 Plusieurs reset pour démarrer
serge
  Posté le 08/04/2010 @ 09:30
Bonjour à tous,
je vous explique mon problème :
Pour démarrer mon pc , je suis obligé de faire plusieurs reset car le 1er démarrage rien après 2à3Minutes d'attente.
une fois démarré le pc tourne impecable et toute la journée.
Avec un amis informaticien nous avons pratiquement tout fait à savoir :
barettes de memoire neuve, nettoyage à l'interieur du pc (bombe d'air) pulverisation de nettoyant contact, verifier tous les contacts. changer de clavier et de souris changer de prise central pour l'alimentation de la tour.
j'ai fais des allumages avec clavier souris ecran seul et d'autres allumages en rajoutant web cam ,imprimante scanner disque dur externe ceci dans le but de detecter si un périphérique pouvait occasionner une gène.
Je n'ai toujours pas trouvé l'origine de ce problème de démarrage.
J'en appelle aux spécialistes et autre pour trouver une solution a mon problème
autre question si je ne trouve pas de soluce peut-on laisser tourner le pc 24h/24 et 365 jours par an
Merci à l'avance pour vos solutions
serge
tiobilout
 Posté le 08/04/2010 à 09:46
J'ai eu ce souci avec une carte mère vieillissante et des condensateurs gonflés.
Résolu par changement des dits condensateurs ( un peu périlleux comme manip mais c'est ça ou de toute façon la carte mère )
Ce symptôme peut également être dù à une alimentation vieillissante, plus facile à changer, au moins pour un test.
serge
 Posté le 08/04/2010 à 09:51
bonjour tiobilout,
ma carte mère est une MSI K9N Neo et elle a 3 ans et demi de même pour l'alim c'est un pc qui a été monté pareil il y a 3 an et demi
serge
tiobilout
 Posté le 08/04/2010 à 10:52
Ben oui ??? Ma carte Asus qui avait le problème était moins vieille que ça ( un peu plus de deux ans )
Essaie de changer l'alim si tu peux t'en faire prêter une , sinon inspecte visuellement les condensateurs sur ta carte mère.
serge
 Posté le 08/04/2010 à 11:29
re tiobilout,
merci pour ta reponse rapide comment inspecter les condensateur ? je ne suis pas electricien as tu une conbine ou avec quel instrument un metrix ?
je vais me renseigner pour l'alim
demain je vais essayer de branche la tour et l'ecran sur une autre prise de courant et en direct on verra
a bientôt de te lire
serge
tiobilout
 Posté le 08/04/2010 à 11:36
serge a écrit :
re tiobilout,
Tu vois le dessus des condos qui est gonflé, bombé.
Ce lien parle du problème et explique comment les changer http://crppit.epfl.ch/documentation/Computer/Hardware/Problem/Defect%20Mainboard/condensateurs%20defectueux.htm
ou encore celui-là : http://www.revioo.com/articles/a5414_1.html
BlueRay
 Posté le 09/04/2010 à 09:29
Bonjour Serge, bonjour Tiobilout,
Pour répondre à la deuxième question, à priori, un PC peut tourner 24/24 h et 7/7 j sans inconvénient, l'alim et la ventilation sont dimensionnés pour ça.
J'ai travaillé dans un Service qui faisait les 3X8, 365/365 j et où les ordinateurs fonctionnaient en permanence, sans problème notable.
On nous conseillait juste de les redémarrer de temps en temps (une fois par semaine) parce que Windows n'est pas un modèle de gestion de la mémoire.
Mais pour un particulier, il y a quand même un inconvénient : la consommation électrique ! (laisserais-tu 4 ampoules de 100 W allumées 24/24 H ?)
capitaine63
 Posté le 09/04/2010 à 09:53
Bonjour Serge,
Quelques questions à laquelle je souhaiterai une réponse précise ce qui permettrait de mieux cerner le sujet.
1) Est-ce que tu mets en marche ton Pc avec l'interrupteur marche/arret qui est derriere la tour sur le bloc alimentation?
