Petit astucien | Bonsoir Petit soucis avec mon PC de bureau ( HP i5 8 Go de RAM Windows 10/1909 ) c'est la deuxième fois que suite à une recherche de mise à jour du bios automatique j'ai un gros souci après au prochain démarrage! Tout fonctionne sauf le pare-feux Windows et surtout pas de réseau ( câblé) j'ai fais une tentative de réparation qui me dit " le service de stratégie de diagnostics ne fonctionne pas " tentative de réparation en tant qu'administrateur et là une autre fenêtre qui m'annonce le même souci, mais cette fois "Détecté" mais rien de plus J'ai tenté d'activer ce service manuellement mais un fenêtre me donne le message " Windows n'a pas pu démarre le service de stratégies de diagnostique sur ordinateur local Erreur 5: Accès refusé" La dernière fois j'ai réinitialisé le PC mais si je pouvais éviter de passer le weekend à réinstalle les applications que Windows supprime, ce serais cool D'avance un grand merci pour votre aide [Configuration automatique à compléter]
Modifié par lacsap4 le 17/01/2020 20:32 | |||||||
Petit astucien | Hello Je suis d'accord avec toi mais j'avais cru bien faire en autorisant les maj automatique ce que j'ai désactivé bien sur
![]() | Il est toujours recommendé, après une mise à jour du BIOS, qu'il soit UEFI ou non, de remettre les valeurs par défaut, puis refaire les réglages personnels. Donc, avant la mise à jour, noter les options modifiées pour les refaire après la mise à jour et restauration des réglages par défaut.
Petit astucien | HI Je n'avais pas de réglage perso dans le bios alors je vais regarder ou je peux mettre les paramètres par défault | |||||||
Petit astucien | je viens de remettre les paramètres d'usine dans le bios et redémarrage mais rien | |||||||
![]() | C'est quel modèle de HP ? Ouvre une invite de commande et tape ipconfig /all Mets une capture de la carte Ethernet et du Gestionnaire de périphériques onglet Réseau. Modifié par Daneel Olivaw le 17/01/2020 21:40 | |||||||
Petit astucien | Hello Daneel Olivaw C'est un HP ProDesk 400 G4 MT et voici les prints
![]() ![]() | Slt Normal que ça ne marche pas, le service Client DHCP doit être désactivé donc pas de config réseau à part celle attribuée par Windows (APIPA)
Pour vérifier qu'il a bien démarré, tape dans une invite de commande sc query dhcp La ligne STATE doit être à 4 RUNNING Modifié par Banzaiii le 18/01/2020 08:53 | |||||||
Petit astucien | Il me semblais aussi, mais quand je vais dans la console msc le DHCP est déjà en automatique!! | |||||||
![]() ![]() | et le sc query dhcp donne bien RUNNING ?
Et la config de la carte réseau est bien en auto ?
Modifié par Banzaiii le 18/01/2020 09:01 | |||||||
Petit astucien | Non | |||||||
Petit astucien | Mes excuse je dois m'absenté de etour vers 15 h merci pour votre aide | |||||||
![]() ![]() | T'as essayé de taper net start dhcp dans l'invite de commandes ou de cliquer sur Démarrer dans services.msc ?
Modifié par Banzaiii le 18/01/2020 09:05 | |||||||
Petit astucien | Salut Banzaiii oui la configuration de la carte est enauto Banzaiii a écrit :
Petit astucien | Banzaiii a écrit : Le service client n'a pas pu être lancé une erreur s'est produite l'erreur système 5 s'est produite Accès refusé | |||||||
Petit astucien | Ça reviens toujours à la même erreur " le service de stratégie de diagnostique ne fonctionne pas"
Mais comment le remettre en fonction? | |||||||
![]() ![]() | En faisant quoi ? | |||||||
Petit astucien | Centre de réseau Résoudre le problème
Modifié par lacsap4 le 18/01/2020 15:38 | |||||||
![]() ![]() | Dans le service Client DHCP (qui est bien en démarrage automatique, on est d'accord ?) vérifie que les services dont il dépend sont bien lancés La liste ci-dessous :
Modifié par lacsap4 le 18/01/2020 16:11 | |||||||
![]() ![]() | Oui mais il faut aller voir ces services si ils sont bien démarrés | |||||||
![]() | Pour lancer un service par la ligne de commande, il faut les droits administrateur, sinon on a erreur 5. Tape cmd.exe dans Recherche, fais un clic droit sur cmd.exe et clique sur Exécuter en tant qu'administrateur. Tape ensuite net start dhcp Donne le résultat. | |||||||
Petit astucien | Banzaiii a écrit : Le service de découverte automatique de proxy Web pour les services...... est en manuel ( donc je suppose pas démaré) mais je ne peux pas le mettre en automatique | |||||||
![]() ![]() | Non, ce service depend de DHCP et non l'inverse
Essaye de le demarrer avec l'invite de commande en mode admin comme conseillé par Daneel Chez moi, même avec ce mode j'ai l'erreur 5 Idem si je veux l'arrêter par net stop dhcp De toute façon, avec le démarrage sur automatique, il devrait être lancé Modifié par Banzaiii le 18/01/2020 16:43 | |||||||
Petit astucien | le service n redémarre pas | |||||||
Sujets relatifs | ||
