Petite astucienne | http://www.ma-config.com/Content_1/images/config5/config/headers/bg-papier-bleu.png') 0% 0% repeat;">
Résumé
Système d'exploitation Windows XP Professionnel () Service Pack 3
Date d'installation: 26/06/2006
Processeur Intel Pentium 4 Cadencé à 2.80 GHz
Nombre de coeurs: 1 physique(s), 1 logique(s)Socket: Socket 478 mPGA
Carte mère Dell Computer Corp.
Numéro de série (carte mère): .. .Version du bios: A01Date: 07/05/2003
Chipset Pont nord : Intel i865P/PE/G/i848P
Identifiant de révision: A2
Pont sud : Intel 82801EB (ICH5)
Identifiant de révision: 02
Mémoire 1022 Mo de mémoire totale de type DDR
Carte Graphique Intel(R) 82865G Graphics Controller
Version DirectX installée: 9.0
Disque dur Disque dur HTS424040M9AT00 de 37.26 Go ATA
Firmware: MA2OA71ANuméro de série: MPA25CQ4CJNSLETempérature HDD: 36 °CTemps de fonctionnement: 1602 heures
Lecteurs optiques HL-DT-ST RW/DVD GCC-4241N
Type: DVD-ROM RecorderVersion du firmware: A101
Réseau Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection - Miniport d'ordonnancement de paquets
Type d'adaptateur: ethernet
MS TCP Loopback interface
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC97 Audio Controller
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Logitech, Inc. M-UAS144 [LS1 Laser Mouse] (USB Laser Mouse)
Ecran(s) Écran par défaut
Périphérique USB Logitech, Inc. M-UAS144 [LS1 Laser Mouse] (USB Laser Mouse)
Version USB supportée: 2.0
![]() ![]() | A part l'illisibilité d'une partie de ton post J'ai juste besoin que tu me dises sous quel windows tu es (XP, Vista, W7.. ) et si tu es en 32 ou 64 bits ? | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour
va chercher ton pilote sur le site Dell ici http://www.dell.com/support/home/fr/fr/frbsdt1?c=fr&l=fr&s=bsd | |||||||
![]() ![]() | morron a écrit : Je lui posais la question de son système pour lui donner ensuite le lien direct de son pilote | |||||||
![]() ![]() | Bref, je suppose que tu es sous XP et pour ton DELL OPTIPLEX SX270, le lien de ton pilote audio direct est : http://downloads.dell.com/audio/r58182.exe Une fois téléchargé exécute-le | |||||||
Petite astucienne | Merci beaucoup . Quand il s'enregistre il faut que j'aille ou? car deux icones s'affiches! J'avoue je suis nul !! et en plus en anglais aussi :(( oui je suis bien en XP | |||||||
Petite astucienne | le pilote ne fonctionne pas :((( | |||||||
![]() ![]() | SI ! le pilote fonctionne, il vient de DELL et c'est celui pour TON PC !!! Donc si ca n'a rien changé c'est pas un problème de pilote. Ton post initial était de cherche un pilote, mais c'est peut -être une mauvais conclusion. Si ton problème est que tu n'as plus de son, ca n'a rien à voir avec le pilote audio... Modifié par ZenJP le 07/07/2014 19:49 | |||||||
Petite astucienne | Merci je vais chercher ailleurs alors:(( | |||||||
![]() ![]() | NANOU2735 a écrit : c'est pas chercher un pilote c'est nous dire si ton problème est bien un problème de pas avoir de son ou pas ? Car tout ton post ne parle pas d'un problème de son mais d'un problème de plote manquant ce qui est faux | |||||||
Petite astucienne | je n'ai pas de son du tout ! et j'ai fais plein de recherche et voici le diagnostic j'ai voulu brancher des hauts parleur et toujours rien!! dans panneau de configuration dans son : c'est grisé je ne peux rien faire !!! merci
------------------ System Information ------------------ Time of this report: 7/8/2014, 10:58:45 Machine name: DELL-E13038DEBA Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_qfe.130704-0421) Language: French (Regional Setting: French) System Manufacturer: Dell Computer Corporation System Model: OptiPlex SX270 BIOS: Default System BIOS Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz Memory: 1022MB RAM Page File: 684MB used, 1780MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) DX Setup Parameters: Not found DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
------------ DxDiag Notes ------------ DirectX Files Tab: No problems found. Display Tab 1: No problems found. Sound Tab 1: No sound card was found. If one is expected, you should install a sound driver provided by the hardware manufacturer. Music Tab: No problems found. Input Tab: No problems found. Network Tab: No problems found.
