 plus de démarrage dans grub sur linux ManjaroSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
maxfélix
  Posté le 31/01/2021 @ 20:14
Bonsoir
J'ai Manjaro en dual boot avec Manjaro mais ce soir quand j'ai démarré sur grub , j'ai bien le boot manager windows et le choix pour Manjaro mais sur lui je n'ai qu'un écran noir.
En regardant les MAJ de w10 susceptibles d'avoir changé quelque chose, il y a une MAJ du 14 1 2021; en est elle responsable? Faut il la supprimer? et comment?
Merci de votre attention
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
Ikewdu_
 Posté le 01/02/2021 à 07:54
Salut,
Lorsque tu es dans grub, tu dois avoir pour Manjaro la possibilité de booter sur une version "fallback" (c'est une sorte de mode sans échec). Il faudrait voir si elle fonctionne.
Lien vers une image externe
Modifié par Ikewdu_ le 01/02/2021 07:55
 Posté le 01/02/2021 à 14:29
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Linux qui semble plus adéquat.
A bientôt.
maxfélix
 Posté le 01/02/2021 à 16:19
Bonsoir ikewdu
Je n'ai rien non plus avec cette entrée
m_n
 Posté le 01/02/2021 à 17:37
si tu peux entrer sur Manjaro ?
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
ou
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
aussi vous pouvez faire :
sudo grub-install /dev/sdX --> X , Normalement c'est a ou b ,en minuscule,
redémarrer,
Modifié par m_n le 02/02/2021 10:54
maxfélix
 Posté le 01/02/2021 à 18:31
Bonsoir m_n
Non je ne peux pas accéder à Manjaro
enigma7
 Posté le 01/02/2021 à 19:34
Il faut toujours avoir une clé usb de dépannage sur soi! Si ce n'est pas le cas fais-en une avec un autre ordi.
https://www.supergrubdisk.org/
Avec supergrub2 tu devrais pouvoir y accéder à Manjaro, puis tu appliques ce que t'as dit m_n, ligne grub2 (grub n'existe plus). J'ai cet iso entres autres, sur ma clé Ventoy.
Boot repair devrait s'en sortir aussi : https://sourceforge.net/p/boot-repair/home/fr/
Ikewdu_
 Posté le 01/02/2021 à 20:36
Re,
Je connais peu Manjaro que j'ai simplement testé une fois pour une question de dual-boot. Mais je vais juste rappeler que ton démarrage a dû être bidouillé dans la base bcd, ce qui peut être lié à ton problème : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=8&s=16242
Par ailleurs, ton installation étant faire en mode UEFI, tu peux également booter sur Refind, qui fera le même boulot que SG2D. J'espère que ton souci est lié à Grub, comme le pense m_n, car sinon, les choses vont se compliquer.
En tout cas, je t'ai porté la poisse en te donnant RDV 6 mois plus tard.
Slyvester
 Posté le 02/02/2021 à 11:00
Il faut toujours avoir une clé usb de dépannage sur soi! Si ce n'est pas le cas fais-en une avec un autre ordi. : https://www.supergrubdisk.org/
Avec supergrub2 tu devrais pouvoir accéder à Manjaro, puis tu appliques ce que t'as dit m_n, ligne grub2 (grub n'existe plus).
+ 10 à Enigma7 ! Je plussoie Enigma7 = 1) graver SuperGrubDisk2 ou l'installer sur clé USB ; 2) booter le support créée 3) appliquer les formules de m_n = réinstallation du Grub.
Slyvester
 Posté le 02/02/2021 à 16:47
Re,
J'aurais mieux fait de lire ces deux sujets avant de donner mon avis :
https://forum.pcastuces.com/dual_boot_w10_linux_manjaro_absence_de_grub_au_demarrage-f8s16157.htm?page=6
+ ceux-ci sur le forum de Manjaro : https://www.manjaro.fr/forum/viewtopic.php?f=23&t=12822&p=135959&hilit=plus+de+d%C3%A9marrage+grub+Manjaro#p135959
https://www.manjaro.fr/forum/viewtopic.php?t=11917
==> Je ne suis plus qu'un point à l'horizon. Bonne continuation aux autres.
Modifié par Slyvester le 02/02/2021 17:02
maxfélix
 Posté le 02/02/2021 à 17:54
Bonsoir
Je reviens un peu tard au sujet.
Je vois qu'il y a plusieurs intervenants sur ce sujet et cela m'embrouille un peu.
