 Plu de son avec kTv & PCTV RAVE le retour
Ze-BeAr
  Posté le 21/05/2004 @ 18:14
Hello mon PC : amd athlon XP 1800+ (de chez packard Bell) Carte Tuner : miro PCTV rave Carte Grafik : Geforce FX 5200 Carte son : d apres K!tv c'est une NEC Via Audio ... mais dans Info Materiel de KTV il met "Tuner @ 0xc0" "No Audio Card" comprend pô ... et seulement 256 Mo SDRAM (dailleur a ce sujet j ai une barrete de 512 mo ke je ne peux pas installer car elle me cree plein d erreur Windows et parfois au demarrage sa met erreur du fichier "c:/windows/system"... bizarre !!!) Mon K!Tv : j ai installer K!tv 1.2.6.0 avec plugin : Pour la video : Albator 1.94 Pour l'audio : Kiwicricri1191 (et j ai essaye aussi avec Chorus1.9) >>pour les reglages j aimerai bien connaitre les meilleurs possible , car j ai coché des truc , chez pas trop quoi enfin sa marche ! L image Ok Le Son Ok ... Enfin .... Le probleme: alos ke je regarde trankillement mon Ptit C+ avec une image nikel et un son propre je me retrouve au bout d un quart d heure plus k avec l image (aucun son ! meme schtroumpfer!) ... j ai essaye plein de parametrage j ai meme essaye avec wilma mais la c est encore pire au bout d une seconde plus aucun son (donc oublions le) ! ->Un autre souci mais la je ne sais pas si je peux le ramener a ma carte Tuner (mais sa le fait depuis ke je l ai instaler) alors ke je ne fait rien, l ordi se rallume tout seul ... aucun message d erreur il redemarre comme ca tout seul sans raison (serait ce le fameux virus Sacer aukel j ai echaper juska maintenant???)... grrrr ces ordi , il devrai mettre des Puching Ball sur les coté pour que l on puisse se defouler !! enfin si kkun connait la solution a mon probleme (celui de K!tv en priorite ;-) )... d avance je le remercie !! Sinon pour ceux qui on le probleme du mt2030 comme type de tuner essayé PHILLIPS_Secam c celui ke j utilise et l image est nikel !! j attend impatiement votre aide car 1/4 d heure de son pour canal+ autant descendre au salon !! encore merci et ... euh Merci !! Ze-BeAr PS : connaissez vous un site ou je puisse bien (je dis BIEN) me renseigner sur l utilisation de K!tv ???
Ze-BeAr
 Posté le 21/05/2004 à 18:16
J ai oublier d ajouter : Ktv n a ocun probleme lorsque je regarde une chaine non crypter ... Voila j attend impatiemmen de l aide [clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil][clindoeil] Ze-BeAr
Ze-BeAr
 Posté le 22/05/2004 à 13:27
Toujours pas d'aide???? y a bien un ti kkun ki q deja croiser ce probleme ?
ADSLgratuit
 Posté le 25/05/2004 à 16:52
74,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 74,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 74,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
68,99 €SSD Crucial P5 Plus 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 68,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 68,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
159,99 €Imprimante 3D résine ELEGOO Mars Pro 2 MSLA (LCD 2K, entrepôt européen) à 159,99 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Geekbuying fait une promotion sur l'imprimante 3D résine ELEGOO Mars Pro 2 MSLA à 159,99 € avec le code NNNELEGOOMARS2PRO au lieu de 220 €. Mars 2 est équipé d'un écran LCD monochrome de 6 pouces avec une résolution HD de 2K et offre un grand espace d'impression de dimensions 129 x 80 x 160 mm. Il nécessite 2 secondes d'exposition pour durcir chaque couche de résine, ce qui pourrait considérablement améliorer l'efficacité d'impression. L'écran LCD monochrome a une durée de vie beaucoup plus longue et des performances stables lors d'une impression à long terme, ce qui vous permet de réaliser des économies.
Idéale pour imprimer des figurines.
pb avec pctv rave
probleme pctv rave avec k!tv
Probleme avec pctv rave sur ktv(pas de chaines!)
Configuration avec PCTV Rave avec MeuhmeuhTV
Problème avec mon matériel PCTV
carte pctv rave
Problème avec ma carte PCTV Pinnacle
pb son avec carte PCTV 50 USB 2.0
probleme d'installation carte pctv rave
probleme carte video Philips SAA 7134 ( PCTV RAVE)
Plus de sujets relatifs à Plu de son avec kTv & PCTV RAVE le retour