-------------------- DirectX Debug Levels -------------------- Direct3D: 0/4 (n/a) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (n/a) DirectMusic: 0/5 (n/a) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail)
--------------- Display Devices --------------- Card name: Intel(R) 82865G Graphics Controller Manufacturer: Intel Corporation Chip type: Intel(R) 82865G Graphics Controller DAC type: Internal Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_2572&SUBSYS_01511028&REV_02 Display Memory: 96.0 MB Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz) Monitor: Écran par défaut Monitor Max Res: Driver Name: ialmrnt5.dll Driver Version: 6.14.0010.3762 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 2/10/2004 12:10:08, 36415 bytes WHQL Logo'd: Yes WHQL Date Stamp: n/a VDD: n/a Mini VDD: ialmnt5.sys Mini VDD Date: 2/10/2004 12:17:06, 681469 bytes Device Identifier: {D7B78E66-6632-11CF-2A7D-5B21A3C2CB35} Vendor ID: 0x8086 Device ID: 0x2572 SubSys ID: 0x01511028 Revision ID: 0x0002 Revision ID: 0x0002 Video Accel: Deinterlace Caps: n/a Registry: OK DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Not Available DDraw Test Result: Not run D3D7 Test Result: Not run D3D8 Test Result: Not run D3D9 Test Result: Not run
------------- Sound Devices ------------- Description: Default Sound Playback: No Default Voice Playback: No Hardware ID: Manufacturer ID: Product ID: Type: Driver Name: Driver Version: Driver Attributes: WHQL Logo'd: Date and Size: Other Files: Driver Provider: HW Accel Level: Emulation Only Cap Flags: 0x0 Min/Max Sample Rate: 0, 0 Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0 HW Memory: 0 Voice Management: No EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No I3DL2(tm) Listen/Src: No, No Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No Registry: OK Sound Test Result: Not run
--------------------- Sound Capture Devices --------------------- ----------- DirectMusic ----------- DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS DLS Version: 1.00.0016.0002 Acceleration: n/a Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port Registry: OK Test Result: Not run
------------------- DirectInput Devices ------------------- Device Name: Souris Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a
Device Name: Clavier Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No Registry: OK
----------- USB Devices ----------- + Concentrateur USB racine | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x24D2 | Matching Device ID: usb\root_hub | Service: usbhub | Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 11:45:38, 59520 bytes | Driver: usbd.sys, 8/9/2013 02:55:06, 5376 bytes
---------------- Gameport Devices ----------------
------------ PS/2 Devices ------------ + Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 | Matching Device ID: *pnp0303 | Service: i8042prt | Driver: i8042prt.sys, 4/13/2008 19:00:54, 54144 bytes | Driver: kbdclass.sys, 4/13/2008 19:05:16, 25216 bytes | + Pilote clavier de Terminal Server | Matching Device ID: root\rdp_kbd | Upper Filters: kbdclass | Service: TermDD | Driver: termdd.sys, 4/13/2008 19:34:54, 40840 bytes | Driver: kbdclass.sys, 4/13/2008 19:05:16, 25216 bytes | + Souris HID | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC062 | Matching Device ID: hid_device_system_mouse | Service: mouhid | Driver: mouclass.sys, 4/13/2008 18:53:20, 23680 bytes | Driver: mouhid.sys, 8/5/2004 14:00:00, 12288 bytes | + Pilote souris de Terminal Server | Matching Device ID: root\rdp_mou | Upper Filters: mouclass | Service: TermDD | Driver: termdd.sys, 4/13/2008 19:34:54, 40840 bytes | Driver: mouclass.sys, 4/13/2008 18:53:20, 23680 bytes
---------------------------- DirectPlay Service Providers ---------------------------- DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311) DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311) DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311) DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311) Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512) IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512) Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512) Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: , Half Duplex: , Mic: DirectPlay Test Result: Not run Registry: OK
------------------- DirectPlay Adapters ------------------- DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1 DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion au réseau local - IPv4 -
----------------------- DirectPlay Voice Codecs ----------------------- Voxware VR12 1,4 Kbit/s Voxware SC06 6,4 Kbit/s Voxware SC03 3,2 Kbit/s MS-PCM 64 kbit/s MS-ADPCM 32.8 kbit/s Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
------------------------- DirectPlay Lobbyable Apps -------------------------
------------------------ Disk & DVD/CD-ROM Drives ------------------------ Drive: C: Free Space: 21.7 GB Total Space: 38.1 GB File System: NTFS Model: HTS424040M9AT00
Drive: D: Model: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4241N Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 11:40:48, 62976 bytes
-------------- System Devices -------------- Name: Intel(R) 82865G Graphics Controller Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2572&SUBSYS_01511028&REV_02\3&172E68DD&0&10 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ialmnt5.sys, 6.14.0010.3762 (English), 2/10/2004 12:17:06, 681469 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmrnt5.dll, 6.14.0010.3762 (English), 2/10/2004 12:10:08, 36415 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmdnt5.dll, 6.14.0010.3762 (English), 2/10/2004 12:10:00, 103484 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmdev5.dll, 6.14.0010.3762 (English), 2/10/2004 12:09:52, 126651 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmdd5.dll, 6.14.0010.3762 (English), 2/10/2004 12:16:30, 739387 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\hccutils.dll, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:50:36, 118784 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.dll, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:51:10, 339968 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpph.dll, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:55:08, 225280 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxeud.dll, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:54:40, 221184 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcpl.cpl, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:53:24, 94208 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcfg.exe, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:53:12, 462848 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdiag.exe, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:53:56, 151552 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdgps.dll, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:53:56, 45056 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:50:26, 143360 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdo.dll, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:50:08, 86016 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrenu.