 Plus d'icones sur mon bureau vista
C-Qui62
  Posté le 02/03/2011 @ 21:36
bjr
a chaque fois que je demarre mon pc je n'ai plus d'icone sur mon bureau. Je fais donc un clic droit, affichage, et là, "affichage des icones du bureau" est bien coché.
je le décoche, puis suis de nouveau obligé de recommencé l'opération et recocher de nouveau. Tout remarche bien, mais lorsque j'eteinds et ré-allume mon pc, le probleme revient
merci si qq'un peu m'aide
DARKHORSE
 Posté le 02/03/2011 à 22:24
Qu'elle est la marque et le modèle de ton pc ?
Depuis combien de temps as-tu ce problème ?
C-Qui62
 Posté le 03/03/2011 à 12:43
Bjr tit astucien
c'est un ASUS j'ai ce problème depuis deux jours sans, à priori aucune raison.
S'il le faut je ferai une restauration, mais j'aimerai comprendre le pourquoi
En Tous cas Merci
DARKHORSE
 Posté le 03/03/2011 à 13:23
Le problème pourrai venir de "Power4Gear eXtreme" si tu l'a.
Lis ce sujet:
http://www.infos-du-net.com/forum/269739-10-plus-icones-bureau-vista
Si ça ne marche pas, essaie une restauration système antérieure à ton problème dans un deuxième temps.
C-Qui62
 Posté le 05/03/2011 à 07:55
Bjr
non je n'ai pas "Power4Gear" et grrrrrrrr comme il n'y a pas trés longtemps que j'ai formaté mon pc, pas de restauration possible. Le lein que tu m'as donné ne m'a pas été utile. Bon tant pis tout ca n'est pas bien méchant, en tous cas je te remercie. Si je venais à trouver la solution, je la ferai apparaitre ici
Merci encore
DARKHORSE
 Posté le 05/03/2011 à 08:52
Essaie deux trucs à tout hasard:
*1 Arrêter/redémarrer "explorer.exe".
Clique droit dans la barre des tâches (bas de l'écran) >>>>"Gestionnaire des tâches".
Onglet "Processus" clique sur "explorer.exe" >>>>> "Arrêter le processus".
Ensuite onglet "Applications" >>>>>> "Nouvelle tâche".
Dans la nouvelle fenêtre tape "explorer.exe" et "ok".
Redémarre le pc et vois si tu as toujours le problème.
*2 essaie ceci:
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Check-your-hard-disk-for-errors
Coche les deux cases, redémarre le pc et laisse faire. (selon la taille du disque c'est plus ou moins long)
Voir si ça a changé quelque chose à ton problème.
C'est les deux seules idées qui me viennent pour le moment...
Bonne journée...
Modifié par DARKHORSE le 05/03/2011 17:20
PatrickD
 Posté le 05/03/2011 à 15:41
Bonjour C-Qui62,
Fais un clic droit sur une partie vide du Bureau, puis clique sur Affichage, et coche Afficher les icônes du Bureau.
DARKHORSE
 Posté le 05/03/2011 à 16:47
Message original par C-Qui62
bjr
Bonjour PatrickD,
Mais merci quand même...
PatrickD
 Posté le 05/03/2011 à 17:04
DARKHORSE,
J'ai lu trop vite.
Peut-être une piste ci-dessous:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-498139-plus-d-icone-sur-mon-bureau
Modifié par PatrickD le 05/03/2011 17:08
C-Qui62
 Posté le 05/03/2011 à 18:58
Merci DARKHORSE c'est super !!!!!!!!
Apriori ta solution ci-dessois marche !!! (pourvu que cela dure)
"Arrêter/redémarrer "explorer.exe".
Redémarre le pc et vois si tu as toujours le problème"
Merci aussi à toi PatrickD
DARKHORSE
 Posté le 05/03/2011 à 21:06
Comme tu dis, pourvu que ça dure...
Si c'est le cas, pense à marquer ton sujet comme "Résolu".
Bonne soirée...
Remz
 Posté le 06/03/2011 à 06:38
Si tu as des problèmes liés à une configuration tu peux aussi faire un retour vers une sauvegarde ou plutôt une restauration ;D
Du genre 1 ou 2 jours avant, m'enfin tu as peut-être la solution maintenant!
Bonne chance!
C-Qui
 Posté le 06/03/2011 à 23:27
Bon bin mon probléme est revenu le lendemain, mais comme j'ai, aprés une mise à jour de nvidia rencontré des probleme de blocage d'écran, j'ai donc décidé de reformater mon pc et bien sûr, je n'ai plus le probléme.
Merci de votre aide
non habitué à ce forum, je ne sais comment faire pour valider"probléme résolu"
1279,99 €Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces (2.8K IPS, R9-5900HX, 16Go RAM, SSD 1 To) à 1279,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Fnac fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces proposé à 1279,99 € au lieu de 1749,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 2.8K IPS (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 9 5900HX, ses 16 Go de RAM, son SSD de 1 To, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 2 ports USB 3.2, 1 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,32 kg et tourne sous Windows 10 (upgradable à Windows 11).
89,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 89,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 89,50 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
26,71 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,71 € livrée
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 22,19 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un toal de 26,71 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Notez que la version 512 Go est également en promotion à 48,88 € livrée.
fixation des icones sur le bureau sous vista
Comment surligner icones du bureau Vista et XP
sauvegarder et Restaurer Icones Bureau Vista
Disparition des icones du bureau vista
Icones bureau windows vista
Flêches icônes bureau Vista
ôter ombre sous icônes Bureau
mon ordi bureau vista
BUREAU ICONES
icones de bureau se bloquent
Plus de sujets relatifs à Plus d''icones sur mon bureau vista
