Petit astucien | Bonjour, J'essaye de découvrir comment utiliser au mieux Playnite. Déjà, si vous ne connaissez pas ce logiciel, je vous le conseil ! Il permet de centraliser sur une seule interface tous vos jeux, allant chercher dans vos différents comptes (Steam, Gog, Epic Games, etc...) la liste des jeux installés mais aussi non installés, et vous pouvez aussi ajouter manuellement des jeux que vous avez hors plateformes du net (donc qui sont installé par vous-même sur votre DD). Bref, c'est très pratique pour s'y retrouver !!! Ma question est : comment sauvegarder les infos perso que j'y mets ? Pour quand il me faudra formater ou changer d'ordi, ou tout autre soucis de ce genre... Car en éditant la fiche du jeu, dans l'onglet "avancé" de la page "modifier les propriétés", je peux donner une note perso au jeu, et ajouter un commentaire. La note me permet d'afficher la liste de mes jeux par notes, et avec les commentaires (visibles automatiquement sur la fiche du jeu) je peux retrouver de quoi il s'agit et tout les détails que je ne voulais pas oublier. Bref, encore une fois, c'est très pratique !!! Mais comment faire un backup de tout ça ? dans les différents menus, je ne trouve pas où faire une exportation ou une sauvegarde des données de librairie, ou de tags, ou de bibliothèque, ou de métadonnées... Y'a rien pour ce genre de chose ??!! Si vous savez, merci de votre aide. | |||||||
Petit astucien | Bonjour Melasse, et merci de ton aide ! Tu m'as mis sur la voie, et en complétant avec quelques recherches internet j'ai trouvé que finalement la sauvegarde du dossier "library" suffit. En copiant l'ensemble du dossier "Playnite", comme tu le propose, ça marche aussi. Par contre la sauvegarde du fichier "config.json" ne m'a rien donné. J'ai aussi essayé en sauvegardant le dossier "Backup", mais ça ne donne rien non plus. Dans un premier temps, j'ai essayé en modifiant simplement une note dans la fiche d'un jeu (en cliquant sur "modifier les propriétés", dans "détails") puis en utilisant les sauvegardes pour revenir à la version antérieure (non modifiée). Dans un deuxième temps, j'ai carrément désinstallé Playnite en utilisant Revo Uninstaller (scan au max), pour ensuite le réinstaller et utiliser les sauvegardes. Comme dit plus haut, seul le remplacement du dossier "Playnite", ou du sous dossier "library" fonctionnent. J'ai aussi essayé avec une version portable, et là aussi ça marche en remplaçant le dossier "library". Donc super ! Je peux partir confiant avec Playnite. Tu dis dans ton premier post que tu n'as pas pu afficher le 10ème de tes jeux... Bizarre. As-tu bien fait les "autentifications" demandées, avec les logins pour chaque plateforme, au moment de l'installation de Playnite ? Chez moi ça marche nickel, et je préfère Playnite à GOG Galaxy (2.0.45) car tu peux paramétrer beaucoup plus de choses. Dans GOG Galaxy la notation ne va que de 1 à 5, alors que dans Playnite elle va de 1 à 10 (de 1 à 100 mais pas pour les regroupements affichés), et je ne vois pas comment afficher les jeux suivant tes notes dans GOG Galaxy, ça ne semble pas possible. En plus, dans Playnite je peux écrire quelques remarques sur un jeu que je viens de finir, ou que je laisse en cours pour plus tard, et qui apparaissent sur la fiche du jeu (la présentation du jeu), ce qui n'est pas possible avec GOG (on ne peut mettre que quelques tags, c'est très limité)... Je t'invite donc à re-essayer Playnite ;-) J'édite car je vois dans la deuxième capture d'écran que tu donne (celle de GOG Galaxy) que tu as 838 jeux. Donc Playnite n'afficherait qu'à peine 80 de tes jeux ? De mon côté j'en ai 133, et ils sont bien tous là... Et aussi je me pose la question d'opter pour la version portable... Est-ce qu'il y a le moindre désavantage sur la version installé standard ? Modifié par TeoM le 20/01/2022 02:17 | |||||||
Petit astucien | Ma dernière question n'étant pas clairement formulée je reviens dessus : Je me demande si la version portable présente un inconvénient par rapport à la version installable (plus classique). J'ai opté pour la version portable, sur une partition dédiée aux logiciels portables qui donc ne sera pas impactée en cas de formatage du disque (C:), et je ne constate aucunes différences... J'espère juste pouvoir bénéficier des même mises à jour qu'avec une version installable. Je marque quand même le sujet comme "résolu".
Petit astucien | Salut, je ne connaissais pas ce logiciel merci pour la découverte | |||||||
Petit astucien | @ damiendada, content de t'avoir fait découvrir ce logiciel .......... Par contre je vois que le commentaire de Melasse a disparu, ce qui rend les miens un peu bancales... Pas grave, son commentaire était en deuxième position, et il disait simplement qu'il préférait Gog Galaxy, car Playnite ne lui affichait pas tous ses jeux, et il me donnait quelques conseils pour trouver comment sauvegarder les paramètres et notes de Playnite. | |||||||