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:50:42, 155648 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhenu.lhp, 2/10/2004 11:56:10, 56872 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:55:32, 155648 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxzoom.exe, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:55:54, 90112 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhk.dll, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:51:18, 126976 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:51:30, 118784 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxress.dll, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:50:46, 880640 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhchs.lhp, 2/10/2004 11:56:10, 57360 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhcht.lhp, 2/10/2004 11:56:12, 58518 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhdeu.lhp, 2/10/2004 11:56:14, 62332 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhesp.lhp, 2/10/2004 11:56:18, 60976 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhfra.lhp, 2/10/2004 11:56:20, 61558 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhita.lhp, 2/10/2004 11:56:24, 59183 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhjpn.lhp, 2/10/2004 11:56:26, 61725 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhkor.lhp, 2/10/2004 11:56:26, 65368 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhptb.lhp, 2/10/2004 11:56:30, 60803 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxhtha.lhp, 2/10/2004 11:56:34, 62103 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrchs.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:56:10, 155648 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrcht.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:56:12, 155648 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrdeu.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:56:14, 159744 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxresp.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:56:18, 163840 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrfra.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:56:20, 163840 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrita.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:56:24, 163840 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrjpn.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:56:24, 155648 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrkor.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:56:26, 155648 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrptb.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:56:30, 163840 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrtha.lrc, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:56:34, 159744 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:55:40, 94208 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxexps.dll, 3.00.0000.3762 (English), 2/10/2004 11:55:42, 32768 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmrem.dll, 6.14.0010.3762 (English), 2/10/2004 12:10:04, 49152 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmgicd.dll, 6.14.0010.3762 (English), 2/10/2004 12:07:56, 2273280 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ialmgdev.dll, 6.14.0010.3762 (English), 2/10/2004 12:09:26, 471040 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\iAlmCoIn_v3762.dll, 1.00.1000.0001 (English), 2/10/2004 12:10:04, 61440 bytes
Name: Intel(R) 82865G\PE\P Processor to I/O Controller - 2570 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2570&SUBSYS_00000000&REV_02\3&172E68DD&0&00 Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DE&SUBSYS_01511028&REV_02\3&172E68DD&0&EB Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:36, 20608 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.6437 (English), 8/9/2013 02:55:08, 144128 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 19:33:50, 77312 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:38, 59520 bytes
Name: Contrôleur d'hôte amélioré USB2 Intel(R) 82801EB - 24DD Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DD&SUBSYS_01511028&REV_02\3&172E68DD&0&EF Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5778 (English), 3/18/2009 13:02:23, 30336 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.6437 (English), 8/9/2013 02:55:08, 144128 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 19:33:50, 77312 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:38, 59520 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:33:28, 7168 bytes
Name: Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DB&SUBSYS_01511028&REV_02\3&172E68DD&0&F9 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (French), 8/23/2001 17:15:46, 3328 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 11:40:30, 24960 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:40:32, 96512 bytes
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D7&SUBSYS_01511028&REV_02\3&172E68DD&0&EA Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:36, 20608 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.6437 (English), 8/9/2013 02:55:08, 144128 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 19:33:50, 77312 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:38, 59520 bytes
Name: SoundMAX Integrated Digital Audio Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_01511028&REV_02\3&172E68DD&0&FD Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801EB SMBus Controller - 24D3 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D3&SUBSYS_01511028&REV_02\3&172E68DD&0&FB Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_01511028&REV_02\3&172E68DD&0&E8 Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:36, 20608 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.6437 (English), 8/9/2013 02:55:08, 144128 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 19:33:50, 77312 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:38, 59520 bytes
Name: Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller - 24D0 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D0&SUBSYS_00000000&REV_02\3&172E68DD&0&F8 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 19:04:36, 37632 bytes
Name: Intel(R) 82801EB PCI Bridge - 244E Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_C2\3&172E68DD&0&F0 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 19:09:48, 68608 bytes
