 Plusieurs messages à la fermeture ou à l'ouvertureSujet résolu
martine18
  Posté le 31/05/2013 @ 10:03
Bonjour à tous,
Depuis peu, j'ai les messages suivants à l'ouverture ou à la fermeture de mon PC :
STM 35 Backmon
CLMLS vc.exe
CL RC Engine 3 Dummy....
C Directory Change Watc.....
Et je suis obligée de cliquer sur terminer maintenant pour pouvoir continuer.
C'est grave docteur?
PLC27370
 Posté le 31/05/2013 à 11:34
Peux tu vérifier ce qui est lancé au démarrage.
Dans "EXECUTER" tape MSCONFIG.
Dans l'onglet SERVICES, coche (en bas à gauche) la case "Masquer tous les services Microsoft".
Il ne devrait rien rester ! Est-ce bien le cas ?
Dans l'onglet DEMARRAGE, indique ce qu'y s'y trouve.
martine18
 Posté le 31/05/2013 à 21:19
Bonsoir PLC27370,
Dans l'onglet services, après avoir décoché, il reste 14 lignes en cours.
Et comment, je fais pour t'envoyer ce qu'il y a dans démarrage. Je ne peux pas faire de copier/coller.
PLC27370
 Posté le 31/05/2013 à 21:52
Fais une capture d'écran.
A priori, 14 lignes, c'est "très beaucoup", car il devrait y en avoir 0 (zéro) !
Est-ce que tu en reconnais, qui ressemble à quelque chose que tu as toi-même installé,
ou dont tu te sers effectivement.
Desactive ceux qui ne sont pas ici, les bienvenus (il y a un bouton pour "Désactiver Tout".
Dans l'onglet "Démarrage", c'est pareil : si tu n'as rien demandé, tu peux désactiver chaque ligne.
Sans doute que ces perturbateurs sont en parenté, avec les intrus.
martine18
 Posté le 31/05/2013 à 22:24
Et comment on fait une capture d'écran ?
clbugnot
 Posté le 31/05/2013 à 23:53
Bonjour martine18
Pour mettre une capture d'écran dans une réponse (et d'autres choses utiles), voir ce sujet ; tout y est parfaitement expliqué. En cas de difficultés, tu peux tester sur le forum des essais où tu trouveras toute l'aide nécessaire.
Cordialement.
martine18
 Posté le 03/06/2013 à 08:11
Bonjour PLC, Bonjour Claude,
Merci Claude, mais je dois être plus bête que la moyenne.
J'ai bien compris qu'il fallait passer par un hébergeur mais comment capturer le tableau de démarrage ?
Cliquer droit et enregistrer sous, ça ne fonctionne pas.
martine18
 Posté le 03/06/2013 à 08:54
Oups, excusez moi, je n'ai pas été jusqu'au bout du tuto
À plus tard.
clbugnot
 Posté le 03/06/2013 à 08:57
Bonjour martine18
Pour saisir ce qu'il y a sur l'écran, faire la touche Impr écran (ou Alt+Impr écran pour ne saisir que la fenêtre active) ; cela envoie l'image dans le presse-papier. Ensuite, dans la bloc-notes par exemple, faire Fichier/Coller.
Cordialement.
martine18
 Posté le 03/06/2013 à 09:48
martine18
 Posté le 03/06/2013 à 09:50
martine18
 Posté le 03/06/2013 à 09:51
martine18
 Posté le 03/06/2013 à 09:53
Voilà, non sans peine
Mais je n'ai pas réussi en menu déroulant.
PLC27370
 Posté le 03/06/2013 à 10:41
Si tu ne reconnais aucune entrée, qui pourrait concerner une fonction que tu aurais demandée ou installée,
décoches tout (pour aller plus vite clique le bouton "DESACTIVER TOUT").
Si quelque chose est utile pour toi, et qu'on l'a empêché de fonctionner, tu pourras le recocher.
Et qu'en est-il des services ? (onglet "SERVICES" juste à côté).
Coche la case "Masquer les services Microsoft" : il ne devrait rien y avoir d'autre
(sauf quelque chose dont tu sais que ça peut provenir d'une demande ou une install que tu as faite).
Décoches tout,sauf ...
Redémarre.
En principe, tes messages devraient avoir disparu, mais aussi le système devrait être allégé.
Peut-être sentiras tu une petite amélioration, voire une grande.
fgondard
 Posté le 03/06/2013 à 11:41
J'ai rarement vu autant de programmes en démarrage automatique. Laisse Avast quand même, c'est ton antivirus.
FG
Modifié par fgondard le 03/06/2013 11:42
martine18
 Posté le 03/06/2013 à 15:32
martine18
 Posté le 03/06/2013 à 15:33
martine18
 Posté le 03/06/2013 à 15:35
martine18
 Posté le 03/06/2013 à 15:38
Voilà les services.
Par contre, mis à part avast, je ne sais pas ce qui est utile
Dans démarrage, j'ai tout décoché en laissant avast, comme conseillé.
PLC27370
 Posté le 03/06/2013 à 16:16
Garder :
  • Avast
Te servent peut-être :
  • Epson
  • Cyberlink
  • TVEnhance
Quoique, même si tu te sers de video avec TVEnhance et Cyberlink, ils devraient
pouvoir fonctionner sans le service ?
Quant à Epson, je ne vois pas très bien : peut-être est-ce un panneau de commande ?
Conseil : sois vigilante, quand tu télécharges ou installes.
Souvent des petites cases sont cochées, pour valider ton accord,
afin d'installer des verrues inutiles, voire néfastes, ou bien
pour t'abonner à un service ...
Pense à décocher !
martine18
 Posté le 07/06/2013 à 11:39
Merci PLC27370, merci Claude {#}
Bonne journée à vous.
35,99 €Clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 35,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon fait une vente flash sur la clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 35,99 € livrée gratuitement. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
14,83 €Pack de 3 booster Pokémon EB10 : Astres radieux à 14,83 €
Leclerc fait une promotion sur le pack de 3 booster Pokémon EB10 : Astres radieux à 14,83 €. La livraison est gratuite en magasin. On trouve le booster à l'unité à 6,50 €.
299,99 €Ecran 32 pouces LG Ultragear 32GN650-B (QHD, 165 Hz, FreeSync/GSync, réglable en hauteur) à 299,99 €
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran LG 31,5 pouces LG Ultragear 32GN600-B qui passe à 231,94 €. Comptez 14,33 € pour la livraison en France soit un total de 246,27 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 299 €. Cet écran possède une dalle 31,5 pouces QHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync.
Messages d'erreurs a l'ouverture de windows XP
IE8 et fermeture simultanée de plusieurs onglets
Lenteur à l'ouverture et à la fermeture de mon PC
Fermeture et ouverture Word qui rament !
fermeture et ouverture programmees PC
ouverture messages dans messagerie
Photo à la fermeture/(ouverture) de Windows...
ouverture boîte de messages
Pas de son sur XP SP3 ouverture et fermeture
plusieurs messages au demarrage pc windows xp
Plus de sujets relatifs à Plusieurs messages à la fermeture ou à l''ouverture