2) A la mise en marche est-ce que ton Pc reste silencieux? (pas de bruit de ventilateurs ni de disques durs: le silence total dans la tour)
3) L'écran s'allume et un message est-il affiché?
4) Quand tu fais des reset aprés le premier démarrage, est-ce que tu les fait avec l'interrupteur marche/arret que tu utilises pour le mettre en marche?
5) Peux-tu décrire précisément ce qui se passe quand tu mets en marche ton Pc.
Merci de tes réponses et à+
serge
 Posté le 09/04/2010 à 12:00
bonjour à tous,
pour répondre aux questions de capitaine63 :
1° pour la mise en marche du pc je me sert du bouton de démarrage en façade de la tour
2°A la mise en marche du pc j'entend légèrement le ventilo qui tourne et le bip de démarrage, les voyants lumineux qui passe des lecteurs et graveurs et lecteur de disquettes.
3° le voyant de l'écran(BELINEA) s'allume en bleu et l'écran mais rien ne s'affiche il reste noir
4°Pour les resets ,ils sont fait avec le bouton reset qui se trouve juste en dessous du bouton de démarrage en façade de la tour.
5°l'orsque je met mon pc en marche la tour est en fonction comme précisé en 2° au bout de 40 seconde je fait un "reset" voir plusieurs 4,5ou 6 et a un moment le pc se lance (affichage chec-liste , et proposition de travail sur xp ou W7 car je suis en multi-boot) une fois le choix fait soit sur xp ouW7 le pc tourne impec imprimante scanner et je peux faire se que je veux retouche photos ou autre.
Si je veux passer en W7 pas de problème et je peux aussi travailler sur W7. et inversement
Pour ta gouverne anti virus NOD 32 à jour.Tous les jours, CCleaner, Malwarbyte, Cristal info ,(pour la santé et la temperature DD 2sata)
Registry booster pour base de registre,Glary utilities , j'ai même lancer un anti virus en ligne (bitdéfender) pour être sûr de ne rien avoir de mauvais dans le pc
A l'heure actuelle je ne sais plus quoi faire
Voilà , je pense ne rien oublier Mais je suis a ton écoute attentive si tu peux me sortir de cette M...
merci à l'avance
serge
capitaine63
 Posté le 09/04/2010 à 15:23
Bonjour serge,
merci pour tes réponses ainsi que leur précision car c'est clair net et précis et si toutes les réponses pouvaient l'être ainsi ce serait un plaisir. A présent on peut mettre hors cause l'alimentation.
J'ai l'impression que ton Pc ne boote pas.
Une autre question: Savoir comment est apparu ce problème pourra être revelateur.
Est-ce qu'avant que ce probleme survienne ton Pc avait la même configuration en multiboot et fonctionnait correctement?
Est-ce que ce probléme est apparu d'un seul coup un jour au démarrage?
La veille du jour ou ce probleme est apparu est-ce que tu as fait quelque chose de particulier sur ton Pc? Nettoyage avec Glary ou CCleaner ou autre, nettoyage du registre, installation ou desinstallation d'un logiciel, ou autre intervention?
Si tu fais des nettoyages du registre tu cours de graves dangers et surtout avec Glary Utilities qui en fait beaucoup trop. Il y a quelques temps j'étais un fervent nettoyeur du registre et j'en ai fait la cuisante expérience. Aprés certains netoyages j'ai eu des disfonctionnements et j'en suis arrivé jusqu'a avoir un Pc qui ne voulait plus booter. CCleaner fait moins de zele que Glary mais nettoyer la base de registre cause des problèmes et cela ne sert à rien car le gain de vitesse obtenu ne se compte qu'en miliseconde. Mon expérience m'a prouvé que les experts qui déconseillent de toucher à la base de registre ont raison.
Pour info, voici ce qui m'est arrivé. La derniere fois que j'ai touché au registre (il y a deux ans) j'ai fait un nettoyage du registre avec CCleaner, puis j'ai continué à la suite avec Glary. Résultat: CCleaner a trouvé une dizaine de clés que j'ai supprimé, puis quand Glary a scanné la base et bien plus de 20 clés supplémentaires on été trouvées et que j'ai effacé. J'ai arreté mon Pc, mais le lendemain quand j'ai voulu demarrer mon Pc il a refusé de booter. J'ai du tout réinstaller car mon Pc est devenu inutilisable.
