 Plus d' icône sur le bureau ni dans barre en bas d'écran
papylou
  Posté le 13/12/2018 @ 10:16
Bonjour ,
Depuis hier soir sur le pc portable de ma compagne il n'y a plus aucune icône sur son bureau ni sur la barre en bas de l'écran à l'allumage, de ce fait pour l'éteindre elle a été obligé de retirer sa prise de secteur ou d'teindre simplement avec le bouton On/OFF, idem ce matin.
Avez-vous une idée ou solution ?
Merci d'avance ...
Modifié par papylou le 13/12/2018 10:18
clopa
 Posté le 13/12/2018 à 11:51
Clique droit sur le bureau, "Affichage", et vois si "Afficher les éléments du bureau est bien coché.
Et pour la barre des tâches, ne réapparait-elle pas en glissant le curseur de la souris de bas en haut en bas de l'écran ?
papylou
 Posté le 13/12/2018 à 13:05
clopa,
Oui " Afficher les éléments du bureau " est bien coché.
Non il n'y rien qui bouge en glissant le curseur de la souris de haut en bas en bas de l'écran.
papylou
 Posté le 21/12/2018 à 22:14
Bonsoir ,
Je reviens toujours avec ma même question pour trouver une solution urgente car voici déjà 8 jours d'attente sans réponses à ce grave problème du fait que ma compagne ne peut plus utiliser son pc, après l'ouverture et connexion par son mot de passe sans problème le bureau s'affiche vide sans aucune icone ni barre des tâche avec les icones dans le bas inférieure de l'écran.
La touche Windows du clavier ne fonctionne plus non plus.
Je suis également dans l'impossibilité de faire un démarrage sans échec.
Un astucien aurait il quand même une solution ?
Cordialement papylou
yves.vaissiere
 Posté le 21/12/2018 à 23:05
Toulisse
 Posté le 21/12/2018 à 23:49
papylou
Je suis ton problème. Intéressé par le déroulement des aides qui te sont apportées.
Modifié par Toulisse le 21/12/2018 23:50
papylou
 Posté le 22/12/2018 à 14:40
yves.vaissiere a écrit :
http://lecrabeinfo.net/reparation-reinitialiser-reparer-windows-10-sans-perdre-ses-donnees.html
Bonjour Yves.vaissiere
Merci pour ta réponse, mais malheureusement j'ai inséré une clé usb de fichiers pour un essais de pouvoir l'ouvrir mais elle n'apparait pas dans la barre des tâche et je n'ai aucun moyen de l'utiliser.
De toute façon en lisant ton lien de télécharger l'iso et de réinstaller Windows 10 pour commencer, mais je me sens vraiment pas capable de pouvoir réaliser ces procédures es plus compliqués pour mes connaissances informatiques.
Je patiente encore quelques jours au cas ou il y aurait possibilités plus simple.
Je te remercie pour ton aide.
clopa
 Posté le 22/12/2018 à 15:09
Essaye ça :
simultanément les touches Ctrl, Alt et Suppr (ou Del suivant clavier).
Tu devrais obtenir une page avec un menu dont la dernière ligne est "Gestionnaire des tâches" ; tu l'ouvres. S'il est en petit format, tu mets"Plus de détails" par la petite flèche que tu vois en bas à gauche.
Tu cherches la ou les occurrences de "Explorateur windows" (ou explorer.exe), et tu les tues (c.à d. clic droit dessus et "fin de tâche").
Ensuite, dans le menu "Fichier" (en haut à gauche), "Executer une nouvelle tâche". Et là, tu saisis "Explorer.exe" et bouton OK.
Et tu nous dit si ce redémarrage de l'exlporateur a donné quelque chose...
papylou
 Posté le 22/12/2018 à 16:29
clopa a écrit :
Essaye ça :
clopa,
Effectivement quand je fait simultanément les touches Ctrl , Alt et Supprim. j'ai bien une fenêtre bleu qui s'ouvre avec entre autre " Gestionnaires des tâches " mais je clic dessus et rien ne s'ouvre; mon curseur n'arête pas de tourner sans réaction…. désolé...
clopa
 Posté le 22/12/2018 à 23:44
As-tu vu que, quand tu es sur cet écran, tu as en bas à droite l'icone "interrupteur" qui permet d'arrêter ou de redémarrer l'ordi.
Si ça fonctionne, tu pourrais peut-être essayer d'arrêter et de redémarrer autrement qu'à l'arrache, en coupant le courant. Peut être alors, au démarrage, les choses se remettraient-elles en place ???
Et si le curseur "n'arrête pas de tourner", comme tu dis (le "rond bleu qui tourne" qui a remplacé l'antique sablier qui disait bien qu'il fallait attendre), laisse le faire une quinzaine de minutes au moins, qu'il ait le temps de chercher !
10,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 10,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 10,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
84,98 €SSD Crucial BX500 1 To à 84,98 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 84,98 € livré gratuitement. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
69,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 69,99 €
Valable jusqu'au 22 Juin
Darty fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 110 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée.
Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Les Jabra Elite 65t sont certifiés IP55 et offrent une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Icône 2ème disque dans barre des tâches
icone transformée en page blanche dans la barre de taches...
L'icone de mon APN n'apparait pas dans la barre des taches
Icone dans barre des tache à coté de l'horloge
icone du son dans la barre des tâches ne fonctionne plus après redémarrage
l'icone pour régler le son situé dans la barre des tâches ne répond plus
Icône BDA TV Monitor dans la barre de tâches
Barre Chrome dans Bureau Win10
Plus icône dans la barre de tâche
Plus d'icône actives et plus d'icones dans la barre de tâche
Plus de sujets relatifs à Plus d'' icône sur le bureau ni dans barre en bas d''écran