Name: Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_100E&SUBSYS_01511028&REV_02\4&1C660DD6&0&60F0 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e1000325.sys, 7.00.0034.0002 (French), 7/11/2003 10:58:42, 121856 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\Prounstl.exe, 7.00.0005.0000 (English), 7/11/2003 12:15:48, 118784 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\e1000325.din, 9/3/2002 02:34:38, 2725 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\IntelNic.dll, 2.04.0000.0000 (English), 12/29/2002 05:00:02, 24064 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\e1000msg.dll, 2/11/2003 09:58:50, 126976 bytes
------------------ DirectX Components ------------------ ddraw.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 279552 bytes ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 27136 bytes dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 10496 bytes d3d8.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 1179648 bytes d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 8192 bytes d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 1689088 bytes d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 436224 bytes d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 824320 bytes d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 590336 bytes d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 350208 bytes d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 47616 bytes d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 34816 bytes dplay.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 8/5/2004 14:00:00 33040 bytes dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 229888 bytes dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 24064 bytes dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 42768 bytes dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 57344 bytes dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:34:02 29696 bytes dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:34:02 18432 bytes dpnet.dll: 5.03.2600.6311 English Final Retail 11/2/2012 04:02:37 375296 bytes dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:31:16 3072 bytes dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:31:16 3072 bytes dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 213504 bytes dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:34:02 83456 bytes dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 116736 bytes dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 21504 bytes dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 35328 bytes dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 60928 bytes dpserial.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 8/5/2004 14:00:00 54032 bytes dinput.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 165376 bytes dinput8.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 187904 bytes dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 44032 bytes diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 8/5/2004 14:00:00 395264 bytes joy.cpl: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:34:32 69632 bytes gcdef.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 8/5/2004 14:00:00 77824 bytes pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:40 35328 bytes dsound.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 367616 bytes dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 1293824 bytes dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 19456 bytes dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 181248 bytes dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 72192 bytes dmusic.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 104448 bytes dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 28672 bytes dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 61440 bytes dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 181248 bytes dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 35840 bytes dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 105984 bytes dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 103424 bytes dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 82432 bytes dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 619008 bytes dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 1227264 bytes dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 2113536 bytes mfc40.dll: 4.01.0000.6151 English Beta Retail 9/18/2010 08:53:24 954368 bytes mfc42.dll: 6.02.8081.0000 English Final Retail 2/8/2011 15:34:11 978944 bytes wsock32.dll: 5.01.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:52 25088 bytes amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:20 70656 bytes devenum.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 59904 bytes dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 500278 bytes mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:30 35328 bytes mpg2splt.ax: 6.05.2600.6333 English Final Retail 1/2/2013 08:49:00 148992 bytes msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:32 14336 bytes encapi.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 20480 bytes qasf.dll: 9.00.0000.4503 French Final Retail 4/13/2008 19:33:40 237568 bytes qcap.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:40 192512 bytes qdv.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:40 279040 bytes qdvd.dll: 6.05.2600.6169 French Final Retail 11/3/2011 17:28:33 387072 bytes qedit.dll: 6.05.2600.6512 French Final Retail 2/5/2014 10:54:59 563712 bytes qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 10:21:34 733696 bytes quartz.dll: 6.05.2600.6333 French Final Retail 1/2/2013 08:49:00 1298432 bytes strmdll.dll: 4.01.0000.3938 French Final Retail 8/26/2009 10:01:24 247326 bytes iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 199680 bytes ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 848384 bytes ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/13/2008 19:33:28 120320 bytes ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/13/2008 19:33:28 338432 bytes ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 4/13/2008 19:33:28 755200 bytes ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/13/2008 19:33:28 200192 bytes ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/13/2008 19:33:28 183808 bytes ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 154624 bytes mswebdvd.dll: 6.05.2600.5857 French Final Retail 8/5/2009 11:00:38 205312 bytes ks.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 12:16:38 141056 bytes ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:34:32 129536 bytes ksuser.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:30 4096 bytes stream.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 11:45:16 49408 bytes mspclock.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 11:39:52 5376 bytes mspqm.sys: 5.01.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 11:39:52 4992 bytes mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 11:39:54 7552 bytes swenum.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 11:39:54 4352 bytes mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 118272 bytes msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:34 1434112 bytes vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 30208 bytes msyuv.dll: 5.03.2600.5908 English Final Retail 11/27/2009 19:13:13 17920 bytes wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:52 51200 bytes
