 Plus de son sur mon portable quand relié à un écranSujet résolu
GUY52
  Posté le 15/12/2014 @ 14:01
Bonjour les Astuciens,
J'ai un portable que je viens de connecter à un (grand) écran que j'utilisai avec ma tour (morte)
Ça fonctionne parfaitement mais quand je veux écouter de la musique à partir du PC portable je n'ai rien pas de son
Je dois dire que j'utilise une connexion HDMI qui parait il véhicule aussi l'audio, quand je débranche mon PC de l'écran le son revient sans problème.
Qui aurait une solution ??
Bonne après-midi
GUy
thenono
 Posté le 15/12/2014 à 14:08
Bonjour GUY52 ,
As-tu des HP sur ton écran ou veux-tu te servir de ceux du portable? Car le HDMI véhicule l'audio aussi mais quand tu le branche cela te coupe la sortie audio de ton PC!!
Modifié par thenono le 15/12/2014 14:09
GUY52
 Posté le 15/12/2014 à 14:11
Bonjour thenono, je veux utiliser les HP du portable sur l'écran il n'y en a pas
thenono
 Posté le 15/12/2014 à 14:22
Bien donc tu ne peux pas car quand tu branche ton cordon HDMI cela te coupe le son de ton PC. La solution est éventuellement de mettre un adaptateur HDMI avec une sortie jack et de brancher une paire d'enceintes PC dessus. Pour essayer aussi, branche un casque sur ton pc pour voir si ça ne te coupe pas la sortie jack sinon tu peux mettre tes encientes sur cette sortie.
GUY52
 Posté le 15/12/2014 à 14:33
Oui j'y ai pensé mais ce n'est pas très pratique
thenono
 Posté le 15/12/2014 à 14:41
C'est la seule solution si tu veux sortir en HDMI de ton PC!!! Sinon sors en VGA du portable et mets un adaptateur VGA/HDMI pour te brancher sur ton écran.
clopa
 Posté le 15/12/2014 à 15:04
Si tu es sous windows 7 (peut-être aussi les autres windows, je ne sais pas), clique droit sur le petit haut-parleur dans la zone de notification, en bas à droite de l'écran, et ouvre "périphériques de lecture". Fais ça ton écran hdmi étant branché.
Là, tu dois avoir une liste avec, entre autres :
- Haut-parleurs
- "le nom de ton écran" high definition audio, qui est sans doute coché en vert comme périph par défaut, bien qu'il n'ait pas de HP, ce que windows ne détecte pas.
tu clic droit sur "le nom de ton écran".., et "désactiver".
Les Haut-parleurs devraient se remettre tout seuls par défaut ; si ce n'est pas le cas, tu cliques droit dessus, et "définir comme périphérique par défaut".
Edit : le même menu est accessible par la rubrique "son" du panneau de configuration.
Modifié par clopa le 15/12/2014 15:12
thenono
 Posté le 15/12/2014 à 15:19
clopa !!!
Je n'avais pas du tout pensé à la solution que Windows pouvait nous apporter directement !!!!
GUY52
 Posté le 15/12/2014 à 15:25
J'ai Windows 801 mais je suppose que ce sera pareil qu'avec le 7, je vais essayer
GUY52
 Posté le 15/12/2014 à 15:52
OK clopa ça marche
Je n'avais pas les mêmes indications que celles que tu donnais mais paaprès avoir fais un clic droit sur le petit haut-parleur, mais pas difficile de s'y retrouver une fois que l'on sait par ou aller.
Un grand merci à vous 2
Excellente fin d'après-midi
clopa
 Posté le 15/12/2014 à 16:56
Contente d'avoir été utile.
Parce que, débrancher... à la rigueur pour la musique. Mais si tu veux regarder une vidéo, c'est quand même mieux d'avoir et l'écran confortable et le son !
Purificateur d'air Proscenic A9 à 93,46 €
93,46 € 109 € -14% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le purificateur d'air Proscenic A9 qui passe à 93,46 € avec le code PROSCA9 au lieu de 109 € ailleurs. Le purificateur Proscenic A9 peut purifier efficacement un grand espace jusqu’à 90m² et CADR jusqu’à 460m³/h. C'est un choix idéal pour une grande surface. Il peut filtrer une pièce de 55m², 5 fois par heure. A9 purifie rapidement l'air intérieur pour que votre environnement de vie soit rempli d'air frais. Grâce à l'application, vous pouvez contrôler à distance le purificateur. Vous pouvez définir le temps et le mode de purification sur votre téléphone. Il peut éliminer jusqu'à 99,97% des allergènes aériens, tel que fumée, poussière, poils d'animaux, mauvaise odeur et pollen.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Anywhere 2S (Bluetooth, Unifying) à 45,99 €
45,99 € 59 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S qui passe à 45,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 59 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec vous offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir le bon plan
Ecran ultra large LG 29 pouces 29WQ60A-B (IPS, HDR10, 100 Hz, 5 ms, HP) à 199,99 €
199,99 € 259,99 € -23% @Amazon
Amazon propose actuellement l'écran 29 pouces LG 29WP500-B à 199,99 € alors qu'on le trouve à partir de 259,99 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS 100 Hz 5 ms et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync et dispose de 2 HP. Ports HDMI, DisplayPort et USB C.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 15,24 €
15,24 € 25 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 15,24 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez consulter notre dossier pratique Transformer un SSD M.2 en lecteur externe.
Voir le bon plan
Caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 €
218,78 € 299,99 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 € au lieu de 299,99 €. Cette caméra thermique se branche sur votre smartphone sous Android via un port USB C. Elle va vous permettre d'afficher une image thermique de votre cible (de -20 à 550°C) : isolation de la maison, contrôle de la température sur un circuit électronique, etc..
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 4500 (AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 €
77,96 € 99 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 4500 (socket AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 € au lieu de plus de 99 € ailleurs. Ce processeur possède 6 coeurs et tourne à 3,6 GHz (boost à 4.1 GHz).
Voir le bon plan
Ecran externe relié à un portable non détecté
Ecran plat relié à un PC portable
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
PC portable : Ecran noir dès l'allumage
Suppression écran sur PC portable
Connecter écran pc sur portable
Connecter un ecran 144hz sur un portable 60 hz (hdmi)
PC PORTABLE ECRAN NOIR
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Plus de sujets relatifs à Plus de son sur mon portable quand relié à un écran
