 Plantage d'un jeu: "Unhandled Exception"
grimpgrimp
  Posté le 25/11/2009 @ 18:52
J'ai installé il y a plusieurs mois Empire Earth 2 sur mon PC (windows XP Pro SP3), et jusqu'à aujourd'hui il fonctionnait sans problème... Je relance le jeu peu après l'avoir arrêté, et au moment de charger la dernière sauvegarde, le jeu plante et le message suivant s'affiche:
Empire Earth II: Unhandled Exception
EXCEPTION: ACCESS VIOLATION
0x00968b6a: offset 968b6a from [(unknown)]
0x00000005: offset 5 from [(unknown)]
EAX: 03300ae4h ESI: 00000000h
EBX: 00000002h EDI: 032025ech
ECX: 00000000h EBP: 032e9984h
EDX: 00000038h ESP: 0032f9bch
EIP: 00968b6ah
SS: 00000023h CS: 0000001bh
DS: 00000023h FS: 0000003bh
ES: 00000023h GS: 00000000h
Flags: 00010246h CF: 0 PF:1 AF:0 ZF:1 SF:0 OF:0
Deux options me sont proposées: Quit ou Debug
Lorsque je clique sur debug, la traditionnelle fenêtre d'erreur qui me propose d'envoyer un rapport d'erreur apparaît...
Je tente donc d'installer les patchs existant, mais ça n'y change rien.
Je redémarre le PC, et cette fois ci le plantage n'intervient plus au moment de charger une sauvegarde, mais dès le lancement du jeu.
Je me rappelle que j'avais fais un nettoyage de disque, et je tente donc une restauration système d'avant ce nettoyage. Toujours aucune amélioration!!
Là, je me sens vraiment impuissant!!
Le jeu fonctionnait très bien auparavant, ça ne vient donc pas de lui?!?!
J'ai cru comprendre, parmi les explications que j'ai pu trouver sur internet (en anglais), que ça pourrait avoir un lien avec le pilote de la carte vidéo...
J'ai donc mis à jour les pilotes, rien n'a changé, mais j'ai remarqué sur le gestionnaire de périphérique un point d'exclamation sur fond jaune devant SCSI/RAID Host Controller dans les contrôleurs SCSI et RAID (je ne sais pas ce que c'est...). J'ai essayé de le désinstaller et de redémarrer le PC, mais l'erreur persiste...
Je ne sais pas si c'était déjà le cas avant l'apparition du problème avec EE2, mais est-ce que ça pourrait avoir un lien???
Merci d'avance!!!!!
grimpgrimp
 Posté le 26/11/2009 à 12:32
Personne ne peut m'aider??
Faut-il que j'apporte des infos supplémentaires (configuration système,...)???
Please help!!
clbugnot
 Posté le 26/11/2009 à 15:36
Bonjour grimpgrimp
Essaye sur le forum Jeux, tu auras peut-être plus de réponses. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
grimpgrimp
 Posté le 26/11/2009 à 16:26
Bonjour Claude!
Ok désolé!, mais j'hésitais entre les deux forum au début, et après une petite visite j'ai trouvé qu'on y parlait surtout des jeux en soit, et des problèmes liés uniquement au déroulement des jeux (progression difficile, solutions,...)...
Peut-tu me confirmer malgré ça que mon sujet y aurait sa place plutôt qu'ici??
De toute façon je pense être en passe de régler mon problème, j'essaye et je poste mes résultats... sur l'autre forum donc...?
Merci!
clbugnot
 Posté le 26/11/2009 à 16:45
Re grimpgrimp (j'ai oublié de te souhaiter la bienvenue... c'est fait désormais)
Je me pose les mêmes questions que toi concernant la place de ton sujet. C'est pourquoi j'ai écrit ... essaye ... peut-être ...
Va quand même sur le forum Jeux...
Cordialement.
Modifié par clbugnot le 27/11/2009 23:02
grimpgrimp
 Posté le 27/11/2009 à 22:20
Ca y est le problème est réglé!!!!
Je ne voulais pas réinstaller le jeu car il comporte des campagnes de plusieurs missions qu'on ne peut pas shunter, mais j'ai fini par trouver le fichier .cfg qui contient les infos de progressions, dans Application data... Ca et mes sauvegardes, et je peux reprendre là où j'en étais!!!!
La réinstallation a donc résolu le problème, mais cela dit, si quelqu'un a la moindre idée de ce que signifie le message d'erreur Unhandled Exception, et encore mieux comment réparer l'erreur, je suis preneur!! C'est tout de même frustrant de ne rien piger au schmilblick... Et puis si ça se reproduit, si on peut éviter d'avoir à désinstaller-réinstaller...
Merci Claude pour tes réponses! Je transfère de suite la discussion dans le forum jeux!!!
 Posté le 28/11/2009 à 17:27
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 12 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1xUSB A 22.5W,) à 39,99 €
39,99 € 49,99 € -20%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P60 (FHD IPS 144 Hz, Core i7 12650H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4070) à 949 €
949 € 1299,99 € -27%
@Rakuten
Switch HDMI Ugreen 4K, 2 entrées vers 1 sortie à 8,39 €
8,39 € 14,99 € -44%
SSD Seagate FireCuda 520 2 To (M.2, NVMe, PCie 4, 5000 Mo/s, PC/PS5) à 117,52 €
117,52 € 140 € -16%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C à 29,99 €
29,99 € 39,99 € -25%
SSD Crucial T500 1 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique) à 91,80 €
91,80 € 105 € -13%
Plantage pc avec FS2004
plantage BF3
Battelfield 3 ! plantage à répétition
Plantage PC Jeux
Plantage de Brothers in arms: Hell's Highway
Message d'erreur "unhandled exception caught'?
Problème de plantage dans les jeux
Plantage dans Prince of Persia, écran bleu
Far Cry 2 plantage
Plantage pc chaque jeux
Plus de sujets relatifs à Plantage d''un jeu: "Unhandled Exception"
