 plsu de place avec Cd burner XP
letmoi
  Posté le 17/12/2011 @ 18:43
Sans doute pouvez me dire ce qui se passe avec Cd burner XP
Jusqu'à présent je n'avais pas de problème pour copier des cd audio et maintenant Cd burner XP me dit qu'il n'y pas suffisament de place pour copier un cd audio alors que j'ai sur le DD 4,7 go de libre c'est largement suffisant pour un simple cd audio non?
vous avez une idée sur le problème?
leongka
 Posté le 17/12/2011 à 22:25
bonsoir,
as tu essayé avec un autre DVD et pourquoi ne prends tu pas un CD
car tu ne donnes pas toutes les explications pour que l'on comprenne
de25
 Posté le 18/12/2011 à 16:42
CD Burner t'indique que c'est sur le cd de destination que tu n'as pas assez de place, pas sur le disque dur, à vérifier toutefois
letmoi
 Posté le 18/12/2011 à 17:56
Non c'est au moment de la progression de la copie du CD d'origine sur le DD que ce pose le problème donc avnat la phase de copie où il réclame le CD pour la gravure et là je suis d'accord si le CD n'est pas bon ça pose problème mais pas dans la phase de copie sur le DD.
Je n'utilise qu'un CD audio pour la copie quand j'indique qu'il reste 4,7 Go c'est bien sur le disque dur de mon PC et non sur un DVD.
En fait je crois avoir compris d'où vient le problème mais je ne sais pas comment le regler c'est sans doute simple.
habituellement je copie des CD-Rr or cette fois je pars d'un CD RW et je suppose que cd burner veut recopier sur ce même disque au lieu de demander un autre.
J'ai télécharger la dernière version cdbxp_setup_4.4.0.2838.exe le résultat c'est une copie cette fois ci normale avec la demande d'un cd vierge après l'extraction.
Ensuite la gravure commence puis s'arrete avec message la gravure a échouée et suivi d'un autre message gravure faite avec succés, bizarre.
En fait le CD cible cd-r est inutilisable je ne sais plus quoi faire et impossible de faire des copies sur des cd rw dans la mesure ou justement la copie de cd rw sur cd-r c'est pour permettre la lecture sur toute les platines de salon et non que sur des pc.
Je viens de tenter d'installer cette nouvelle version sur mon PC fixe pour le lancer il met 3 plombes et ensuite lorsque l'on active une des propositions comme copier un disque il a le sablier et il ne se passe plus rien. J'ai désinstallé puis réinstallé avec nettoyage dossier et registre sans succès.
Modifié par letmoi le 19/12/2011 18:44
letmoi
 Posté le 20/12/2011 à 09:41
Finalement sur mon Pc fixe je passe par une restauration du système avant un nouvel essai car il y a eu des soucis avec un autre utilitaire.
Par contre sur mon PC portable j'ai fais une nouvelle tentative avec un nouveau cd-r mais cette fois ci sans ne rien faire sur celui-ci pendnat la gravure et là la copie a fonctionnée.
La conclusion est-ce que j'avais des cd-r en mauvais état bien que neuf ou est-ce par ce que je faisais autre chose pendant la gravure que celle-ci a échoué.
remarque lors de l'échec il est dis clairement que c'est la qualité du cd qui est en cause.
29,13 €Outil rotatif sans fil multifonction POPOMAN + 58 accessoires à 29,13 € avec le code UVLA3X2B
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur l'outil rotatif multifonction sans fil POPOMAN avec ses 58 accessoires qui passe à 29,13 € avec un coupon de réduction de 5% à activer sur la page du produit et avec le code UVLA3X2B à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement autour de 39 €. Cet outil va vous permettre de découper, poncer, percer, nettoyer. Il est compatible avec tous les outils de Dremel. Il est sans fil et rechargeable via USB-C.
274,99 €Ecran incurvé Acer 27 pouces ED270UPBIIPX (WQHD, 165 Hz) à 274,99 € avec le code 25EUROS
Cdiscount propose actuellement l'écran incurvé Acer ED270UPBIIPX à 274,99 € livré gratuitement grâce au code promo 25EUROS alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 320 €. Cet écran possède une diagonale de 27 pouces, est WQHD (2560x1440), possède une dalle incruvée (courbure 1500R) VA à 165 Hz et 1 ms et dispose d'entrées DP et 2xHDMI.
30,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 256 Go à 30,99 €
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 256 Go qui passe à 30,99 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
Compilation avec CD Burner XP
pas de lecture MP3 sur platine de salon avec cd burner xp
Graver avec CD Burner
Creer image iso avec CD Burner
copier disque avec cd burner xp pro
CD Burner : graver avec option "lecture en boucle"
Gravure impossible avec cd burner?
probleme gravage avec infrarecorder et depp burner
pb avec deep burner
graver videos avec nero pas de place sur disque.
Plus de sujets relatifs à plsu de place avec Cd burner XP
