 plus de reseau, ni d'internet
cybertine2
  Posté le 02/02/2016 @ 22:35
J'ai un ordinateur portable, windows 8, firefox, sfr et qui fonctionne très bien.
J'ai également un pc fixe, windows 7, firefox, sfr et là j'ai un souci, je n'ai plus Internet, mon réseau n'est pas identifié et pas d'accès réseau. J'ai déjà regardé certaines suggestions dans des forums mais rien n'y a fait.
Je ne suis pas très experte, pouvez-vous m'indiquer, pas à pas, comment résoudre mon problème. Je vous en remercie.
leongka
 Posté le 02/02/2016 à 23:26
Je présume que tu es en WIFI ?
As tu fais clic droit sur l'icône wifi et "résoudre les problèmes"
cybertine2
 Posté le 03/02/2016 à 15:41
bonjour,
je n'ai pas d'icone wifi et je ne pense pas y être
sacha830
 Posté le 03/02/2016 à 17:10
Est-ce que tu veux dire que tu te connectes au net par l'intermédiaire de ta box sans problème,
- en wi-fi?
- ou par câble relié à ta box ?
Comment ton PC fixe est-il relié à ta box ?
Depuis quand ton problème est intervenu et comment ?
Banzaiii
 Posté le 03/02/2016 à 17:28
Message original par cybertine2
Slt
Voyons déjà sa config
Sur ce PC à problème, faire :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
Modifié par Banzaiii le 03/02/2016 17:28
cybertine2
 Posté le 03/02/2016 à 19:06
j'ai le bloc note sur ma clé mais je ne sais pas l'inclure dans ce cadre
xray160
 Posté le 03/02/2016 à 22:01
Bonsoir cybertine2,
Fais les manips suivantes :
- sur ta clé, sélectionne le tout (le contenu du rapport) avec les touches ctrl + A - Puis copie le tout avec les touches ctrl + C
- dans la zone de message de PC Astuces (ici) colle le tout avec les touches ctrl + V
Modifié par xray160 le 03/02/2016 22:03
cybertine2
 Posté le 03/02/2016 à 22:19
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Danielle-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contr“leur de r‚seau NVIDIA nForce
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-19-66-E3-F1-12
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3169:4164:9fc8:bafc%10(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.186.252(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234887526
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-CB-40-5F-00-19-66-E3-F1-12
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel isatap.{EE09C8A5-4F19-4639-9BDE-30671333E77E} :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 4 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Merci j'appris un truc.
xray160
 Posté le 03/02/2016 à 22:24
Bravo cybertine2,
patiente maintenant en attendant que banzaiii en prenne connaissance et te donne ses conseils.
prosper34
 Posté le 04/02/2016 à 02:06
dans la fenètre CMD tu tape (ou copie/colle) : ipconfig /flushdns et entrée.
essayes de te reconnecter.
Banzaiii
 Posté le 04/02/2016 à 06:02
Ta machine ne reçoit pas de configuration tcpip
Les causes les plus courantes :
le réseau est passé en type public
le driver de la carte réseau n'est plus à jour
Pour le réseau type public :
Démarrer
Panneau de configuration
Réseau et Internet
Centre de réseau et Partage
Là tu vois si le réseau et en public ou en Domestique
S'il est en Public clic dessus et passe le en Domestique
Pour le driver de la carte réseau
Touche Windows + touche R
Dans la boite de dialogue qui s'ouvre tu tapes devmgmt.msc puis clic sur OK
Dans la partie droite tu vois Cartes réseau
Double clic dessus et ensuite clic sur Pilote === Mettre à jour le pilote
Modifié par Banzaiii le 04/02/2016 06:05
cybertine2
 Posté le 04/02/2016 à 15:17
Mon réseau est non identifié et en "réseau public". En cliquant dessus je ne peux pas modifier "en domestique".
Pour la carte, le pilote est à jour. Comment faire une capture d'écran pour vous repondre ? avec une clé ?
Modifié par cybertine2 le 04/02/2016 15:30
xray160
 Posté le 04/02/2016 à 15:40
Pour une capture utilise la touche "impécr" de ton clavier.
Selon la marque de ton matériel et/ou ton Windows il faudra peut-être utiliser simultanément ctrl ou Fn ou alt ...
Récupérer la capture avec Paint, Photofiltre ou un autre logiciel d'image.
Enregistre-la sur ton disque dur ou sur ta clé.
Ensuite pour la mettre dans ton prochain post utilise l’icône "appareil photo" dans la barre d'outils du message et >>> Parcourir ...
Modifié par xray160 le 04/02/2016 15:41
cybertine2
 Posté le 04/02/2016 à 16:46
Banzaiii
 Posté le 04/02/2016 à 16:47
Pas besoin de capture, ta réponse est claire
Essayons de réinitialiser la pile tcpip de ton PC
Démarrer
Dans la barre de recherche tu tapes cmd
L’icône noire cmd apparait en haut du menu
tu fais un clic droit === Exécuter en tant qu'administrateur
Une fenêtre noire s'ouvre :
tu tapes netsth int ip reset puis tu appuies sur la touche Entrée
ensuite tu tapes netsh winsock reset puis tu appuies sur la touche Entrée
Tu redémarres le PC
Modifié par Banzaiii le 04/02/2016 16:48
cybertine2
 Posté le 04/02/2016 à 18:05
Il ne s'est rien passé. Internet (firefox)ne redémarre pas.
Banzaiii
 Posté le 04/02/2016 à 19:12
Comment ça rien passé ?
Ça a dû te dire que les commandes ont fonctionné et demandé de redémarrer le PC
Quand tu refais l'ipconfig, tu as toujours ça ? :
cybertine2
 Posté le 04/02/2016 à 21:34
cybertine2
 Posté le 04/02/2016 à 21:36
cybertine2
 Posté le 04/02/2016 à 21:39
j'ai fait ces manip je peux travailler dans mes photos courrier etc.... mais je n'ai pas internet cà me mets "adresse introuvable"
Banzaiii
 Posté le 04/02/2016 à 23:27
il y a une erreur, de ma part, dans ma première commande et toi tu l'as mal tapée (tu n'as pas mis le int) ...
Au lieu de netsth int ip reset c'est netsh int ip reset
Modifié par Banzaiii le 05/02/2016 07:41
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
54,99 €Philips Eveil Lumière HF3506/05 à 54,99 €
Valable jusqu'au 17 Avril
Amazon fait une promotion sur le simulateur d'aube Philips Eveil Lumière HF3506/05 qui passe à 54,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 85 €. Reveillez-vous reposé grâce à sa simulation de lever de soleil. L'appareil bénéficie d'une garantie européenne Philips.
269,92 €Ecran PC 27 pouces incurvé Samsung G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 269,92 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC Samsung 27 pouces incurvé LC27G53TQWRXEN à 257,84 €. Comptez 12,08 € pour la livraison en France soit un total de 269,92 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 329 €. Cet écran incurvé de 27 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
problème de connexion internet : réseau non identifié
Accés réseau mais pas d'internet
Tv connectée au reseau mais pas a internet ?
Couper l'accès internet d'un PC tout en lui laissant accès au Réseau
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
réseau internet sur tablette
Réseau internet compromis
Connexion internet sur different reseau
acces internet impossible malgres acces reseau
connexion internet, identification au réseau
Plus de sujets relatifs à plus de reseau, ni d''internet
