 plus de barre pour entrer code ou MP ?Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
STROMBO
  Posté le 03/03/2020 @ 17:00
Bonjour les toubibs de l'informatique
Mon problèmes est suspect, car j'ai travaillé toute la matinée sur mon pc, (Lenovo S145)
et cette aprem, je veux reprendre, et là ...bim ! plus de barre pour entrer mon code ,
j'ai mon fond d'écran normal, mais je ne sais RIEN faire d'autre alors je viens vers vous
Que dois-je faire pour que ce problème, ne soit plus qu'1 mauvais souvenir svp ?????
Merci d'avance à qui pourra m'aider
PS : Le pc est neuf, il a moins de 2 mois .
PatrickD
 Posté le 03/03/2020 à 17:41
STROMBO,
As-tu essayé de cliquer sur l'écran?
Cette barre devrait apparaître.
C'est ce que je fais tout le temps. Sinon, je n'ai pas de solution à t'indiquer.
Modifié par PatrickD le 03/03/2020 17:42
Le Marnais
 Posté le 03/03/2020 à 18:08
à tous,
Essayer avec la combinaison des touches: Ctrl - Alt - Supp
Cela permet d’accéder à l'écran avec choix : Verrouiller - Changer d'utilisateur - Se déconnecter - Gestionnaire des tâches et en bas à droite "Marche Arrêt"
A +
STROMBO
Bonsoir PatrickD,
Oui, c'est en voyant que ça marche pas que j'ai décidé de venir demander, et dans les autres discussions,
je ne trouve rien qui s'y approche de près ou de loin ....
Merci quand même pour la réponse
STROMBO
 Posté le 03/03/2020 à 19:13
Le Marnais
J'ai essayé le combiné CTRL-ALT-SUPP , mais ..... rien non plus
baupierre
 Posté le 03/03/2020 à 20:15
bonjour, taper sur entrer quand le fond d'écran est présent et cela devrait apparaitre .
Attendre éventuellement une bonne dizaine de secondes après l'appartion du fond d'écran
jujube2
 Posté le 03/03/2020 à 20:34
oui, et la dizaine de secondes c' est dans le meilleur des cas si rien ne démarre en tâche de fond !
en fait je ne sais pas, je vérifierai (j' allume,fais autre chose et reviens )
STROMBO
 Posté le 04/03/2020 à 11:32
Bonjour les ami.es
J'ai essayé cela aussi, mais rien ne bouge, en appuyant sur Enter, j'ai à droite une fenêtre avec tous les réseaux connectés, ( Voo,Belgacom,Proximus ...etc)
mais je ne sais toujours pas entrer dans mon pc
baupierre
 Posté le 04/03/2020 à 12:12
il est possible d'avoit une photo de l'écran obtenu quand plus rien ne bouge?
STROMBO
 Posté le 04/03/2020 à 13:43
Je vais le photographier et essayer de le mettre ici
STROMBO
 Posté le 04/03/2020 à 13:51
Voilà , à partir de ça, je ne sais plus RIEN faire, juste bouger la fèche
STROMBO
 Posté le 04/03/2020 à 13:56
Oups ! voilà l'image en question
STROMBO
 Posté le 04/03/2020 à 13:58
désolé pour l'image, elle était droite avant d'arriver ici
baupierre
 Posté le 04/03/2020 à 14:19
OK c'est bien l'endroit auquel je pensais. Normalement taper sur la touche enter doit suffire pour faire apparaître la fenêtre (quitte à attendre plusieurs minutes)
au moins pour voir si cela revient. Ceci étant en bas à droite de l'écran il y a un bouton marche/arrêt que se passe-t-il si on clique dessus
STROMBO
 Posté le 04/03/2020 à 16:07
Ça ne marche pas, et si je clique en bas a droite, cela me donne le choix habituel : veille-éteindre-redémarrer
au milieu : ergonomie
à gauche : internet (réseaux)
j'ai essayé de cliquer un peu partout sur l'écran, mais ........
baupierre
 Posté le 04/03/2020 à 16:55
alors je ne vois qu'une chose réinstaller windows à partir de l'iso bootable sur clé usb
PatrickD
 Posté le 04/03/2020 à 17:35
STROMBO,
As-tu essayé de cliquer en bas à droite sur Redémarrer?
Souvent, Redémarrer résout bien des problèmes.
