 Plus d'icônes au démarrageSujet résolu
bobo90
  Posté le 25/08/2012 @ 09:52
Bonjour à tous et à toutes ,
voici mon problème : lorsque je démarre XP je n'ai plus d'icônes , il n'y a que le fond d'écran qui s'affiche , je suis obligé de rebooter pour que les icônes soient de nouveau présentes.
J'ai donc utilisé les logiciels suivants pour détecter d'éventuels logiciels malveillants : spyboot - Malawarebytes -ccleaner.
le problème persiste toujours , j'ai donc fait une restauration système mais c'est toujours pareil.
je suis allé voir dans msconfig et là pas de soucis il n'y a que les programmes que j'avais sélectionnés qui sont cochés.
Bizarement au premier démarrages de la journée il n'y a plus d'icônes et ensuite je peux redémarrer plusieurs fois tout fonctionne.
Voilà si vous avez des idées je suis preneur.
bonne journée et merci
qmike549
 Posté le 25/08/2012 à 10:03
as tu vérfié le parametrage
Cliquer-droit sur un espace vide du bureau ->>>> Affichage >>>> Afficher les icones du bureau
bobo90
 Posté le 25/08/2012 à 10:09
Bonjour et merci pour ta réponse rapide , oui j'ai verifié et c'est ok.
bonne journée
qmike549
 Posté le 25/08/2012 à 10:46
si j' ai bien compris, ton problème est réglé ????
Modifié par qmike549 le 25/08/2012 10:47
bobo90
 Posté le 25/08/2012 à 11:00
re ,
non toujours le problème , je voulais dire que " afficher les icônes sur le bureau était bien coché
merci
beorcs
 Posté le 25/08/2012 à 14:14
As-tu tout simplement essayé de restaurer ton ordinateur à une date où tout fonctionnait bien ?
Parfois , plutôt que de mégoter dans des méandres de manips à n'en plus finir .....c'est une solution simple {#}
islandman
 Posté le 25/08/2012 à 15:10
{#}" peut-etre comme cela "
Modifié par islandman le 25/08/2012 15:34
bobo90
 Posté le 27/08/2012 à 09:27
Bonjour ,
merci pour votre aide , tout est redevenu normal.
bonne journée
qmike549
 Posté le 27/08/2012 à 10:33
bienn
quelle solution as tu retenue ?
bobo90
 Posté le 27/08/2012 à 10:47
Bonjour ,
j'ai fais CTRL+ALT+SUP
gestionnaire de taches , nouvelle tache
puis j'ai tapé "EXPLORER " dans la fenetre et tout est revenu ok
merci à tous et bonne journée
qmike549
 Posté le 27/08/2012 à 10:48
ok merci pour ta réponse
bonne journée
64,99 €Boitier mini tour Fractal Design Era ITX (carbon) à 64,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le boitier mini tour Fractal Design Era ITX (carbon) à 64,99 €. On le trouve habituellement à 120 €. L'acier, l'aluminium et le verre trempé viennent s'intégrer avec élégance sur ce boîtier mini-tour Era ITX signé Fractal Design. Créez la config de vos rêves et retrouvez des performances à la hauteur de vos attentes ! Appréciez une conception de haute qualité dans un format compact qui vous permettra d'assembler votre configuration mini-ITX sans faire de concession.
279,99 €Casque sans fil Bose Headphones 700 à 279,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'excellent casque sans fil Bose Headphones 700 qui passe à 279,99 € une fois ajouté au panier au lieu de 319 €. En plus d'un son incroyable, ce casque offre 11 niveaux de réduction active de bruit vous permettent de profiter de la musique, des podcasts, des vidéos et des appels, sans distraction. Un système de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux afin de restituer votre voix avec une clarté incroyable lors de vos appels. Vous permet également d'accéder facilement aux assistant vocaux Google et Alexa. Autonomie jusqu'à 20 heures.
22,99 €Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 slim à 22,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 slim qui passe à 22,99 €. Ce graveur vous permettre de lire et graver les CD et DVD sur votre ordinateur qui ne dispose pas de lecteur optique (soit la plupart des portables du marché). Branchez-le simplement sur un port USB de votre PC portable grâce à son câble intégré.
Icônes barre de tâches, absents au démarrage.
Problème au démarrage, pas d'icones!
ICONES ABSENTS AU DEMARRAGE PC
Power2Go recrée ses icônes à chaque démarrage
Démarrage lent, retard d'affichage icones bureau?
Les icones ne s'affiche pas au démarrage
icônes au démarrage
icones bureau qui se deplacent a chaq demarrage pc
Problème d'icones au démarrage de Windows
Icones au démarrage identification ???
Plus de sujets relatifs à Plus d''icônes au démarrage
