 Plus de clavier, ni port usb suite vin renverséSujet résolu
hippo
  Posté le 17/10/2009 @ 10:01
Suite à un verre de vin renversé sur le clavier de Toshiba A100-088, clavier ne fonctionne plus et plus de port USB.
Ordi demarre , Pad fonctionne. Apres avoir demonté le clavier et racheter un neuf, j'ai cassé la barrette de blocage de la nappe clavier qui permet de le raccorder sue la carte mere.
Questions: Où trouver une nouvelle barrette? Puis-je remettre avec espoir une carte PCMIA Usb pour pouvoir raccorder un nouveau clavier.
Merci de votre avis.
Hippo
eliot3
 Posté le 17/10/2009 à 10:07
Ou alors prendre un clavier sans fil et ne plus mettre un verre de vin à proximité du PC
decott
 Posté le 17/10/2009 à 10:17
boire ou surfer il faut choisir
MATHOS-91
 Posté le 17/10/2009 à 20:20
Cela va s'arranger car plus tu bois plus tu trembles donc plus tu tenverses et alors moins tu bois!
En attendant d'atteindre ce stade d'imprégnation, cesse de bricoler car tu as en plus deux mains gauches, adresse toi
plutôt à un spécialiste.
MasterThief
 Posté le 17/10/2009 à 20:34
Message original par hippo
Tu veux dire que tu as brisé un port PS2, c'est cela ?
hippo
 Posté le 18/10/2009 à 10:51
Je récolte les sarcasmes que j'ai mérité et promets de ne plus boire devant un portable.
Mais je peux faire quoi maintenant! Eliot3 suggère un clavier sans fil, mais ne faut il pas une clé sur un port usb que je n'ai plus. Masterthief, ce n'est pas le port PS2 que j'ai cassé, mais une barrette plastique qui bloque la nappe du clavier sur un connecteur de la carte mère du portable, alors où en retrouver un?
Sinon la possiobilité de mettre une carte pcmia USB pour recuperer des usb et mettre alors un clavier usb est cohérente.
Merci de vos reflexions.
Hippo
eliot3
 Posté le 18/10/2009 à 10:56
Tous les claviers sans fil n'ont pas besoin d'une clé car fonctionnant avec des piles .
Voir un exemple ici
http://www.materiel.net/ctl/Claviers/
Modifié par eliot3 le 18/10/2009 10:57
hippo
 Posté le 21/10/2009 à 09:18
J'ai finalement réussi à installer un nouveau clavier et à le bloquer avec une barrette plastique de recuperation. Le clavier fonctionne bien, mais j'ai toujours un pb avec les usb, il arrive que lorsque je mets une clé dans un port, il la reconnaisse une fois, je l'enlève dans les règles, la remet et là elle n'est pas reconnu , rien nulle part, pas de point d'exclamation dans le gestionaire de matériel. A noter que la clé est bien alimenté par le port.
Pb dans le registre?
Merci d'avance .
Hippo
eragon
 Posté le 08/03/2010 à 17:24
il ya til eu du vin dans le pc il faut le faire sécher peut être quil est humide???
SuperMario
 Posté le 08/03/2010 à 18:46
Salut
Peut être essayer de lui rendre un petit coup de vin!
hippo
 Posté le 09/03/2010 à 16:56
Le vin , je le garde pour moi maintenant, par contre j'ai mis une carte pcmia usb et j'ai recuperé deux ports usb qui fonctionnent.
A la votre;
Hippo
MATHOS-91
 Posté le 09/03/2010 à 21:28
J'ai récupéré un clavier de HP DV6000 dont les touches étaient HS avec du WD40 , c'est une bombe aérosol qui fait dégrippant mais aussi nettoyant pour contacts électriques et qui chasse l'humidité, on le trouve en grandes surfaces (CORA, AUCHAN....etc), on devrait tous en avoir à la maison et dans l'auto.
alcie76
 Posté le 24/05/2010 à 22:56
Pour Hippo : Où avez re-trouvé cette fameuse petite barette de blocage ??
J'ai le même soucis que vous; Cassée au démontage ...
L'avez-vous recuperer sur un autre toshiba, hs ? Il ya t'il d'autres modeles compatible que le A100 ?
Plus généralement, où peux-ton se procurer l'ensemble de ce micro connecteur afin d'y récuperer la barrette de verrouillage ?? Il n'y a aucune ref ni indication dessus. Je ne sais même pas d'ailleurs comment cela s'appelle exactement; connecteur de nappe ?, ....
Merci de vos réponses et de vos tuyaux ... car je desespere un peu pour une maudite piece à 0,01 centimes ...
MATHOS-91
 Posté le 24/05/2010 à 23:53
Il me semble qu'il s'agit d'une nappe ZIF(zero insertion force), ceci dit il est plus facile de trouver une nappe de remplacement que le connecteur complet ou sa barrette de serrage qui a la facheuse habitude de casser en vous laissant comme un c.
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
159,32 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 2 To à 159,32 € livré
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 2 To qui passe à 154,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 159,32 € livré au lieu de plus de 200 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture.
88,08 €Alimentation modulaire Seasonic Focus Plus Gold 650W (garantie 10 ans) à 88,08 € livrée
Amazon Espagne fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus Plus Gold 650W qui passe à 79,33 €. Comptez 8,75 € pour la livraison en France soit un total de 88,08 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 105 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ OR et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
Coca Renversé sur clavier portable
Café renversé sur le clavier d'un pc portable!
clavier USB non reconnu sur port ps2
liquide renversé sur clavier
Clavier + souris inopérants en port PS/2
clavier vérouiller suite à une mauvaise manip !!!!
souris clavier non reconnu sur port os
PC bloqué suite une action au clavier, à la souris
connecter un clavier au port série
clavier sur port usb ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à Plus de clavier, ni port usb suite vin renversé
