 plus moyen de changer mon SSID depuis que j'ai la fibre
petanqueux59
  Posté le 14/11/2021 @ 12:07
Bonjour à tous les astuciens (ciennes) je n'arrive plus à changer mon SSID et mon mot de passe a partir de mon espace abonné Freebox
depuis que j'ai la fibre free ma mis d'office une clef wifi SSID Freebox-62E95A que je voudrais mettre dans mon espace abonné .Pouvez-vous me dire entre la configuration réseau est ce que entre la configuration commune ou spécifique à la carte à une importance capital et quel est le bon choix ???. Je voulais savoir aussi faut t'il mettre la version du protocole EAPOL sur la version 1 ou 2 .
Ceci dit mon réseau wifi fonctionne très bien si je vous demande votre aide c'est que je n'arrive pas a finaliser ma clef atome en wifi sur mon compteur Linky
Merci a la personne qui m'aidera pour remettre mon SSID dans mon espace abonné
lagagoule
 Posté le 14/11/2021 à 12:17
j'ai la fibre je l'ai mit en wpa2+wpa3-AES
l'
met en WPA2 a tu fait les dernière mises a jours Freebox pas eu de problème personnellement
Modifié par lagagoule le 14/11/2021 12:19
Banzaiii
 Posté le 14/11/2021 à 12:59
Slt
Pas tout compris mais ça ne se paramètre plus dans l'espace abonné mais dans FreeboxOS ( http://mafreebox.freebox.fr/ ) directement (les copies d'écran que tu montres, la 4ème avec les QR codes, c'est là que tu peux définir SSID et clé de sécurité suivant tes besoins)
Tu as quel modèle de Freebox ?
Config commune ou spécifique sert à séparer les réseaux 2,4 et 5 Ghz si on le souhaite en leur donnant deux SSID différents, afin de savoir précisément à quelle fréquence on se connecte
A part ça que veux-tu faire exactement avec le Linky ? Le connecter en Wifi à la box ? Il était connecté à ton ancienne Freebox ou c'est la première connexion ?
Exemple chez moi où j'ai remis, dans ma Freebox POP, le même nom et la même clé de sécurité de mon ancienne Livebox.
Je fais toujours ça avec mes box successives
Aucune connexion de périphériques à reconfigurer
Modifié par Banzaiii le 14/11/2021 13:21
petanqueux59
 Posté le 14/11/2021 à 16:18
bonjour astucien lagagoule pour les mises a jour de ma Freebox delta player et server je fais automatiquement les mises a jours en jetant un œil sur l'actualité free et je vais très souvent sur univers Freebox qui donne les infos je te remercie pour ton message
pour le maitre astucien Banzaiii mon modèle Freebox j'ai la delta je vais mettre ma configuration réseau sur spécifique a la carte ce n'ai pas le compteur Linky que je veux mettre en wifi mais la clef conso live que j'ai reçu de mon fournisseur de gaz ; électricité ( TOTAL ENERGIES)
https://www.totalenergies.fr/particuliers/aide-et-contacts/faq?question=a-quoi-correspondent-clignotements-cle-atome-conso-live
merci pour vos réponses
Banzaiii
 Posté le 14/11/2021 à 18:24
Si tu ne réponds pas à toutes les questions posées pour t'aider, difficile de le faire
Pour le SSID et la clé de sécurité, je t'ai répondu
Pour le reste je ne sais pas ce que tu veux faire
*je veux mettre en wifi mais la clef conso live
Je ne sais pas ce que c'est ni à quoi ça sert ni ce qu'il faut faire avec
Edit : Apparemment, vu le symbole, ça supporte le mode WPS
Il te suffit, pour connecter cette clé à ta Freebox si c'est bien ça que tu veux faire, d'activer le mode WPS dans la config Wifi de la box et d'appuyer sur le bouton WPS du Linky
Modifié par Banzaiii le 15/11/2021 06:25
Banzaiii
 Posté le 16/11/2021 à 19:45
Bon, pas de réponse ..