J'avais eu déjà deux fois un problème en 2020 à propos de mon installation et ikewdu m'avait conseillé:
ici
et ici:
Depuis tout fonctionnait correctement jusqu'à ceci:
https://forum.pcastuces.com/plus_de_demarrage_dans_grub_sur_linux_manjaro-f8s16413.htm
Donc actuellement j'ai bien le grub avec les entrées sur windows et sur manjaro mais si je clique sur Manjaro je n'ai qu'un écran noir.
Donc j'aimerai avoir dans l'ordre la démarche à suivre pour récupérer le démarrage de Manjaro. Je ferai une sauvegarde de mon os W10 avant toute manipulation au cas où. Si rien ne peut aboutir j'envisage de tout réinstaller sans Manjaro qui ne reconnait pas mon imprimante( fâcheux) et peut être sans dual boot; j'ai passé l'âge de devoir réparer en permanence.
Ikewdu_
 Posté le 02/02/2021 à 20:05
Re,
Je te conseille de tester ce que proposent M_n et Enigma7, à savoir créer une clé bootable de Supergrub2disk (ou de Refind), afin de tenter de faire démarrer ta Manjaro directement à partir du noyau Linux. Si ça fonctionne, tu pourras passer les commandes proposées par M_n, ce qui permettra de voir si Grub est en cause. En fonction du résultat, on avisera.
maxfélix
 Posté le 05/02/2021 à 16:08
Bonsoir ikewdu
Je veux bien suivre ce que proposent M_N etEnigma7 ; j'ai bien mis sur clé le disque de secours medicat sur lequel se trouve super grub 2 mais je ne sais pas trop comment l'uitiliser pour retrouver et placer grub au bon endroit. Est ce que boot repair peut etre une autre alternative pour résoudre le problème; les tutos que j'ai pu découvrir sont assez anciens et depuis le mode MBR s'est changé en uefi; j'a
maxfélix
 Posté le 05/02/2021 à 16:10
peur de faire une betise et rendre mon sytème encore plus compliqué à réparer.
enigma7
 Posté le 05/02/2021 à 17:12
Supergrub2 doit normalement scanner les partitions bootables et te proposer une liste dans laquelle doit se trouver un ou des entrées Manjaro. Tu essayes chaque entrée ou alors tu prends une photo et tu la poste ici.
Modifié par enigma7 le 05/02/2021 20:10
Slyvester
 Posté le 05/02/2021 à 17:34
Bonsoir MaxFélix,
Contrairement à ce que tu crois - ou crains - Super Grub Disk 2 ne modifie rien à ta distribution Linux ou quoique ce soit.
Maintenant que tu disposes d'un support avec Super Grub Disk2 installé, il te suffit de démarrer ou booter sur ce support et de cliquer sur l'option "Detect Any OS" (Détection de tous les operating systems/distributions) ==> tu obtiens une fenêtre avec tous les noyaux de ta distribution Linux, soit Manjaro.
Tu en choisis un (généralement le premier = en-haut de la liste) pour démarrer/booter Manjaro et ensuite, ouvre ton terminal + saisis la commande :
sudo update-grub;sudo grub-install /dev/sda
Et à ce moment-là, tu devrais avoir ton Grub réinstallé et fonctionnel.
Lecture obligatoire : http://www.commentcamarche.net/faq/15961-super-grub-disk-live-cd
Bonne chance !.
Modifié par Slyvester le 05/02/2021 17:36
Ikewdu_
 Posté le 05/02/2021 à 17:51
Re,
La première chose à nous dire, c'est de préciser si avec SG2D tu parviens à démarrer sur le bureau de Manjaro. Si c'est le cas, on fera le point avant de se lancer.
maxfélix
 Posté le 05/02/2021 à 19:03
Merci pour les 3.
Je vais faire et selon ikwedu je signale si j'ai accès au bureau de Manjaro avant de passer la commande sudo update-grub;sudo grub-install /dev/sda; bonne soirée
Ikewdu_
 Posté le 05/02/2021 à 20:00
Je n'ai pas compris ta réponse. En passant par Super GRUB, parviens-tu à faire démarrer ta Manjaro ? C'est là que tout se joue pour envisager la suite.
