 Plusieurs Lecteurs USB dans l'explorateur
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Hyportatif
  Posté le 09/05/2019 @ 17:30
à tous
Voilà, j'ai fait une mise à niveau de W7 à W10 avec l’outil création de média, donc maintenant dans l'explorateur"CE PC", j'ai 4 Lecteurs USB, auriez vous une idée du problème. Merci d'avance
PS: À y être j'ai une partition de 450 Mo qui a été créer aussi, je peux la supprimer ?
Daneel Olivaw
 Posté le 09/05/2019 à 17:46
Tu as un lecteur de cartes ?
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 17:50
Oui, j'ai un lecteur de carte sur le boitier , mais sous W7, je n'avais pas ces 4 Lecteurs, je les ai désinstallé dans le gestionnaire de périphérique, mais au reboot, ils sont revenu
Modifié par Hyportatif le 09/05/2019 17:54
Daneel Olivaw
 Posté le 09/05/2019 à 17:53
Coche la case :
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 17:59
OK, j'essaye et je redémarre pour voir, et je te tiens au courant
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 18:03
Re
Toujours pareil, rien n'a changé
 Posté le 09/05/2019 à 18:10
Salut tlm,
Il faut faire la Maj ?
Driverbooster
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 18:19
La MAJ de quoi ?
 Posté le 09/05/2019 à 18:24
Salut tlm,
Maj de ton contrôleurs
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 18:28
OK, je vais essayer un peu plus tard, car je dois m'absenter un moment. Je vous tiens au courant.
PS: Est-ce qu'éventuellement cette solution marcherait , ICI
Christian-S
Hyportatif a écrit :
Re
Hello
La manip de Daneel Olivaw est la bonne
Question
as-tu bien valider par " Appliquer " puis ok , et non juste ok..Tu le sais peut-être mais des fois on l'oublie
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 18:34
Oui, j'ai fait Appliquer, OK, puis redémarrage du PC, et c'est pareil
Daneel Olivaw
 Posté le 09/05/2019 à 18:43
Il semble qu'il y ait un bug sous Windows 10 et que le seul moyen de ne pas afficher les lecteur vides soit de décocher cette case :
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 18:55
J'ai regardé, les 4 cases sont décochées, donc ça viens pas de là
clopa
 Posté le 09/05/2019 à 19:12
De façon générale, un périphérique qu'on désinstalle se réinstalle au démarrage.
Si tu ne t'en sers que rarement, tu les désactives, quitte à les réactiver si tu en as besoin. Et si tu ne t'en sers jamais, tu débranches le câble usb dans la tour. Tu peux même l'enlever s'il te reste un cache de façade, et ça te fera de la place pour autre chose !
Daneel Olivaw
 Posté le 09/05/2019 à 19:16
Essaye en décochant la dernière option :
Toujours afficher l'état de disponibilité.
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 19:21
C'est bon j'ai trouvé, donc dans périphérique imprimante, j'avais ceci
Donc clic droit dessus, puis supprimer, et maintenant, les lecteurs ont disparu. Merci quand même à tous de votre aide
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 19:35
J'ai crié victoire un peu trop tôt, au redémarrage du PC, les lecteurs sont revenu
PS: Daneel, comme je l'ai dit au dessus du post de clopa, les 4 cases sont décochées, et c'est pareil
Daneel Olivaw
 Posté le 09/05/2019 à 19:39
Ben oui. Tu as supprimé le lecteur (identique à supprimer dans le gestionnaire de périphérique). Et il est revenu au redémarrage.
Duskley
 Posté le 09/05/2019 à 19:47
Bonjour.
Le seul moyen que j'ai trouvé c'est supprimer les lettres dans la gestion des disques.
L'inconvénient c'est qu'il faut attribuer une lettre quand on met une carte.
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 19:49
Dans le gestionnaire de périphérique, les 4 lecteurs correspondent à ceci
PS: Je m'absente un moment, au plaisir de vous relire
Modifié par Hyportatif le 09/05/2019 19:50
Duskley
 Posté le 09/05/2019 à 20:41
Ou :
Sélectionner l'option Ne pas afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés en plus de Masquer les lecteurs vides.
Hyportatif
 Posté le 09/05/2019 à 20:46
C'est pareil
clopa
 Posté le 09/05/2019 à 21:42
Tu as essayé ce que j'ai proposé ? Les désactiver (pas désinstaller) ; et tu réactives si tu en as besoin ?
Ou bien comme le propose Duskley, supprimer les lettres ? Dans les 2 cas, ça oblige à une petite manip pour les utiliser.
Ou bien tu laisses comme ça et tu t'habitues, ce n'est pas bien gênant à moins que tu ne manques de lettres pour les multiples lecteurs/partitions de ton ordi, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Duskley
 Posté le 10/05/2019 à 06:53
C'est pareil
Je t'ai donné deux solutions, tu les as essayées les deux ?
* Toutes les deux fonctionnent sur mon PC.
Hyportatif
 Posté le 10/05/2019 à 07:36
à Tous
Clopa, je les ai désactivé, mais ça change rien
Duskey, supprimer les lettre, j'ai pas essayer, pour l'autre solution, les cases sont déjà décochées
PS: C'est un truc de malade, car avant la mise à niveau de W7 à W10, j'avais pas ce souci, donc je vais chercher encore comment résoudre ce problème, si je trouve pas, je vais débrancher le lecteur de carte, car je l'utilise pas. Merci en attendant
Page 1 sur 2 [Fin]
disques externes apparaissent en double dans l'explorateur Windows
Disparition de la lettre (D:) dans l’explorateur.
reglage dans l'explorateur
Lecteurs USB dans lexplorateur
Devoir faire Actialiser pour voir fichier dans Explorateur
Affichage incompréhensible dans l'explorateur ?
W10 1809 couleur de fond dans l'explorateur ?
croix rouge dans explorateur
DDE non reconnu dans l'explorateur
HDD existe mais non visible dans l'explorateur ?
Plus de sujets relatifs à Plusieurs Lecteurs USB dans l''explorateur
