 Plus d'espoir de recuperer cette partition ?
jsd
  Posté le 18/08/2018 @ 17:40
Hier a force d'essayer pour pouvoir créer un CD de boot j'avais cela
enfin de compte je ne l'ai pas effacer mais clic doit éjecter de cette manière les lecteurs virtuels disparaissaient ,mais dans mon empressement on va dire cela comme ça j'ai éjecter le lecteur E :le resultat est le même j'ai tout perdu 198 Go enfin de compte j'ai essayé avec Recuva de récupérer tout ce que je pouvais j'avais fait une restauration quelques jours avant avec AOEMI Backupper J'ai passé 4h avec Recuva et j'ai récupéré l'archive
J'avais cela j'etais trop content
Je m'empresse de lancer la restauration avec AOEMI et la je suis pas tombé mais pas loin dégouté , d'ailleurs je ne m'en suis toujours pas remis
Il existe aucune possibilité de la récupérer c'est ce que je voudrais savoir
eliot3
 Posté le 18/08/2018 à 17:49
Essaies de récupérer le lecteur E: avec Power Data Recovery
Tu cliqueras sur Lost Partition Recovery
zorro51
 Posté le 18/08/2018 à 17:55
Recuva c'est de la daube.
Je pense que le logiciel d'eliot sera plus efficace.
eliot3
 Posté le 18/08/2018 à 18:14
C'est de la daube quand on ne sait pas s'en servir
zorro51
 Posté le 18/08/2018 à 18:47
Tu crois franchement que cet outil est efficace ? J ai eu à plusieurs reprises un disque dur passé en raw. Recuva n a montré aucune efficacité...
baupierre
 Posté le 18/08/2018 à 20:36
Message original par jsd
Bonjour, afin d'éviter ce problème (fichier image incorrect) avec AOMEI il est essentiel lorsque l'on fait une sauvegarde de cocher la case en bas de l'écran
"vérifier la sauvegarde" si on ne l'a pas fait on peut le faire plus tard à l'aide de l'utilitaire adequat
jsd
 Posté le 19/08/2018 à 15:57
Merci à tous pour l'aide que vous m'apportez je viens de faire comme vous me l'avez suggeré avec Power Data Recovery mais maintenant je procéde comment
Merci bCP
Xerta
 Posté le 19/08/2018 à 16:44
Est-ce que Power Data Recovery est un logiciel de récupération de données (genre RECUVA) ou un logiciel de récupération de partitions perdues ? Il s’agit, en effet de deux fonctions différentes. Recuva, par exemple, n’a pas pour fonction de récupérer des partitions perdues mais seulement des données. AOMEI partition assistant, par contre, a la fonction de récupération de partitions perdues.
https://www.disk-partition.com/fr/help/partition-recovery.html
Modifié par Xerta le 19/08/2018 16:44
Ekalb
 Posté le 19/08/2018 à 17:18
...et les données aussi si....
"Cette fonctionnalité ne récupère que les partitions perdues ou supprimées. Si la partition contient des fichiers, après la récupération, les fichiers seront également restaurés automatiquement. Mais, si vous voulez récupérer des fichiers à partir de la partition formatée ou endommagée, vous devez utiliser un logiciel de sauvegarde de données."
Source: https://www.disk-partition.com/fr/help/partition-recovery.html
Tout est expliqué dans le lien ci-dessus (déjà donné par Xerta)
Modifié par Ekalb le 19/08/2018 17:20
jsd
 Posté le 19/08/2018 à 18:46
re,
J'ai voulu essayé AOEMI partition,jai suivi a la lettre proposé par Yerta et Ekalb la procédure ,il y a pas de partition
j'ai essayé aucune partition ?
Juste une question si vous le voulez bien,J'ai perdu mon lecteur E: pas parce que je l'ai supprimé( formaté ou quoi ?)mais éjecter comme les les lecteurs virtuels qui c'étaient créer quand j’essayai de créer le CD de boot Aoemi,, est-ce que éjecter un lecteur ou supprimer un lecteur c'est pareil, ma partition ne peut pas être quelque part sur le Portable
merci
eliot3
 Posté le 19/08/2018 à 19:10
Regardes par la gestion de disque si ton lecteur a une lettre d'attribuée
Démarrer ===> Exécuter ====> DISKMGMT.MSC
Mets nous la capture de Gestion des disques
jsd
 Posté le 19/08/2018 à 19:20
voila
Xerta
 Posté le 20/08/2018 à 08:17
La dernière capture d’écran indique que la partition E qui a 809,91 Go a 349,68 Go d’espace libre soit, par différence, 460,23 Go d’espace occupé. Si c’est cet espace occupé qui n’est plus lisible faites avec l’invite de commande en mode administrateur une vérification de la partition E :
Chkdsk E: /F
Vérifiez d’abord avec CrystalDiskInfo que le disque dur est en bon état (correct):
https://crystalmark.info/en/download/
Si ce n’est pas le cas il faudra remplacer /F par /R dans l’invite de commande pour toutes les partitions.