------------------ DirectShow Filters ------------------
DirectShow Filters: WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,, WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,, Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,, WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,, WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,, Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,, Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,, WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333 DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512 Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,3.00.0000.0004 Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.4503 AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055 Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487 AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.6333 WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076 WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055 WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487 MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.6333 SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.06.0000.0052 Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.00.0000.0004 MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.6333 ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000 Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.00.0000.0004 Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333 MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512 Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487 Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll, Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000 WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,3.00.0000.0004 Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333 Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076 Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.6169 Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512 Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333 Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.00.0000.0004 WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.4503 WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512 Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4504 Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.00.0000.0004 File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512 WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.6169 Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.6169 AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 .RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000 MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.6333 DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512 Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053 Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000 Nero Video Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.00.0000.0004 Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.6512 Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.6512 WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax, WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076 Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512 Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.6169 AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.6333 QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,3.00.0000.0004 Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.00.0000.0004 Nero DVD Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.00.0000.0004 Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,3.00.0000.0004 AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512 Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.00.0000.0004 Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003 Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Transformateurs de répartition de données WDM: Suppresseur d'écho acoustique (Noyau Microsoft),0x00000000,0,0,, Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 Synthétiseur DLS du noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft),0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Video Compressors: MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,, WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,, MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,, DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512 Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055 MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.6333 Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Codec Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Microsoft Vidéo 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Audio Compressors: WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,, WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,, IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 PCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333 MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6333
Midi Renderers: Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333
BDA Transport Information Renderers: MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
Périphériques de répartition de mélangeur WDM: Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters: Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.6161 Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.6161 XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.6161
Audio Renderers: Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333 Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6333
![]() ![]() | Pas la peine de poster tout cela ! Si tu as installé mon pilote, et que le problème persiste, c'est que c'est pas un pbm de pilote. Le titre de ton post doit être simple : Plus de son sur mon PC (sans parler de pilote, car les pistes sont nombreuses) Le post est tellement "pollué" , le post initial illisible, que je te conseille de fermer ce post et de faire un autre post avec comme titre Plus de son et de dire dans le post initial que tu as téléchargé le dernier pilote, installé, et que ca ne change rien. Tu devrais obtenir plus de réponses... | |||||||
Astucien ![]() | NANOU2735 a écrit : salut, c est sur que si tu n avais pas commencé par là, pas étonnant que tu n avais pas de son ....^^ peux tu nous faire une capture du "gestionnaire de peripherique" ? Modifié par spokastuces le 08/07/2014 11:35 | |||||||
Petite astucienne | je suis désolé mais cela ne fonctionne pas !! | |||||||
