 Plus de wifi sur un portable AsusSujet résolu
blefebvre
  Posté le 25/05/2015 @ 08:41
J'ai un portable Asus modèle X73S, sous W7, et depuis quelques jours, je n'ai plus de liaison wifi. Le voyant reste désespéramment éteint.
Depuis toujours, ce voyant s'allume soit à la mise en route de l'ordinateur, soir lors de l'ouverture d’une session utilisateur.
La touche de fonction Fn F2 reste inopérante.
La liaison internet fonctionne correctement quand je connecte la machine au routeur via un câble direct.
A part ça, je n'ai aucun souci avec cette machine.
A noter que j'ai déjà eu ce problème de wifi, mais il suffisait que je laisse ma machine éteinte une demi-journée pour que ça reparte correctement.
Alors, panne machine, ou manipulation à réaliser?
Merci si vous pouvez m'aider
Bonne journée à tous
Cordialement
Bernard
Pat6868
 Posté le 25/05/2015 à 09:53
Est ce que la touche fn fonctionne avec le son (par exemple) ??
Au niveau du gestionnaire de périphérique sur la ligne réseau pas de problème?
Modifié par Pat6868 le 25/05/2015 10:00
Pat6868
 Posté le 25/05/2015 à 09:56
tu peux activer la Wifi depuis son icône de la barre des tâches, ou depuis la liste des connexions ..
Pat6868
 Posté le 25/05/2015 à 10:01
Une solution qui fonctionne aussi,
désinstalle la carte Wifi et redémarre ton pc afin qu'il la réinstalle.
blefebvre
 Posté le 25/05/2015 à 11:52
Merci pour les réponses
La touche Fn fonctionne pour toutes les fonctions. D'ailleurs, quand le wifi fonctionnait, je l'avais testée pour le désactiver, puis le réactiver, sans problème.
Dans la barre de taches, sur l’icône réseau, j'ai Réseau non identifié, pas d’accès réseau. J'entre dans le centre réseau et partage, et j'ai le triangle jaune entre la machine et le routeur. Une détection des problèmes n'en trouve aucun.
Désinstaller la carte wifi? J'ai ouvert le trappe derrière l'ordinateur. A part la carte mémoire et le disque dur, Il y a bien une carte connectée sur la carte mère, et vissée sur elle, d'où partent deux fils. Je n'y ai pas touché. La notice technique est très succincte; pas de plan de la carte mère.
flip
 Posté le 25/05/2015 à 13:17
J'ai eu exactement le même problème sur un portable Asus Vaio la semaine dernière. Après avoir galéré une journée en vain pour rétablir le wifi j'ai effectué une restauration à une date antérieure (mise à jour Tom Tom) et miraculeusement tout s'est mis à fonctionner.
Je n'ai aucune explication mais cela vaut le coup d'essayer;
blefebvre
Appuyer plusieurs fois sur FN F2 ne fait rien;
Cliquer sur l'icone wireless console puis sur la fenêtre wlan allume l'indicateur wifi, mais il s'éteint au bout de cinq secondes, pas le temps de faire quoi que ce soit;
Dans centre réseau et partage/modifier les paramètres de la carte, clic droit, j’arrive à désactiver la connexion, puis à l'activer, mais je reste toujours non connecté. La commande statut est grisée et cliquer dessus ne fait rien.
Et puis, à force de diagnostiquer, de désactiver réactiver, le wifi s'est remis en route. Donc c'est bon pour le moment, et je sais quelle manipulation faire la prochaine fois.
Pat6868
 Posté le 25/05/2015 à 18:19
Désinstalleer OUI MAIS Surtout pas comme ça!!
Je te demandais d'aller dans le gestionnaire de périphérique pour, clic droit sur ta carte wifi et désinstaller.
Voili voilou
Station d'accueil Orico 9 en 1 USB C avec port SSD M.2
36,39 € 79,99 € -55%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S + souris MX Master 3S
139,99 € 195 € -28%
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IRX10 (FullHD 144 Hz, Intel Core i7-13650HX, 32 Go DDR5, SSD 1 To, RTX 5070 115W 8 Go, sans OS)
1299,99 € 1699 € -23%
@Cdiscount
Mini PC Acemagic M5 (Intel Core i7-14650HX, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To,WiFi 6, Windows 11)
699 € 1099 € -36%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
199,99 € 250 € -20%
Séchoir Brabantia Lift-O-Matic Etendoir Linge Extérieur
69 € 138 € -50%
Pb souris incontrolable sur PC portable ASUS.
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
changer RAM pc portable ASUS
URGENT: Dalle pc portable Asus cassée
Problème clavier ASUS PC portable
Acheter un PC portable Asus ?
Portable Asus windows n'ouvre plus
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
touchpad sur portable asus Z83SV
PC Portable ASUS neuf rame....
Plus de sujets relatifs à Plus de wifi sur un portable Asus