petanqueux59
 Posté le 17/11/2021 à 19:08
bonjour maitre astucien merci pour le tuto sur le mode WPS désolé pour le retard j'ai chercher a trouvé une solution avec des personnes plus expérimenté que moi en informatique mais le problème est toujours la pour moi ses compliqué pour obtenir de l'aide j'ai oublier de vous preciser que je ne parle plus du a mon cancer des cordes vocales j'ai écrit a total energies pour resiller le service de la clef atome étant donné que je ne peux meme pas retirer cette clef de mon compteur pour la réinitialiser je vous joint quelques photos pour vous montrer que je n'était pas loin pour la connexion wifimerci pour votre aide j'ai beaucoup appris sur l'informatique grace a votre site et surtout je remercie tous les astuciens pour leurs conseillers toujours bien détaillés et judicieux je ne vais plus me prendre la tète je vais mettre en résolu et toute mes excuses pour le retard
Mini PC ACEMAGICIAN AMR5 (Ryzen 5 5600U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 299,49 €
299,49 € 439 € -32% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC ACEMAGICIAN AMR5 qui passe à 299,49 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code Q7OOI7XM à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement à 439 €.
Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5600U, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 512 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Vega 7. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Le bouton d'alimentation est équipé d'une molette qui vous permettra d'ajuster automatiquement la puissance de l'ordinateur grâce à 3 modes préconfigurés : silence (10/15W, ventilateur 2500 RPM), auto (15/20W, ventilateur 3000 RPM), Performance (20/25, ventilateur 4200 RPM). Le boitier est également équipé de LED RGB que vous pourrez personnaliser.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques, multimédia et les jeux en HD, silencieux, économe et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 34,99 €
34,99 € 59,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 34,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Tablette 10.1 pouces TECLAST P40HD (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go, 4G) à 99,99 €
99,99 € 189,99 € -47% @Amazon
Amazon fait une vente flash sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Pro qui passe à 99,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code promo RC9GEEHZ à saisir au moment du paiement. On la trouve habituellement à 189,99 €. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 13. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Il possède même un emplacement SIM pour utiliser la 4G en mobilité.
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go à 454 €
454 € 500 € -9% @Materiel.net
Cdiscount fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go qui passe à 454 € avec le code 50DES499 au lieu de 500 €.
Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 12 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante.
Voir le bon plan
NAS Synology DS423+ (4 baies) à 461,92 € livré
461,92 € 549 € -16% @Materiel.net
Amazon Italie fait une promotion sur le NAS Synology DS423+ qui passe à 452,45 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,47 € pour la livraison en France soit un total de 461,92 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 549 €. Le Synolgy DS423+ à 4 baies est un NAS performant doté de tous les outils dont vous avez besoin pour sécuriser, partager, sauvegarder et synchroniser vos données et vos fichiers multimédias.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16Go/512Go, RTX 4070 8 Go) à 1249,99 €
1249,99 € 1599 € -22% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-s0010nf qui passe à 1249,99 € avec le code RDC50. On le trouve habituellement à 1599 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces IPS, un processeur AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 4070 8 Go, un clavier rétro éclairé,. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Une bonne affaire pour un portable performant dernière génération : bureautique, Internet, multimédia et gros jeux.
Voir le bon plan
Comment changer de couleur de la barre de tâches ?
J'ai Windows 10 Pro N... Si je vends mon PC que devient la licence ?
Comment redonner de la vigeur a mon pc?
La version 2004 de win10 considère mon phone comme lecteur cd
Changer mon nom de dossier dans C:USers
Bonjour, je ne peux pas la case pour rentrer mon mot de passe
Depuis la version 2004 impossible de modifier la police de caractères
Comment changer la langue de "courrier"
Changer la couleur de la police du texte des icônes du bureau
Nouvelle application photos : changer la couleur de l'arrière plan
Plus de sujets relatifs à plus moyen de changer mon SSID depuis que j''ai la fibre