Modifié par Xerta le 20/08/2018 08:20
jsd
 Posté le 20/08/2018 à 09:01
Re
non les 460,23 Go cest la recuperation avec Partition Recovery qui n'a rien donné je viens de la supprimer
j'ai aussi essayé assistant récupération de partitions Aoémi
il y a marqué
La partition sélectionnée chevauche des partitions existantes
Xerta
 Posté le 20/08/2018 à 11:06
En principe on ne place pas une récupération sur le même support que celui que essaye de récupérer. Il reste quand même 40 GO sur la partition E. Sont-ils lisibles ? Avez-vous fait ce que j’ai demandé dans mon message précédent (chkdsk et CrystalDiskInfo). Si oui quel a été le résultat ? Le chevauchement de partitions je ne sais pas si ça peut se régler par un alignement de partition expliqué ici pour AOMEI:
https://www.disk-partition.com/fr/help/align-partition.html
Je l’ai fait récemment avec Easeus partition master, sur media de boot, globalement pour toutes les partitions d’un disque dur. Easeus m’a indiqué que l’une d’entre elle devait être formatée après l’alignement. Vous pouvez également installer DiskGenius (ex PartitionGuru).
https://www.clubic.com/telecharger-fiche431407-eassos-partitionguru.html
Dans « Tools » il y a les fonctions « Check Partition Table Error » et 4KB Partition alignment Detection. Lancez au moins la première pour voir s’il y a des erreurs dans la table de partitions et les corriger si possible. Dans "Tools" également est proposée la création d'un WINPE média de boot sur clé USB. Pour ces opérations délicates sur les partitions il vaut mieux, en effet, utiliser un média de boot.
http://www.eassos.com/partitionguru/manual/checktable.php
http://www.eassos.com/partitionguru/manual/4KB-partition-alignment-detection.php
Si rien ne marche, personnellement après avoir récupéré sur support externe ce qui peut l'être avec Recuva, je ferais un Wipe Disk avec un média de boot et je réinstallerais Windows avec son média d'installation.
Modifié par Xerta le 20/08/2018 11:38
jsd
 Posté le 20/08/2018 à 12:23
Re
Pour CHKSDK E: /F voila ce que cela donne
Je reponds quoi ?
Ce que je sais aussi puisque la sauvegarde faite avec aoemi a été faite quelques jours avant elle faisait198 Go pour E:
la sauvegarde je l'avais faite avec AOEMI elle faisait 198 Go et la sauvegarde de l'os C: 38 Go
Modifié par jsd le 20/08/2018 12:36
Xerta
 Posté le 20/08/2018 à 13:20
Il faut répondre oui je pense :
https://www.astuces-aide-informatique.info/1855/reparer-erreurs-disque-dur
Mais Il serait peut-être préférable d’exécuter chdsk à partir d’un média de boot, comme celui dont j’ai mis l’ISO vers la fin de ce topic.
https://forum.pcastuces.com/cd_boot_aoemi-f14s1871.htm
Si vous n’avez pas de DVD ou de clé USB, je peux vous en indiquer un qui tient sur un simple CD. N’oubliez pas de vérifier aussi l’état du disque avec CrystalDiskinfo qui est présent dans le média de boot signalé.
jsd
 Posté le 20/08/2018 à 21:40
Bonsoir
Merci beaucoup surtout à Eliot3, et aussi Elkab Zerta Zorro51 pour l'aide que vous m'avez apporté ,( je capitule)mais j'ai pu avec votre aide récupérer une bonne partie de ce que j’avais sur ma partition E:mais à l'avenir je ferai 2 sauvegardes sur des support différents et à intervalles moins espacés ça je peux vous l'assurer
Déplacement du Profile TBird dans une autre partition
True image - restau partition cachée
YUMI différence entre ISO Grub et ISO Grub Partition 4
Partition à faire
Giveaway: AOMEI Partition Assistant Pro v6.6 for FREE
reduction partition systeme impossible
MIniTool Partition Wizard Pro 10.2.3
Partition sur Toshiba inutile ?
Partition de récupération de 450Mo utile ou pas utile?
Recuperer Sauvegarde ISO HDD sur un SSD M.2
Plus de sujets relatifs à Plus d''espoir de recuperer cette partition ?
