 plus de courant disque dur multimedia
yanick58
  Posté le 10/03/2012 @ 10:07
Bonjour pourriez vous me renseigner, j ai un disque dur multimedia memup de 1to hier en regardant une video le disque dur c est arreter net, plus de courant impossible de l allumer, donc j ai verifier: le disque dur fonctionne, le transfo fonctionne et a l entree du boitier le courant arrive aussi donc pourriez vous me dire si vous auriez une idéee?
merci par avance
tilagoon
 Posté le 10/03/2012 à 10:33
Quand tu dis que le disque dur fonctionne: est-ce dans le boitier ou hors du boitier ??
Si le courant arrive au boitier (et à sa bonne valeur) c'est que ton boitier est en panne.
yanick58
 Posté le 10/03/2012 à 13:01
bonjour Tilagoon j ai essayé mon disque dans un autre boitier et dans le boitier en panne a l entrée il m affiche bien 12volts , mais ce que j aurais voulu savoir c est qu elle composant a verifier pour trouver la piece defectueuse du boitier
tilagoon
 Posté le 10/03/2012 à 13:08
Il n'y a pas grand chose dans ces boitiers (enfin ceux que j'a pu voir) juste une petite carte avec des composants électroniques.
A part la changer je ne vois pas trop ce que l'on peut y faire surtout sans schéma et outillage spécialisé.
Tu auars meilleur temps à racheter un boitier vide et y mettre ton DD.
58,00 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 58 €
Valable jusqu'au 22 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 58,00 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
38,99 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch à 38,99 €
Valable jusqu'au 21 Juin
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 256 Go pour Nintendo Switch à 38,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 256 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch. La livraison est gratuite.
169,99 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 169,99 €
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 169,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
disque dur multimedia reconnu mais pas accessible
toshiba hdd 1T disque dur multimedia gros soucis
disque dur multimedia dane elec 2 to
Disque multimédia
Neo Keops 1 To - Disque dur multimédia
Disque du Multimédia WD - Conseil d'achat.
Plantage disque dur multimédia
Installation disque dur Multimedia PEEKBOX 300
Changer le disque dur de son disque dur multimedia
Plus de sujets relatifs à plus de courant disque dur multimedia