Depuis deux ans je ne touche plus au registre et je n'ai gardé CCleaner que j'utilise tres souvent pour ses autres fonctions de nettoyage de fichiers et autres sauf l'option de nettoyage du registre que je laisse de coté. Et bien mon Pc tourne depuis trés bien il n'est pas ralenti et met toujours 1 minute pour démarrer.
J'oubliais: pour accelerer le demarrage, il faut lancer CCleaner, aller à Outils, Demarrage et décocher les logiciels qui demarrent avec Windows mais en laissant uniquement les logiciels de protection: Antivirus, Antimalware, Parefeu.
Merci de répondre avec la même précision, et je pense que l'on aura bien avancé cette fois.
serge
 Posté le 09/04/2010 à 16:06
re capitaine 63,
Tu m'ecris que mon pc ne boot pas, comment se fait-il que j'arrive à démarrer quand même de temps en temps après plusieurs reset le pc ? le boot à ce moment se fait bien
Quand est apparu le problème? franchement je ne m'en rappelle plus. Un matin au demarrage il a fallu que je fasse un reset et les jours suivant plusieurs j'usqu'à se que le pc demarre
la première fois que le problème est apparu j'étais en simple boot sur XP pro. Par la suite j'ai instalé W7 en multi boot mais le problème a percisté.
Le problème est apparu d'un seul coup le pc a toujours bien marché depuis le début il y a environ 3 ans.
Ce que j'ai fait la veille du problème en toute sincérité impossible de me rappeler.
Non glary utilitie est installé depuis peu dans le but d'essayer de regler mes problèmes. ccleaner, et malwarebyte sont installés depuis plus longtemps et lancé de temps en temps
Pour le demarrage avec ccleaner j'ai reduis les log mais j'ai bein laissé l'anti-virus pare feu et autre.
A bientôt de te lire
serge
capitaine63
 Posté le 09/04/2010 à 16:27
Bonjour Serge,
merci pour tes réponses. Est-ce que tu as essayé de désactiver les logiciels qui démarrent avec Windows comme je te l'ai conseillé de faire avec CCleaner en ne laissant que l'antivirus, l'antimalware et le parefeu?
Cet essai mettrait hors de cause les logiciels qui demarrent avec Windows.
Merci de répondre du résultat.
serge
 Posté le 09/04/2010 à 19:05
re capitaine 63,
voila une capture d'ecran du démarrage avec ccleaner
si je dois en supprimer d'autres mon anti virus NOD32
capitaine63
 Posté le 10/04/2010 à 06:25
Bonjour serge,
pour ta capture d'écran je ne trouve rien d'anormal, mais je n'ai pas saisi le sens de ta phrase au bas de ton message concernant l'antivirus Nod car celle ci me semble incompléte: merci de répéter.
Ton probleme peut être aussi provoqué par:
1) Un probleme au niveau du disque dur C:. Pour verifier l'état de santé du disque dur je te conseille de telecharger le logiciel gratuit CrystalDiskInfo. Aprés lancement il fait un scan et affiche un tableau dont chaque ligne est précédée d'un point de couleur. Couleur bleue= OK, couleur jaune= probleme mineur à surveiller mais sans gravité, couleur orange= probleme serieux avec agravation à prévoir, et rouge= probleme grave et imminent (DD à remplacer) Installe CrystalDiskInfo et fais un scan de ton ou tes disques. Pour info,j'utilise CrystalDiskInfo depuis sa sortie et je fais un scan de mes disques tous les jours au démarrage et avant d'arreter mon Pc; c'est instantané et je connais en temps réel l'état de santé de mes disques.
2°) Il peut y avoir des fichiers de boot corrompus. Si c'est le cas il faut tenter une réparation avec le Cd d'installation.