STROMBO
 Posté le 04/03/2020 à 18:12
Oui PatrickD ,
J"ai essayé en redémarrant par là aussi plusieurs fois, mais rien non plus :-((
Pour Beaupierre, je ne suis pas un habitué de manipulations sur pc, et je n'ai pas de clé avec W10
que puis-je faire dans ce cas ?
yves.vaissiere
Au pif : entrer le mdp + Entrée dans le vide, en désespoir de cause ;
et avec l'ergonomie (le clavier visuel).
papyalain01
 Posté le 04/03/2020 à 20:03
Bonsoir, la connexion internet n'est pas active, je vais peut être dire une connerie mais si tu l'activais ? Vu que tu sembles avoir un compte Microsoft.
Donc Yves Vaissières a sans doute raison : entrer au pif.
STROMBO
 Posté le 06/03/2020 à 08:30
Bonjour à tous,
Ma connexion internet (wifi) est active, car le pc de mon fils fonctionne très bien ,
de plus, je ne sai pas comment utiliser les chiffres du visuel
En tapant le code dans le vide, cela ne marche pas non plus ... grrr ,
....... Help ........tous mes dossiers sont dessus,et j'en ai besoin.
Slyvester
 Posté le 06/03/2020 à 08:43
Bonjour strombo,
... PS : Le pc est neuf, il a moins de 2 mois ...
Personnellement, je ramène l'ordinateur défaillant au SAV (service après-vente) du vendeur. Cette panne n'est pas normale.
yves.vaissiere
 Posté le 06/03/2020 à 09:47
Shift, d'abord. Mais s'il n'y a pas le champ pour entrer le mdp, ça le fera pas (il faut même que le champ ait le "focus", soit prêt à recevoir les caractères).
Modifié par yves.vaissiere le 06/03/2020 09:49
STROMBO
 Posté le 06/03/2020 à 11:11
Slyvester,
Le soucis, c'est que c'est un cadeau, et que je n'ai pas la facture d'achat sinon, j'y serais déjà allé.
xsun
 Posté le 06/03/2020 à 11:27
A tester: une restauration système via les options avancées de W10
(à la condition qu'elle était activée)
Tu cliques sur le bouton redémarrer, tout en maintenant la touche Shift (touche à gauche du clavier qui symbolise une flèche vers le haut, au dessus de CTRL) jusqu'à l'apparition des options avancées
Si tout se passe bien, tu arrives sur Choisir une option
Cliques sur Dépannage, puis Options avancées
et restauration système
Aide en image --> https://www.malekal.com/windows10-options-recuperation-systeme/#Les_options_avancees_de_depannage
STROMBO
 Posté le 06/03/2020 à 17:38
xsun,
j'ai suivi ton conseil, cela allait très bien jusqu'au moment de rentrer le mdp qu'il refuse systèmatiquement
même avec un autre compte, il refuse le mdp aussi pourtant c'est avec ce mdp que j'ai ouvert ce pc çi avec lequel j'écris, ...
Page 1 sur 2 [Fin]
414,49 €Ecran PC incurvé 34 pouces Gigabyte G34WQC (WQHD, 144 Hz) à 414,49 € livré
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC incurvé 34 pouces Gigabyte G34WQC qui passe à 396,68 €. Comptez 17,81 € pour la livraison en France soit un total de 414,49 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 549 €. Cet écran possède une dalle incurvée 34 pouces VA WQHD (3440x1440) à 1 ms et à 144 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Elle offre le HDR400 et intègre 2 haut-parleurs 2W. Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
26,71 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,71 € livrée
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 22,19 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un toal de 26,71 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Notez que la version 512 Go est également en promotion à 48,88 € livrée.
-25%Lipton, Pukka, Elephant : jusqu'à -25% sur une sélection de coffrets et calendriers de l'avent Thé
Amazon offre actuellement jusqu'à 25% de réduction  sur une sélection de coffrets et calendriers de l'avent Thé et Infusion Lipton, Pukka et Elephant. De quoi se faire plaisir en attendant Noël.
Peut-être pour un spécialiste ou connaisseur de ZguideTV
Eradiquer le code 43 de Win 10 pour pilote NVIDIA
JE DOIS ETRE EN MAJUSCULE POUR TAPER UN MOT DS LA BARRE DE RECHERCHE DE GOO
Win 10 mot de passe pour entrer dans le pc
voyant à côté de la pendule pour savoir si je suis en majuscule ou minia
Pour celles ou ceux qui seraient intéressés par le thème sombre de Windows
Problème clic gauche barre de tâches
Chargement de l'OS avant d'avoir rentré le code PIN, comment stop ?
Taille de l'image iso pour win 10
barre de recherches
Plus de sujets relatifs à plus de barre pour entrer code ou MP ?
