 plus reseau wifi avec livebox sagem
marine11
  Posté le 05/04/2006 @ 18:24
[hello] bonsoir, j'ai un pc branché sur la livebox et un pc portable avec un cle wifi tout fonctionnait bien jusqu'à aujourd'hui. ne l'ayant pas utilisé donc rien n'a été modifié. mais je ne peux avoir acces à internet avec le pc portable en wifi. diagnostic : dialogue avec la livebox impossible. Dans les connexions réseau je vois : entrant : aucun client connecté réseau local ou internet à haute vitesse : je vois 3 connexions réseau : la premiere connexion au réseau local, cable réseau non branché avec un croix rouge la deuxième : non connecté avec un croix rouge la troisième : connexion limitéé ou inexistante sagem wifi 11g USB adapter avec un triangle jaune. Si quelqu'un peux m'expliquer ce qui se passe... merci (j'espère avoir été assez claire)
Julie-€320
 Posté le 05/04/2006 à 18:54
Coucou Marine [hello] En rÚsumÚ : Tu as un Pc branchÚ en Eterhnet, et un Pc portable branchÚ en Wifi. Quand tu dit "ne l'ayant pas utilisÚ", donc tu parle du Pc portable, pendant combien de temps tu ne l'a pas utilisÚ, et tu sous entend que tu ne l'a pas allumÚ du tout, ou que tu n'a juste pas utilisÚ internet ? Sinon, des solutions possible : Met a jour les pilotes de ta clÚ wifi (c'est une clÚ usb avec la livebox je crois). VÚrifie dans la config de ta livebox que le wifi n'a pas ÚtÚ dÚsactivÚ. La connexion limitÚe, j'ai dÚja rencontrÚ ce probleme, et pour le resoudre, je suis passÚ en Ethernet ^^. Essai les solutions que je t'ai donnÚ, et informe nous ! @Plus
marine11
 Posté le 05/04/2006 à 19:20
[hello] merci julieÇ320 Sinon, des solutions possible : Met a jour les pilotes de ta clÚ wifi (c'est une clÚ usb avec la livebox je crois). VÚrifie dans la config de ta livebox que le wifi n'a pas ÚtÚ dÚsactivÚ. je vais paraitre bien niaise, mais peut tu me dire ou je trouve tout ca ?? depuis que ma livebox est installÚe je n'ai vu nulle part les pilotes ni ou se trouve la config. mon pc portable je l'utilise presque tous les jours, internet aussi c'est pour ca que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ca marche plus.
Julie-€320
 Posté le 05/04/2006 à 19:28
Re.Tu peux te connectÚe Ó l'interface de configuration de ta Live box a travers un Pc branchÚ par Cable (Ethernet). Donc, va sur le bon Pc, tu doit etre dessus j'imagine ^^, dans la fenetre de ton navigatueur, entre l'adresse ip : 192.168.1.1, et ci ce n'est pas 1.1, essaye 1.2, 2.1 DesolÚ, mais je l'utilise pas, alors je connais pas l'adresse ip de la passerelle (livebox).
Ensuite, un mdp & un user te sera demandÚ, qui est normalement admin & admin. A partir de la, tu aura acces a ta configuration. Et la, si personne ne rÚpond, fais moi une capture d'Úcran, car je ne connais pas l'interface par coeur.
marine11
 Posté le 05/04/2006 à 20:21
[hello] re : en fait j'ai trouvÚ. Dans les propriÚtÚs du rÚseau local dans les parametres avancÚs la case : Autoriser d'autres utilisateurs du rÚseau Ó ce connecter etait dÚcochÚe.[boom] je ne sais pas pourquoi elle s'etait dÚcochÚe mais bon le pb est rÚsolu. encore merci
Station d'accueil Orico 9 en 1 USB C avec port SSD M.2
36,39 € 79,99 € -55%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 320R Airflow (4 ventilateurs ARGB 120 mm, verre trempé)
59,99 € 84,99 € -29%
Ecran 24.5 pouces Acer Nitro KG251QX0 (FHD, VA, 200 Hz, pied réglable en hauteur)
79,99 € 99 € -19%
@Cdiscount
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1429 € 1849 € -23%
Chaise de Bureau Ergonomique LUKVCIY (support Lombaire réglable, appuie-tête et accoudoirs 3D)
65,15 € 79,99 € -19%
Lot de 2 Câbles UGREEN USB C vers USB C PD 240W 2 mètres
11,99 € 18,99 € -37%
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
Imprimante en réseau avec Livebox mini Sagem
configurer réseau wifi avec alice box sagem 3302
Probleme de connexion wifi avec ma LiveBox Sagem
Réseau wifi infrastructure avec livebox
Pb. connexion pc portable wifi avec livebox sagem
réseau ethernet et wifi avec livebox
de wifi a ethernet avec livebox sagem
réseau wifi avec livebox
Plus de sujets relatifs à plus reseau wifi avec livebox sagem
