 Platre : comment faire ?Sujet résolu
olivier3214
  Posté le 12/05/2012 @ 19:24
Hello à tous, un petit conseil : je rebouche des tranchés et sur le mode d'emploi du platre fin que j'ai acheté, il est indiqué : "votre support doit être sec". Pour ma part, j'ai toujours humidifié le platre sur lequel je vais appliquer ma préparation platre. Alors vous en pensez quoi ? On humidifie ou on humudifie pas ?????
AngeBleu
 Posté le 12/05/2012 à 19:46
on humudifie pas
MikeRosoft
 Posté le 12/05/2012 à 19:50
Message original par olivier3214
ayant rebouché des kilometres de tranchés je peux te dire que le mieux est d'humidifié !!
@Mikalement,
Mike
shumi
 Posté le 12/05/2012 à 20:10
salut !
et ben voilà qui va t'avancer....2 avis : 2 différends...{#}
olivier3214
 Posté le 12/05/2012 à 20:18
Merci pour vos réponses, cette fois-ci, j'ai essayé en humidifiant, je suis content du résultat, la prochaine fois j'essayerai sans humidifier et je vous dirai ce que j'en pense. Allez, j'y retrourne :-)
Ixandre0
 Posté le 12/05/2012 à 20:46
Bonsoir
Il faut humidifier au préalable, sinon le plâtre va sècher trop vite, et il ne " collera" pas (le " support" va absorber l'eau de suite) et aussi le mouillage a pour effet (si on peut dire) de fixer la poussière.
olivier3214
 Posté le 12/05/2012 à 20:50
Merci @Ixandre0, je viens de terminer de reboucher mes 4 tranchées en les ayant humudifiées et ça a bien marché. C'est vrai que la prise est déjà assez rapide sans chercher encore à l'accélérer. {#}
le calabrais
 Posté le 12/05/2012 à 23:22
salut, juste par curiosité,on peut savoir ce que c'est comme tranchées ?
merci
AngeBleu
 Posté le 13/05/2012 à 13:17
merci
oui parce que si c'est des tranchées pour cables électrique, humidifié c'est peut-être risqué.
passérieux
 Posté le 13/05/2012 à 13:25
merci
Je pense quand même que notre bricolo est assez malin pour ne pas remttre le jus avant d'avoir bouché sa saignée....
Modifié par passérieux le 13/05/2012 13:26
AngeBleu
 Posté le 13/05/2012 à 13:37
merci
j'ai bien compris cela et que si ce sont des cables électrique, qu'il a utilisé de la gaine de protection.
personnellement, lorsque je fais des saignées pour tirer des cables électrique, je fait mon plâtre un peut plus liquide.
baudadr
 Posté le 13/05/2012 à 15:56
Bonjour;
personnellement, j'ai toujours humidifié (avec une éponge ruisselante) les tranchées à reboucher :
  • c'est nécessaire pour que la plâtre nouveau adhère bien partout
c'est un peu la même chose lorsqu'on soude à l'étain deux fils électriques :
si on ne fait que déposer de l'étain sur le fer à souder : l'étain en fusion ne fait que coller sur les fils électriques;
alors que si on "étame" chaque fil en faisant fondre l'étain sur chaque fil chauffé, l'étain se "marie" avec le fil de cuivre, et, alors, on chauffe l'ensemble à souder et les différents étamages font un étamage unique, gage de solidité
Evidemment, lorsque la tranchée est faite pour passer des fils électriques,
je les fais passer dans une gaine faite pour cela
(généralement grise, annelée) et c'est autour de la gaine que je mets le plâtre (pas directement autour des fils électriques ... parce que sinon, si j'ai à percer un trou et que je tombe à l'endroit du fil, le fil, coincé dans le plâtre, ne bouge pas et je le détruit ... alors qu'il est mobile dans la gaine électrique !)
Modifié par baudadr le 14/05/2012 08:13
yojema
 Posté le 13/05/2012 à 21:24
salut
Perso je prefere humidifier la tranchéeu
a+
le calabrais
 Posté le 13/05/2012 à 23:51
Et olivier ne nous a toujours pas renseigné sur le type de tranchées, dans quel matérieau et
pour platrer quoi ?
et malgré çà tout le monde y va de son idée, de son avis etc " C'est vraiment très très vague"
olivier3214
 Posté le 14/05/2012 à 06:57
Merci pour vos réponses. Il s'agit d'une tranchée / un trou sur un mur de platre. J'avais fait tomber du platre pourrie suite à une infiltration qui venait de la salle de baim. Donc platre sur platre. Malgrè ce qui était indiqué sur le mode d'emploi... je trouvais donc bizarre de ne pas humidifier le platre qui se trouvait dessous.
J'ai humidifié et je suis très content du résultat. Du coup j'ai refait un autre mur abimé aussi dans une autre pièce.
Bonne semaine à tous !!!!
le calabrais
 Posté le 14/05/2012 à 07:17
Bonjour olivier, hé bien voila, maintenant , avec toute ces précisions on voit que des
ta de réponses n'avaient pas de rapport avec le sujet initial.
Bon travail, olivier et à plus
Ixandre0
 Posté le 14/05/2012 à 10:20
Si tu as de grandes surfaces à réparer, (et de l'argent à dépenser ) tu peux enduire la surface de " Béton-Contact ", avec ce-
produit, tu es certain de la bonne tenue de la réparation .
Vu que tu as dit " tranchées " ,j'ai pensé à des rainures pour cables 220V, d'où ma proposition d'humidification préalable.
Bonne journée.
Super_GEGE
 Posté le 15/05/2012 à 14:48
Question bête, à quoi ça sert un mode d'emploi sinon justement à donner des conseils quand à l'utilisation du produit.
Si c'est marqué de ne pas humidifier, j'aurai tendance à ne pas humidifier. Je suppose que le fabricant sait ce qu'il fait même si c'est à l'opposé du conventionnel ou de l'usage.
Ixandre0
 Posté le 15/05/2012 à 23:19
Ne pas humidifier les supports " non poreux " ( sinon ta crême est direct à terre et renversée ).
Aubagnais
 Posté le 15/05/2012 à 23:52
Merci à tous .
Vous me confortez dans l'idée qu'il vaut mieux laisser faire les pros.
Avec tous les arguments recueillis ici, ma femme va me fiche la paix pendant au moins 3 mois :
sauvés la coupe d'Europe, le Tour et les Jeux .
Encore, encore... !
106,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 106,99 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2) qui passe à 106,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
300,60 €Processeur AMD Ryzen 7 3800X (8 coeurs/16 threads) à 300,60 €
Valable jusqu'au 10 Mai
Amazon propose le processeur AMD Ryzen 7 3800X à 300,60 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 350 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.9 GHz (4.5 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
22,99 €Webcam Aukey FullHD à 22,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 22,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 29,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. De plus, un cache de protection vous offre une sécurité supplémentaire et une tranquillité d'esprit lorsque vous n'utilisez pas la webcam. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
Comment se faire radier du forum d'orange .
comment un tremblement de Terre peut-il faire ça ?
Comment faire un " U " dans un carrelage...???
comment se faire du blé sur le malheur des autres
Comment se faire avoir en cliquant...
comment faire ses courses
[Comment faire aimer la chimie agricole]
Comment se faire rembourser Windows ?
Comment faire venir la police très vite......
comment faire pour arreter une arnaque
Plus de sujets relatifs à Platre : comment faire ?