Slyvester
 Posté le 06/02/2021 à 09:28
Je m'étonne toujours que les intervenants ne demandent pas la configuration du p.c. incriminé :
La voici, trouvée sur le site de manjaro : https://www.manjaro.fr/forum
SIGNATURE
PC de bureau monté par moi même.
model name : AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
26:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Lexa PRO [Radeon RX 570]
26:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device aae0
C'est plus édifiant que celle dont nous disposons ci-dessus ... :
Slyvester
 Posté le 06/02/2021 à 09:39
Re,
En cherchant - pas très longtemps - sur le forum de Manjaro (très bon forum !), il y a cette autre façon de résoudre le problème du démarrage de Manjaro: "Booter en console avec GRUB" ==> https://www.manjaro.fr/forum/viewtopic.php?p=75745#p75745
Modifié par Slyvester le 06/02/2021 09:39
Ikewdu_
 Posté le 06/02/2021 à 10:00
Re,
Je pense qu'il ne faut pas se lancer dans toutes les directions. Le PC (un Lenovo si je me souviens bien) a une Nvram verrouillée. D'où le passage par bcdedit. Mais là, le problème semble lié à Manjaro. Et personne n'ayant de vraie piste pour expliquer l'écran noir, mieux vaut attendre de savoir si on peut booter sur le noyau linux ou non.
Edit. Je crois "moyennement" à cette dernière piste, car je pense que le problème serait survenu bien plus tôt, et surtout, le mode "fallback" qui ne charge pas les outils graphique aurait sûrement fonctionné. Mais il ne coûte rien d'essayer puisque grub semble toujours s'afficher.
Modifié par Ikewdu_ le 06/02/2021 11:47
m_n
 Posté le 06/02/2021 à 19:12
Pour " Super Grub 2 " .. un coup que c'est booté, tu n'as qu'à clické sur la touche du clavier " Entrer ou Enter "
et attendre pour etre capable de faire le déroullement avec le flèche-bas ( tres long comme temps d'attente 20 minutes environ ) afin d'arriver sur la ligne de Manjaro .. et tu click enter sur la ligne de Manjaro .. et Manjaro va s'ouvrir ..
Sinon il y a aussi ' Rescatux " comme CD/USB de dépannage ,
Rescatux download :
https://sourceforge.net/projects/rescatux/files/rescatux-0.73/rescatux-0.73.iso/download
Supergrub2disk download :
https://sourceforge.net/projects/supergrub2/files/2.04s1/super_grub2_disk_2.04s1/super_grub2_disk_hybrid_2.04s1.iso/download
Modifié par m_n le 06/02/2021 19:33
maxfélix
 Posté le 08/02/2021 à 18:33
Bonsoir à tous.
Da
maxfélix
 Posté le 08/02/2021 à 18:39
D'abord des excuses pour ce retard; mais le forum ne fonctionnait pas sur Firefox; je suis donc sur Edge.
Je n'ai pas cette ligne "Detect Any OS" mais quelque chose d'approchant qui ne donne rien.
Je n'ai pas non plus "everything".
J'ai essayé rescatux sans plus de résultat.
Donc je n'ai pas accès à Manjaro.
Ikewdu_
 Posté le 08/02/2021 à 20:00
Re,
Je pense que le problème est plus sérieux qu'il n'y paraît. As-tu un live-USB Linux sous la main ? J'ignore si Manjaro permet de faire un rapport boot-info. Donc, une dérivée d'Ubuntu serait préférable.
Modifié par Ikewdu_ le 08/02/2021 20:03
Page 1 sur 2 [Fin]
13,99 € | 14,99 €Forfaits mobiles Sosh Appels/SMS/MMS illimités Europe + 60 Go Internet à 13,99 € (80 Go à 14,99 €)
Valable jusqu'au 22 Janvier
Sosh lance les offres Internet 60 Go à 13,99 € et Internet 80 Go à 14,99 € pour ses forfaits mobiles avec appels et SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe. Sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment.
699,99 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD IPS, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, GTX 1650) à 699 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 qui passe à 699 € avec le code promo SOLDES alors qu'on le trouve ailleurs autour de 799 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD IPS (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 11.
Un bon portable adapté à la bureautique, au multimédia et aux jeux.
799,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus X571 (FHD IPS 120Hz, Core i5, 16Go, 512Go SSD, GTX 1650 Ti) à 799,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Laptop FX571LI-AL246 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 120 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de RAM.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
pas de démarrage sur linux mint dans le grub w10/linux mint
dual boot w10 linux manjaro absence de grub au démarrage
DualBoot - Pas de démarrage auto sur W10 après suppression de Linux
Changer l'ordre de démarrage grub linux Mint 7
démarrage de Linux sur LiveCD
probleme de demarrage de linux SUR ACER1357
probleme de demarrage de linux sur ACER 1357
Enregistrer son travail sur une clé usb live de linux
Impossible d'installer un Linux sur mon pc a côté de w10?
asus impossible de demarrer sur cle linux
Plus de sujets relatifs à plus de démarrage dans grub sur linux Manjaro
