 Plusieurs erreurs dans l'observateur d'évenements
Nnikita154
  Posté le 23/04/2004 @ 17:34
Bonjour à tous, Je suis sous Win 2000 Pro et cela faisait lgtps que je n'étais plus allée dans l'observateur d'évenements pour voir les problème de mon ordi. J'ai ouvert l'observateur d'évenements----> journal des applications, pas des problème, juste des info. sur mes application. Les choses se gâtent lors de l'ouverture du journal système, il me met des erreurs à n'en plus finir depuis le 10 avril dont la source est DISK.Quand je clique 2 fois sur l'erreur, une fenêtre apparaît: le périphérique\device\Harddisk\DDR comporte un bloc défectueux. Ca m'a l'air d'être un big problème!!! Somebody to help me please, Merci beaucoup, Nath
Nnikita154
 Posté le 23/04/2004 à 17:39
Je me suis trompée dans le message d'erreur c'est le périphérique\device\HarddiskO\DR0 comporte un bloc défectueux Sorry Nath
pentium
 Posté le 23/04/2004 à 17:41
salut , et si tu restaures ton systeme a la date de 9avril , peut etre tu n auras plus de probleme , c juste une suggestion a+
Nnikita154
 Posté le 23/04/2004 à 18:33
Et comment fait-on pour voir si le HD n'est pas "foutu". Y a t'il un petit programme qui permet de vérifier s'il a des erreurs? Merci, Nath
pentium
 Posté le 23/04/2004 à 18:40
salut , oui il y en a , mais commence par l utilitaire de win , t as aussi partition magic qui fait ca, ontrack aussi et surement d autres qui je connai pas a+
Modifié par pentium le 22/11/2004 21:28
SSD WD Black SN750 SE 1 To (NMVe M.2, PCIe Gen 4, 3600 Mo/s) + Battlefield 2042 à 92,81 € livré
92,81 € 130 € -29% @Amazon Espagne
Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 3 à 44,03 € livrés
44,03 € 79,99 € -45% @Amazon Allemagne
Jean femme Only Onlroyal High Waist Skinny à 10,59 €
10,59 € 30 € -65% @Amazon
Clé USB Sandisk Dual Drive 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 16,04 €
16,04 € 22 € -27% @Amazon
Lot de 12 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 6,55 €
6,55 € 12,95 € -49% @Amazon
SSD Crucial BX500 2 To à 124,58 € livré
124,58 € 140 € -11% @Amazon Allemagne
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 28,99 €
28,99 € 42 € -31% @Amazon
Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 27,64 € livrée
27,64 € 42 € -34% @Amazon Allemagne
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (avec dissipateur, 7000 Mo/s) à 215,36 € livré
215,36 € 300 € -28% @Amazon Allemagne
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast 3200 MHz à 51,31 €
51,31 € 70 € -27% @Amazon
Erreurs système dans l'observateur d'évènements
Erreurs trouvées dans mon observateur d'événements
Erreurs système dans l'observateur d'événements
Erreurs dans l'observateur d'événements
Observateur d'évènements - Erreurs à chaque démarrage
Erreur Schedule dans observateur d'évenements
Erreurs dans Observateur d'événementsApplications
message d'erreur dans l'observateur d'évènements
Erreur VSS Dans observateur d'événements
erreur dans observateur d'événements
Plus de sujets relatifs à Plusieurs erreurs dans l''observateur d''évenements
