base propose sur Amazon la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,95 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. La livraison est gratuite.
    12,19 €Pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go à 12,19 €
    Valable jusqu'au 30 Septembre
    Amazon fait une promotion sur le pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go qui passe à 12,19 € livré gratuitement au lieu d'une vingtaine d'euros habituellement.
    74,63 €LEGO Le Bateau Pirate Creator 3 en 1 31109 à 74,63 € livré
    Valable jusqu'au 27 Septembre
    Amazon Royaume-Uni fait une belle promotion sur le set LEGO Le Bateau Pirate Creator 3 en 1 (référence 31109) qui passe à 60 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, il vous reviendra à 76,63 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 € et chez LEGO à 109,99 €. Ce set LEGO Creator 3-en-1 offre au moins 3 expériences de jeu et de construction. Les enfants peuvent construire un bateau pirate puis le transformer en une auberge de pirates ou une terrifiante île au crâne.
    Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon UK et il n'y a pas de douane.
    plantage total
    plantage internet répété
    plantage momentanné et récurrent
    lenteur - plantage - problèmes divers
    Total Defense
    Test Virus Total setup Format Factory 3.8.0.0
    plantage incredimail !
    Bitdefender Total Security 2016 (100% Discount)
    impossible installer bit defender total security 2016
    Bitdefender Total Security 2015 (100% Discount)
    Plus de sujets relatifs à Plantage total de mon pc
