 plus de son sur mon Pc de bureauSujet résolu
annopp
  Posté le 30/08/2012 @ 15:52
Nouvelle astucienne
bjr,
Suite à un changement de carte graphique par un professionnel juste avant mes vacances, je n'ai plus de son ni d'icone son dans la barre du bas à droite.
quand je vais dans le panneau de configuration, volume et son, l'ordinateur me dit que je n'ai aucun périphérique audio.
dans le gestionnaire de périphérique il n'y a pas de ligne avec point d'interrogation Jaune ??
Quand je vais dans Démarrer>> exécuter >> msconfig >> onglet services ,
la ligne "Audio Windows est bien cochée et dans sa colonne "Etat" marquée comme "En cours d'exécution".
Je ne sais donc absolument pas quoi faire sans compter que mon PC "rame" bien plus qu'avant !!vive les pros !
merci à celui qui pourra me dépanner
cherydan
 Posté le 30/08/2012 à 16:39
commence par mettre la configuration de ton ordi
ici: http://www.ma-config.com/fr
installe le plugin si demandé
annopp
 Posté le 30/08/2012 à 16:59
Nouvelle astucienne
merci pour ton aide la voici :
Modules
Système d'exploitation
Windows XP Media Center ‎()‎ Service Pack 3
Date d'installation : 29/03/2007
Processeur
Intel Core 2 Duo E6300 Cadencé à 1.87 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.60 GHz
Nombre de coeurs : 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket : Socket 775 LGA
Température CPU (core 0) : 39 °C
Carte mère
ASUSTek Computer INC. Basswood 1.05
Numéro de série (carte mère) : MS1C6BS12501988
Version du bios : 3.11
Date : 31/10/2006
Chipset
Pont nord : Intel P965/G965
Identifiant de révision : C2
Pont sud : Intel 82801HH (ICH8DH)
Identifiant de révision : B0
Mémoire
2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 333.35 MHz
Timings mémoire : 5.0-5-5-13-2T
Barrette Samsung de 512 Mo
Fréquence maximale : 333 MHz
Bande passante : PC2-5300
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 520
Version DirectX installée : 9.0
Fréquence du GPU : 50 MHz
Fréquence shaders du GPU : 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU : 135 MHz
Disque dur
Disque dur ST3250820AS de 232.89 Go SATA II
Firmware : 3.AHG
Numéro de série : 9QE1RTWN
Température HDD : 45 °C
Temps de fonctionnement : 16061 heures
Disque dur EPSON Stylus Storage USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Lecteurs optiques
TSSTcorp CD/DVDW TS-H653L
Type : DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware : 0414
Réseau
Intel Corporation 82562V 10/100 Network Connection
Type d'adaptateur : ethernet
Atheros Communications Inc. AR5413/AR5414 Wireless Network Adapter [AR5006X(S) 802.11abg]
Cartes multimedia
NVIDIA Corporation GF108 High Definition Audio Controller
Philips Semiconductors SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder
Clavier
Logitech PS/2 Keyboard
Souris
Logitech-compatible Mouse PS/2
Ecran(s)
Philips 190X
Fabricant : Philips Consumer Electronics Co.
Resolution maximum : 1280 x 1024
Taille de l'écran : 19.1" (38 cm x 30 cm)
Date de fabrication : 12/08/2005
Ratio d'aspect : 4:3
Type d'entrée vidéo : Separate Sync Composite Sync Sync on Green 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Périphérique USB
Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer (Mass Storage Device)
Version USB supportée : 2.0
Seiko Epson Corp. PX-A650 [Stylus CX4700/CX4800/DX4800/DX4850] (USB2.0 MFP(Hi-Speed))
cherydan
 Posté le 30/08/2012 à 17:45
c'est un ordi de constructeur style HP..........
tu peux donner la référence exacte de cet ordi ????
11gsxr35
 Posté le 30/08/2012 à 18:08
{#}annopp,cherydan
ce qui est bizarre c'est le fait d'avoir perdu le son suite à un changement de carte graphique.
hben
 Posté le 30/08/2012 à 18:40
11gsxr35 a écrit :
{#}annopp,cherydan
Bonjour!
Est ce que ta nouvelle carte graphique a un port HDMI?
annopp
 Posté le 30/08/2012 à 22:38
Nouvelle astucienne
bonsoir,
desolée de ne pas vous avoir répondu plus tôt
donc c'est un PC HP Media center TV pavilion M7682 et apparemment oui la carte graphique semble avoir un port HDMI
cherydan
 Posté le 30/08/2012 à 22:49
annopp
 Posté le 30/08/2012 à 23:01
Nouvelle astucienne
merci mais lequel est-ce parmi tous ceux que tu me proposes ?
cherydan
 Posté le 30/08/2012 à 23:09
je te mets une image pour te guider mais si tu ne regardes pas
tu cliques sur le lien
ensuite Pilotes d'origine
et pilote audio
hben
 Posté le 31/08/2012 à 12:58
En fait, lors de l'instal de la carte graphique, le pilote audio d'origine a été écrasé par le pilote HD de la nouvelle carte graphique.
Réinstaller le pilote Realteck comme dit Cherydan, résoudra le problème.
Modifié par hben le 31/08/2012 13:05
annopp
 Posté le 03/09/2012 à 15:03
Nouvelle astucienne
impossible d'installer le pilote audio dont vous me parlez, j'ai un message : "Microsoft Bus driver should be loaded before installing realtek hd audio driver"
si je comprends bien il faut que j'installe un autre driver ?
11gsxr35
 Posté le 03/09/2012 à 15:45
annopp
 Posté le 12/09/2012 à 10:41
Nouvelle astucienne
bonjour a tous ,
comme il m'était impossible de reparer seule je suis retournée voir le pro en expliquant tout ce que j'avais fait avec vos conseils : la carte son avait été desactivée dans le bios par l'installation de cette carte graphique qui doit aussi faire passer le son. Bref, mon pb est résolu
merci quand même {#}
Clikbill
 Posté le 12/09/2012 à 19:23
Et finalement pour "sans compter que mon PC "rame" bien plus qu'avant !!vive les pros" c'était quoi?
36,57 €Souris sans fil Logitech G305 à 36,57 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech G G305 dans sa robe blanche qui passe à 36,57 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 59  €. Cette souris vous offre des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
162,11 €SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To à 162,11 € livré
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To qui passe à 157,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 162,11 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 190 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
avis sur un ordinateur de bureau
Choix d'un ordinateur de Bureau
racourci inconnu sur le bureau
Transformer un lecteur cd de Pc bureau en externe
écran million de couleur au lieu du bureau
probleme d'allumage oridnateur de bureau packard bell
Comment booster mon ordinateur de bureau
alimentation en panne sur pc de bureau ?
clavier à led silencieux et souris de bureau
Achat nouvelle tour PC de bureau
Plus de icone sur le bureau
Plus de sujets relatifs à plus de son sur mon Pc de bureau
