Petit astucien ![]() |
Je reviens encore avec mon portable qui a certainement chauffé et planté, bref, avant le demarrage (pendant les 5 a 8 premières scd) le pc Bip plusieurs fois avant de demarrer. En suite une fois arrivé sur la page d'acceuil, la fenètre de MDP est pleine, il me faut donc effacer, entrer mon MDP puis tout est ok.
En fait le pc etait en train de defragmenter E:/ qui est l'autre moitié de C:/, donc le pc a certainement chauffé cars posé la ou il ne faut pas... et a mon arrivé le pc était complètement figé avec un Bip,plusieurs fois. Pc éteind en chien ! ..... Au redemarage le win tante de faire une reparation du demarrage, biensur jme barre manger et plus de baterie.... Bref pour terminer cette super histoire j'ai fait une réinstalation de l'OS qui n'a rien changé....
Je m'en remet donc a vous
Merci @++ Modifié par dam974 le 24/09/2013 09:16 | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir. Regarde là: http://www.materiel-informatique.be/beep.php ou encore là: http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_32_1_bips-au-demarrage.html Modifié par triode94 le 23/09/2013 18:20 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir,
Merci triode94 EDIT: ca va etre marrant de compter les bips..... jvais sortir la cam.....
Par contre je viens de remarquer que; si je met le PC en veille puis je que je le redemare, je retrouve la barre d'adresse de MDP pleine et parfois avec quelques BIP. Donc peut être une piste....... Modifié par dam974 le 23/09/2013 19:17 | |||||||
Alors, je trouve rien sur intel core 2 duo, puis les bips sont discontinus et incomptables.... ils n'ont pas de nombres defini, cars chaque demarage est different. Il doit biper une quarantaines de fois..... il semblerait qu'il bip 15 fois, puis un blanc légèrement plus long et rebip au moins 30 fois en discontinu jusqu'au demarage...
franchement sa sent la patates chaude.... c'est certainement un service au demarage... j'espère qu'il y a quelque chose a faire...
merci @ ++ | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour a tous
Bon pour faire plus simple je vais essayer de poster une video du demarrage.... Sa donnera une idée plus précise du problème. Merci @+
Modifié par dam974 le 25/09/2013 11:28 | |||||||
Voici une video du demarrage pour peut être mieux comprendre.....
Merci @+ | |||||||
![]() ![]() | Tu as une touche du clavier qui est bloquée " enfoncée" ce qui provoque les bips et le garnissage du Mot de passe. | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut,
Jvais les démonter puis regarder te tenir au courant...
Merci @+
Petit astucien ![]() | Re, impossible de trouver... De plus, si une touche était bloqué je le verrais en tampant du texte ? non ?
Y a t-il une autre solution ? Ou un log pour voir si c'est une touche ou si c'est grillé quelque part....
Merci @ + | |||||||
![]() ![]() | Tu peux déjà vérifier tous les caractères du clavier en tapant le texte. Il faudrait aussi faire un clear CMOS. Je crois que c'est un portable donc il faut l'ouvrir. | |||||||
Petit astucien ![]() | Ok !!! Merci triode, je m'occupe de ça demain.. @+ | |||||||
Petit astucien ![]() | Re, après plusieurs recherche, jai trouvé sans le vouloir. La page ce rempli de + qui est sur mon pavé num, si je loc le pavé la page continu a ce remplir de = qui lui n'est pas sur le pavé...
Et la dernière c'est le clic droit qui parfois reste comme enfoncé et fait beeper le pc.
pourtant quand ont verifie les touches en appuyant dessus on ressent bien le "contact" qui fonctionne. les touches s'enfonce et remontes normalement. EDIT au demarrage quant il beep jai essayé de taper sur les touches, et celle qui fait arreter le beep c'est la touche =+} Je vais donc maintenant essayer le clear CMOS, mais pour ce faire c'est bien la pile qu'il faut lever????
Merci @+ Modifié par dam974 le 27/09/2013 14:22 | |||||||
Petit astucien ![]() | Re, jai trouvé dans le setup bios quil etait possible de revenir au parametre par defaut.
c'est ce quil faut que je fasse..
![]() ![]() | Oui, il faut retirer la pile 5 mn et si tu peux remettre les paramettres par défaut tu peux le faire sans pb.
Bon, la ou je suis je n'est ce qu'il faut pour demonter le pc, j'ai trouver quelques infos sur le demontage de mon pc. Donc je te tiendrais au courant ds la semaine prochaine pour la suite.... encore merci @+ | |||||||
Alors jai deconecté la pile 15 min, puis redemarrage qui passe par le bios.... La deco de la pile a bien fonctionné car tt est revenu a l'origine, version bios, tt les drivers, etc....
Et bee toujours pareil , le pc demare chaque fois en passant par le bios. la je refait un réinstall de l'os, puis je crois que je vais finir par le bruler et acheter un MAC !!! je crois qu'il n'y a plus rien a faire....
Edit: Si quelqu'un a une idée
merci @+ Modifié par dam974 le 01/10/2013 09:22 | |||||||
Petit astucien ![]() | Re, Est il possible que ce soit le DD Os qui soit endommagé ? Cars au depart E: est en RAID avec C: ( comme le souci etait lors du plantage en defrag sur E:)
Est ce que cette procédure me serait utile ? http://www.pcastuces.com/pratique/windows/reparer_demarrage/page1.htm
Bon je cherche, mais sans savoir quel est le problème....
Merci @+ Modifié par dam974 le 01/10/2013 16:15 | |||||||
![]() ![]() | Je ne pense pas. Les bips, c'est le BIOS qui les produit pendant qu'il détecte le matériel. Il y a donc un conflit quelque part. Toutefois tu peux faire un CHKDsK de ta partition système, ca ne peut pas faire de mal. demarrer, cmd et là taper: CHKDSK x: /F/R où x est la lettre de la partition système.
http://www.infoprat.net/astuces/windows2k_xp/commandes/chkdsk.php | |||||||
Petit astucien ![]() | Re, Ok, donc si j'ai bien compris..... (
Demarrer/ invite de commandes/ CHKDSK C: /F /R ????? c'est ca non ? C est ma partition système...
Merci pour ton aide | |||||||
![]() ![]() | Oui, c'est çà.
Petit astucien ![]() | Slt,
Donc j'ai fait ce que demandé, en administrateur, et le redemarrage demandé avec verif au demarrage
et bee c toujours pareil.... | |||||||
![]() ![]() | N'as-tu pas un Cd ou un DVD dans le lecteur au moment du démarrage ? | |||||||
Petit astucien ![]() | Oui effectivement il y avait un cd dans F: , je l'ais donc levé et refait la manip. On vois bien son exécution lors du redémarrage, mais malheureusement rien a changé.... @+ | |||||||
Petite astucienne |
Clique ci desous. Explications. "Les bips" http://www.materiel-informatique.be/beep.php Bonne journée. | |||||||
Petit astucien ![]() | Slt hortensia, Deja proposé par triode, et regarde le mess n°6 j'ai mis une vidéo de mes beepssss... tu comprendras mieux. Merci @+ | |||||||
![]() ![]() | Ce n'est pas très grave du moment que le pc démarre mais c'est agaçant. C'est très certainement un pb de clavier, de touche qui fait contact et qui ne se voit pas. L'astuce serait de décripter les mots de passe qui se remplissent automatiquement et là on verrait quelle est la ou les touches qui coincent. Le remède: changer le clavier. Vérifier que la nappe du clavier est bien à sa place et bien enfoncée. | |||||||
