 plus d'alimentation PC (mais boitier alim. OK)Sujet résolu
jerome6769
  Posté le 23/07/2016 @ 21:03
bonjour, voici mon problème :
je n'ai plus du tout d'alimentation sur mon PC fixe, aucune diode allumé ni bruit, nada !
en épluchant les forums, j'ai fait quelques vérifs :
- le boitier d'alimentation fonctionne ( je l'ai fait tourner séparément sans qu'il passe par la carte mère ).
- j'ai fait un clear cmos en enlevant la pile 1 heure
en rebranchant l'alimentation sur la carte mère, toujours rien.
Pensez vous que je puisse faire d'autres tests ou c'est définitivement la carte mère qui est HS ?
d'avance merci.
boubou38
 Posté le 24/07/2016 à 08:55
une alim peut très bien tourne et ètre hs sur certaines tensions
donne nous plus d'infos sur ce pc
marque et puissance en watts de l'alim
avais un bip avant en as tu un ou plusieurs maintenant
a+
jerome6769
 Posté le 24/07/2016 à 11:30
bonjour,
je vois ça cet AM et te tiens au courant
merci
jerome6769
 Posté le 24/07/2016 à 18:12
c'est un vieux PC,
pour l'alimentation, la marque c'est xilence, 450 W
j'ai bien preté l'oreille, il n'y a aucun bip, ni son qui s'emet dès que j'appuie sur le bouton power
prosper34
 Posté le 24/07/2016 à 19:06
si tu nous en disais un peu plus sur cette bécane sans qu'on soit obligés de te tirer les vers du nez !
Modifié par prosper34 le 24/07/2016 19:40
Gazby
 Posté le 24/07/2016 à 22:45
Un vrai test passe par la mesure des tensions sur les fils d'alimentation. Au moins ce qu'on trouve sur les connecteurs à destination des périphériques.
Si malgré tout ça ne fonctionne pas et qu'on veut avoir une certitude avant de se lancer dans le remplacement de la carte mère il vaut mieux changer d'alimentation en faisant attention à en acheter une compatible avec celle d'origine.
A+ Gazby.
tom55133
 Posté le 24/07/2016 à 23:25
j'ai eu le meme soucis avec mon PC portable (alienware m17)en cherchant sur different forums ,une solution pour determiner le problème est de déconnecter
*le hd puis rebrancher l'alim (si pas de succès debrancher l'alim )
*la ou les barrettes memoire
*déconnecter la carte graphique
a chaque operation debrancher l'alim, enlever le composant et rebrancher l'alim
dans mon cas le soucis était la carte graphique défectueuse
729,99 €Ultrabook Acer Swift 3 14 pouces (Ryzen 5 4500U, 16Go de RAM, SSD 512 Go, Vega 6) à 729,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable ultrabook Acer Swift 3 SF314-42 qui passe à 729,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 899 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat sans reflet, d'un processeur AMD Ryzen 5 4500U (6 coeurs), de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Vega 6. Une webcam, le WiFi 6 et le Bluetooth 5 sont de la partie. Des ports USB 2.0, USB 3.1 et HDMI sont présents. Le tout tourne sous Windows 10. Il pèse 1,2 kg et offre un autonomie jusqu'à 11 h.
939,00 €Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung C49RG90 (DQHD 5120x1440, QLED, 4 ms, 120 Hz) à 939 €
Amazon fait une promotion sur le magnifique écran PC incurvé 49 pouces Samsung C49RG90 à 939 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 1100 €.
Cet écran incurvé offre une définition DQHD de 5120x1440 pixels (équivalent à 2 moniteurs QHD côte à côte) et possède une dalle 120 Hz. Utilisez la fonction Picture-by-Picture pour afficher simultanément le travail de deux PC.
58,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 58,99 €
Valable jusqu'au 12 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 58,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Boitier d'alimentation pc DELL
Perte de mémoire en changeant de boitier et d'alimentation
quel boitier alim
Arret de windows mais pas de l'alim
prise usb sur boitier tnt ... oui mais
boitier alimentation
boitier d'alim 300w ?
symptome panne boitier alimentation ?
boitier d'alimentation ou power suply.
Plus de sujets relatifs à plus d''alimentation PC (mais boitier alim. OK)
