 Plus d'icônes bureau ni dossiersSujet résolu
Ossogne
  Posté le 04/02/2016 @ 14:56
Bonjour ,
Je ne sais s'il y a un lien mais après une manip de configuration de carte réseau ethernet (tentative de mettre une ip fixe) , les icônes du bureau ont disparu (restent seulement les intitulés) , les icônes de la barre des tâches ont pris un aspect "générique" , et les icônes des fichiers ont disparu complètement .
De plus , un clic droit sur un de ces éléments ouvre le menu contextuel mais le clic gauche sur "propriétés" aboutit dans le vide . La tentative de restauration sur un point où tout fonctionnait normalement n'a rien donné .
Mon pc : W10 64 bits.
Merci d'avance à qui pourra m'aider à sortir de ce mauvais pas.
PS 1 : quand je vais à "Panneau de configuration / Programmes par défaut / Définir les associations " , la fenêtre ouverte indique un "chargement" qui dure des heures sans afficher de résultat .
PS 2 : quand je fais "enregistrer sous" pour un document , la fenêtre qui s'ouvre permet la navigation vers un répertoire de destination (normal ...) et tous ces dossiers destinataires potentiels ont retrouvé leur icône d'origine ! , mais malheureusement seulement dans cette fenêtre .
Modifié par Ossogne le 06/02/2016 16:53
 Posté le 04/02/2016 à 21:44
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum adÚquat qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
Ossogne
 Posté le 13/02/2016 à 15:34
Bonjour ,
Comment relancer le sujet ci-dessus pour lequel je n'ai pas encore reçu d'aide ?
Wullfk
 Posté le 13/02/2016 à 17:51
Essais une réinstallation de Windows 10 sans perte d'applications installées via ce tuto :
http://www.chantal11.com/2015/11/windows-10-mise-a-niveau-sans-perte-de-donnees-ni-applications-et-parametres-depuis-le-fichier-iso/#more-5370
Ossogne
 Posté le 14/02/2016 à 16:21
Bonjour Wullfk ,
Je viens de faire la manip suggérée ci-dessous avec plein succès ! Toutes mes données et applications ont été conservées impeccablement .
Merci du conseil efficace et merci aussi à Chantal11 !
Polo JACK & JONES à 15 €
15,00 € 25 € -40%
Switch KVM 4K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console) et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
44,99 € 59,99 € -25%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (4xUSB C + 2xUSB A)
86,35 € 130 € -34%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
27 € 45 € -40%
@Amazon Espagne
Kit de 96 Go (2 x 48 Go) de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
186,92 € 250 € -25%
@Amazon Espagne
SSD interne M.2 NVMe Crucial P310 M.2 1 To (PCIe 4, 7100 Mo/s)
62,59 € 80 € -22%
@Rakuten
Affichage des icones du bureau
Icônes sur bureau
retrouver icones bureau
Icones menu démarrer vers bureau
Plus d'icônes sur le bureau
Icônes du Bureau devenues minuscules
icônes bureau figées
organiser les icones du bureau
Icones bureau
apparition d'icônes de bureau
Plus de sujets relatifs à Plus d''icônes bureau ni dossiers
