 plus de touche supprimer
MASSERET
  Posté le 15/01/2015 @ 17:50
c'est encore moi dans mes "documents" je ne peux plus supprimer un ficher je n'ai plus la ligne "supprimer" ????????????????? je suis obligée d'aller dans propriété du fichier et là le supprimer ce que je n'avais pas avant, comment faire pour retrouver cette ligne "supprimer" ????
merci ++++++++++++++++
El Magnifico
 Posté le 15/01/2015 à 18:51
Groupe Sécurité
Teste ceci
Clic droit dans barre des taches/demarrer gestionnaire des taches/onglet processus/clic sur Explorer.exe/Arreter le processus
Puis onglet Applications/Nouvelle tache/ là tu tapes Explorer.exe/OK
MASSERET
 Posté le 15/01/2015 à 19:17
j'ai fait comme tu dis hélas c'est pareil je suis obligé de prendre le fichier faire propriété, détails, supprimer puis revenir sur le fichier et là "supprimer" est de retour !!!!!!!!!!!!!!!!!
merci à toi
El Magnifico
 Posté le 15/01/2015 à 21:42
Groupe Sécurité
............quand tu fais un clic droit sur le bureau, as tu ceci
MASSERET
 Posté le 16/01/2015 à 07:12
non je ne l'ai pas ????????
Slalomeur
 Posté le 16/01/2015 à 07:40
Tu peux toujours tenter une restauration à une date antérieure.
Salutations.
MASSERET
 Posté le 16/01/2015 à 08:34
oui j'ai bien essayé mais je n'ai pas de choix en date antérieure même si je créée un point de restauration ça me dit que la restauration n'a pas pu se faire ??????????????? ça m'agace ++++++++++++++++++++++++++
merci quand même..
El Magnifico
 Posté le 16/01/2015 à 08:42
Groupe Sécurité
Qu' as tu , alors ?
enfermedehors
 Posté le 16/01/2015 à 09:12
  Grande Maîtresse astucienne
Uniquement dans le dossier mes Documents, dans les autres dossier, il y a le menu contextuel Supprimer ?
C'est pareil quelque soit le type de fichier ?
Est-ce que la touche Suppr fonctionne ?
MASSERET
 Posté le 16/01/2015 à 09:13
oui uniquement dans les documents, les photos et vidéos ça fonctionne ??????????
enfermedehors
 Posté le 16/01/2015 à 09:28
Quelque soit le type de fichier ?
Tu peux mettre une capture d'écran de ton menu contextuel ?
Tu n'as pas répondu.
MASSERET
 Posté le 16/01/2015 à 09:42
c'est quoi une capture d'écran du menu contextuel ????
enfermedehors
 Posté le 16/01/2015 à 09:53
C'est ça :
Fais un clic droit sur un fichier dans Mes Documents, et fait une capture.
Mettre Image-Avatar-Lien-Miniature-Capture d'écran
Tu n'as toujours pas répondu.
Si tu ne répond pas aux questions, ça ne va pas être facile de t'aider.
MASSERET
 Posté le 16/01/2015 à 10:20
désolé mais je n'y arrive pas et non la touche suppr ne fonctionne toujours pas ???
merci
enfermedehors
 Posté le 16/01/2015 à 10:35
Je vais essayer de faire sans capture, mais s'il te plait, répond aux questions.
Quel type de document ?
Ce sont des fichiers texte, word, pdf , autres ?
MASSERET
 Posté le 16/01/2015 à 10:39
c'est tous les messages que j'enregistre et qui proviennent de ma messagerie Thunderbird si ça peut t'aider ???
enfermedehors
 Posté le 16/01/2015 à 10:54
Donc avec l'extension .eml ?
MASSERET
 Posté le 16/01/2015 à 11:08
je n'en sais rien ????
je vais sur chaque ligne je fais propriétés, détails, supprimer, ok puis je retourne sur la ligne et là la ligne supprimer réapparait et je peux supprimer ce fichier ??????????
enfermedehors
 Posté le 16/01/2015 à 11:37
C'est indiqué dans les propriétés du fichier.
Je crois avoir trouver quelque chose, si le fichier a l'extension .eml :
http://thunderbirdtweaks.blogspot.fr/2011/10/cant-delete-eml-files.html
Ouvre regedit (Menu Démarrer, dans rechercher, tape regedit.
Fais un double-clique sur HKEY_CLASSES_ROOT
Double-clic sur CLSID
Double-clic sur {5FA29220-36A1-40f9-89C6-F4B384B7642E}
Sauvegarde la clé OverrideFileSystemProperties (clic droit, exporter)
Double-clic sur OverrideFileSystemProperties
Dans le volet droit de regedit, double-clique sur System.SFGAOFlags
Dans le cadre données de la valeur, remplace 1 par 0
Il faudra peut-être redémarrer pour que la modification soit effective.
MASSERET
 Posté le 16/01/2015 à 12:43
je n'ai pas CLSID !!! je n'ai qu'un cls ?????????????
enfermedehors
 Posté le 16/01/2015 à 13:03
Tu as mal cherché, la clé ne peut pas ne pas exister, sans quoi, rien ne fonctionnerait.
Positionne toi sur HKEY_CLASSES_ROOT
Ctrl + F ou menu Edition - Rechercher
Dans la case Rechercher mets {5FA29220-36A1-40f9-89C6-F4B384B7642E} (fais un copier-coller)
Tu arriveras directement à la bonne clé, passe à la suite.
MASSERET
 Posté le 16/01/2015 à 13:54
hélas lorsque je mets remplace 0 par 1 j'ai le message : impossible de modifier système SFGAOFlags erreur lors de l'écriture du nouveau contenu de la valeur ????
enfermedehors
 Posté le 16/01/2015 à 14:02
Est-ce que l'UAC est activé ?
Si tu ne sais pas ce que c'est : https://www.java.com/fr/download/faq/uac.xml
Si l'uac est activé, il faut lancer regedit en tant qu'administrateur.
Clic droit sur regedit - Exécuter en tant qu'administrateur.
Si l'UAC est désactivé, il faudra modifier les autorisations sur la clé.
Supprimer DropBox et le ré installer !
Supprimer clés de registre?
supprimer système volume information
supprimer la Veille
Supprimer la publicité invasive de Microsoft Windows 10
Supprimer des programmes au démarrage.
repertoire impossible a supprimer
comment supprimer les 4 panneaux de Q-dir
Supprimer définitivement un compte dans Thunderbird
Touche fn
Plus de sujets relatifs à plus de touche supprimer