3°) il se peut aussi que le disque dur ne soit pas configuré correctement. Il doit demarrer aprés le lecteur de Cd et configuré en auto detect.
4) il se peut que les parametres du bios aient changé suite à une coupure de courant ou un arret sauvage. Un reset du Bios est alors necessaire.
Tu as donc encore du pain sur la planche...
Merci de nous tenir au courant.
serge
 Posté le 10/04/2010 à 15:16
bonjour capitaine 63
pour la phrase au bas du message : je voulais simplement te signaler que mon anti virus etait NOD 32.
J'ai déjà Crystal diskinfo, déjà passe plusieurs fois
je possède deux DD
1er WD 160 Go (windows xp pro)points bleu partout santé : correct température: 46°C
2ème Maxtor 80Go (Windows seven) points beu partou sante : correct : temperature : 43°C
Pour l'ordre de démarrage je regarderais demain lors du démarrage pour entrer dans le setup
Le bios vient d'être mis à jour
Tu me parle d'un reset du bios , mais comment faire ?
au démarrage je suis en dual boot avec xp en premier par défaut;
serge
MATHOS-91
 Posté le 10/04/2010 à 18:04
J'ai déja rencontré un problème identique, et c'est bien l'alimentation qui était défaillante, du moins ses condensateurs qui ne chargeaient pas suffisement sur le rail 12V, ce qui expliquait qu'il fallait s'y reprendre en 2 à 3 fois pour démarrer, ceci bien que les leds soient allumées et que les ventilateurs tournent, c'est un problème plus fréquent avec les alimentations "nonames".
Pour le reste, si le problème était viral ou bien si des fichiers "ini" étaient corrompus ou manquants, le PC ne démarrerai pas un coup sur trois mais jamais.
rumoko
 Posté le 10/04/2010 à 18:28
Meme opinion que tiobilout et mathos-91 : Problème de condensateurs electrolytiques soit dans l'alimentation, soit sur la carte mère.
serge
 Posté le 11/04/2010 à 12:26
bonjour à tous,
pour répondre à rumoko et mathos91
je vais faire un changement d'alimentation (j'avais une 480W je vais passer à une 500 ou 550 W de marque )et refaire des essais je vous tiens tous au courant des évolutions
à bientôt sur pc astuces
serge
247,95 €NAS Netgear ReadyNAS 212 2 baies à 247,95 €
Valable jusqu'au 02 Juillet
LDLC propose actuellement le NAS Netgear ReadyNAS 212 qui passe à 247,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à 349 €. Ce NAS dispose de 2 baies où vous pourrez donc mettre jusqu'à 2 disques durs SATA. Ce NAS vous permettra de centraliser vos sauvegardes et vos données entre vos ordinateurs et vos périphériques mutimédia. Il est équipé d'un processeur ARM Cortex A15 avec quatre cœurs à 1,4 GHz et 2 Go de mémoire vive et offre des vitesses jusqu'à 200 Mo/s. Il permet le transcodage 1080p en temps réel et est compatible Plex. Il intègre 5 niveaux de protection pour vos données : RAID, snapshot pour la restauration de fichiers, antivirus en temps réel, protection contre la dégradation du matériel et sauvegardes gratuites dans le cloud.
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 30 Juin
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
89,99 €Caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) à 89,99 €
Valable jusqu'au 05 Juin
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) qui passe à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'intérieur et l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud. Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que le pack avec 2 caméras est également en promotion à 164,99 € ainsi que le pack à 3 caméras qui passe à 224,99 €.
plusieurs reset pour démarrer
plusieurs boots pour pouvoir démarrer
Puce de remise à zéro pour imprimante laser Samsung (reset chip)
Pc neuf 30 mn pour démarrer.
Conseils pour l'achat d'un ou plusieurs DDurs Exte
Obliger débrancher cable RJ45 pour démarrer
Pourquoi "F1" pour démarrer?
Image pour faire plusieurs PC identiques
Bios qui rame pour démarrer XP....
Besoin aide pour démarrer mon PC
Plus de sujets relatifs à Plusieurs reset pour démarrer
