 Plusieurs feuilles excel par ordre alphabetique
hydargos57
  Posté le 08/10/2011 @ 14:22
Je fais des factures à un organisme....de l'état. Ils me demandent les bénéficiaires par ordres alphabétiques mais j'ai trop de bénéficiaires pour les mettre sur une seule page donc je dois faire plusieurs feuille excel mais il faut qu'ils soient toujours dans l'ordre alphabétique lors de l'édition, pourriez vous m'aider
nb j'utilise excel 2010
merci
Magnan
 Posté le 08/10/2011 à 14:45
As tu essayé de faire une page/onglet par lettre ? Tu peux alors trier facilement chaque liste.
hydargos57
 Posté le 09/10/2011 à 16:31
merci mais ce n'est pas ce que je recherche car je ne peux avoir 27 pages de facture....avec parfois un seul bénéficiaire par feuille si je n'ai qu'un bénéficiaire dont le nom commencerait par exemple par la lettre u ou y
hydargos57
 Posté le 09/10/2011 à 16:33
Anonyme a écrit :
Salut
Tu as combien de bénéficiaires ?
Car sous EXCEL 2010 tu n'es limité en lignes que par la taille
de ta mémoire vive et tu dois largement dépasser le million
A moins bien sûr que tes tableaux aient une taille individuelle
gigantesque.
@'pluche
Anonyme
Ce n'est pas le nombre de bénéficiaires mais mettre par exemple 150 noms sur une feuille apparait comme vraiment trop petit donc je suis obligé de faire par ordre alphabétique sur plusieurs feuilles mais comment faire ??
hydargos57
 Posté le 09/10/2011 à 19:43
Anonyme a écrit :
Salut
Tu parle bien de l'impression ? Si oui aucun problème pour imprimer
une liste de 150 noms sur plusieurs pages-feuilles~> Mise en page
sous EXCEL.
Anonyme
Anonyme
désolé mais non ce n'est pas au niveau de l'impression, mais en fait j'ai de nouveau bénéficiaire fréquemment et ce que je souhaite c'est pouvoir mettre par ordre alphabétique avec l'onglet trier par ordre alphabétique mais sur plusieurs feuille, exemple si je met Monsieur anatole comme nouveau client sur la feuille 3 d'excel j'aimerai pouvoir retrier mes 3 feuilles et que monsieur anatole se retrouve sur la feuille 1 car son nom commence par la lettre a et qu'il se place par exemple après monsieur ama et madame armand
merci
Mytå
 Posté le 09/10/2011 à 20:02
Salut le forum
Pour trier les onglets, il te faut une macro
Sub TrierOnglets()
    Dim Boucle As Integer, Compteur As Integer
    For Boucle = 1 To Sheets.Count
        For Compteur = 1 To (Boucle - 1)
            If (UCase(Sheets(Boucle).Name) < UCase(Sheets(Compteur).Name)) Then
                Sheets(Boucle).Move before:=Sheets(Compteur)
                Exit For
            End If
        Next Compteur
    Next Boucle
End Sub
Mytå
papouclo
 Posté le 14/10/2011 à 16:09
Salut le forum,
D'après ses réponses, hydargos veut pouvoir transmettre un état de bénéficiaires sur plusieurs feuilles à raison de plusieurs lignes par feuille (combien ?).
Les remarques de Anonyme sur la puissance d'Excel - tant du point de vue capacité qu'impression - font penser à une feuille unique de saisie
(les 150 noms de bénéficiaires ne sont pas un problème) sur laquelle on pourra trier par ordre alphabétique la liste complète, cette liste se répartissant
ensuite sur plusieurs feuilles composant l'état à transmettre.
Le classeur joint ICI propose d'automatiser la répartition grâce à des formules mais on pourrait certainement le faire aussi par macro.
Comme hydargos ne précisait pas les détails de son état (nombre de bénéficiaires par feuille, nombre de colonnes à remplir),
le classeur laisse la liberté à l'utilisateur de fixer le nombre de bénéficiaires par feuille.
La liste donnée en exemple n'est pas triée alphabétiquement ce qui permet de voir le fonctionnement du classeur en :
  • triant la liste par ordre alphabétique,
  • rajoutant un bénéficiaire,
  • faisant varier le nombre de lignes par feuilles.
Un autre classeur joint donne l'idée de ce qui peut se faire avec une répartition qui se fait automatiquement sans avoir à trier la liste de saisie.
Mais pour ne pas trop compliquer, ce dernier classeur remplit les feuilles sur 50 lignes sans laisser le choix à l'utilisateur.
Cordialement
499 € 699 € -29%
Carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 + jeu 007 First Light
609 € 749 € -19%
Chaise ergonomique FLEXISPOT OC3 Lite (soutien lombaire, accoudoirs 2D, appui tête réglable)
85,48 € 169,99 € -50%
LEGO 11376 Icons Ford Model T
99,90 € 129,99 € -23%
@Cdiscount
Lot de 3 Recharges Gel Douche Le Petit Marseillais Extra Lait (3x500 ml)
8,25 € 10,80 € -24%
Ultrabook Asus VivoBook S16 (FullHD OLED ,Ryzen AI 7 350, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
829,99 € 999,99 € -17%
excel: effacer le contenu ds plusieurs feuilles
copier sur plusieurs feuilles excel en meme temps
ordre alphabétique avec Excel
Edition plusieurs feuilles Excel en 1 fichier PDF
rechercher remplacer plusieurs feuilles excel
récupérer des données sur plusieurs feuilles excel
Trier les onglets excel par ordre alphabétique
oter la protection de plusieurs feuilles excel
ordre alphabétique sous excel?
publipostage avec doc excel de plusieurs feuilles
Plus de sujets relatifs à Plusieurs feuilles excel par ordre alphabetique
