Petit astucien | Bonjour J'ai un portable Asus modèle X73S, sous W7, et depuis quelques jours, je n'ai plus de liaison wifi. Le voyant reste désespéramment éteint. Depuis toujours, ce voyant s'allume soit à la mise en route de l'ordinateur, soir lors de l'ouverture d’une session utilisateur. La touche de fonction Fn F2 reste inopérante. La liaison internet fonctionne correctement quand je connecte la machine au routeur via un câble direct. A part ça, je n'ai aucun souci avec cette machine. A noter que j'ai déjà eu ce problème de wifi, mais il suffisait que je laisse ma machine éteinte une demi-journée pour que ça reparte correctement. Alors, panne machine, ou manipulation à réaliser? Merci si vous pouvez m'aider Bonne journée à tous Cordialement Bernard
![]() ![]() | Bonjour,
Est ce que la touche fn fonctionne avec le son (par exemple) ?? Au niveau du gestionnaire de périphérique sur la ligne réseau pas de problème?
Modifié par Pat6868 le 25/05/2015 10:00 | |||||||
![]() ![]() | tu peux activer la Wifi depuis son icône de la barre des tâches, ou depuis la liste des connexions .. | |||||||
![]() ![]() | Une solution qui fonctionne aussi, désinstalle la carte Wifi et redémarre ton pc afin qu'il la réinstalle.
Petit astucien | Merci pour les réponses La touche Fn fonctionne pour toutes les fonctions. D'ailleurs, quand le wifi fonctionnait, je l'avais testée pour le désactiver, puis le réactiver, sans problème. Dans la barre de taches, sur l’icône réseau, j'ai Réseau non identifié, pas d’accès réseau. J'entre dans le centre réseau et partage, et j'ai le triangle jaune entre la machine et le routeur. Une détection des problèmes n'en trouve aucun. Désinstaller la carte wifi? J'ai ouvert le trappe derrière l'ordinateur. A part la carte mémoire et le disque dur, Il y a bien une carte connectée sur la carte mère, et vissée sur elle, d'où partent deux fils. Je n'y ai pas touché. La notice technique est très succincte; pas de plan de la carte mère.
Petite astucienne | J'ai eu exactement le même problème sur un portable Asus Vaio la semaine dernière. Après avoir galéré une journée en vain pour rétablir le wifi j'ai effectué une restauration à une date antérieure (mise à jour Tom Tom) et miraculeusement tout s'est mis à fonctionner. Je n'ai aucune explication mais cela vaut le coup d'essayer;
Petit astucien | Appuyer plusieurs fois sur FN F2 ne fait rien; Cliquer sur l'icone wireless console puis sur la fenêtre wlan allume l'indicateur wifi, mais il s'éteint au bout de cinq secondes, pas le temps de faire quoi que ce soit; Dans centre réseau et partage/modifier les paramètres de la carte, clic droit, j’arrive à désactiver la connexion, puis à l'activer, mais je reste toujours non connecté. La commande statut est grisée et cliquer dessus ne fait rien.
Et puis, à force de diagnostiquer, de désactiver réactiver, le wifi s'est remis en route. Donc c'est bon pour le moment, et je sais quelle manipulation faire la prochaine fois.
Merci | |||||||
Désinstalleer OUI MAIS Surtout pas comme ça!! Je te demandais d'aller dans le gestionnaire de périphérique pour, clic droit sur ta carte wifi et désinstaller. Voili voilou
