 Plusieurs tableaux côtes à côtes avec Word
charlessz
  Posté le 03/03/2011 @ 21:10
J'ai Word 2007
Voilà, j'ai besoins d'inseré plusieurs tableaux côtes à côtes sur un document word avec des espacements d'environ 0,2 cm.
Lorsque j'insere un premier tableau je n'arrive pas à en inserer un autre juste à côté.
Si quelqu'un peu m'aider, d'avance merci.
usularrakis
 Posté le 04/03/2011 à 08:55
salut
fait du multicolonnage sur ta page et insère un tableau par colonne
charlessz
 Posté le 04/03/2011 à 14:07
Salut,
Merci à toi.
Je ne suis pas un pro en Word, je dois mettre 4 tableaux cotes à cotes, j'ai bien essayé de faire un multicolonnage (4 colonnes). Jarrive bien a inséré un tableau dans la première colonne, mais lorsque je veux insérer un autre tableau dans la deuxième, le tableau se colle en dessous de celui de la première.
Y a t il un tuto qui pourrais m'expliquer comment faire?
D'avance merci
Marcar
 Posté le 04/03/2011 à 14:12
Tu peux peut-être changer la mise en page et prendre paysage.
charlessz
 Posté le 04/03/2011 à 14:19
Merci Marcar,
Mon document doit être en portrait. De toute façon ça ne change rien au problème, j'ai essayé.
usularrakis
 Posté le 04/03/2011 à 14:40
pour le multi colonnage c'est comme si ton texte allait dans la 1ère colonne puis passe à la 2e ...
donc tu insères ton 1er tableau
puis fais des retours à la ligne jusqu'à arriver en haut de la 2e colonne et là tu insères ton 2e tableau et tu recommences pour le 3e ...
charlessz
 Posté le 04/03/2011 à 17:36
Merci à toi usularrakis, je vais essayer cela.
chapauma
 Posté le 04/03/2011 à 19:00
Pour éviter de t'embêter avec les colonnes, si par exemple tu as 4 tableaux de 4 colonnes à faire (soit 16 colonnes), tu peux faire un tableau de 19 colonnes et tu modifies la largeur des colonnes 5 10 et 15 (sélectionner le tableau puis clic droit/propriétés du tableau/colonne/largeur préférée 0,2) et ensuite tu adaptes les bordures de ces mêmes colonnes
Bon courage
charlessz
 Posté le 05/03/2011 à 13:44
Chapauma, merci beaucoup
Magnan
 Posté le 06/03/2011 à 18:30
Bonjour, Mise en page // Colonne tu choisis le nb de colonnes voulues puis dans la 1iere colonne tu crÚÚs ton premier tableau.tu te positionnes en dehors de ce tableau puis Mise en page // Saut de page et tu changes de colonne. Et tu recommences. A+
blut
 Posté le 07/03/2011 à 19:59
Bonsoir
pour ajouter des tableaux les uns a coté des autres il faut aller dans propriétés du tableau
il faut modifier habillage au texte et mettre "autour"
faire la meme chose sur le 2eme tableau.
cordialement
blut
charlessz
 Posté le 11/03/2011 à 16:59
J'ai essayé toutes les possibilités que j'ai pu trouver en réponse à ma demande, la solution de Chapauma, semblait être la meilleure, le seul problème est que lorsque je demande une "largeur préférées" de 0,2 cm, le minimum que je peux obtenir est uniquement 0,42 cm.
Y a-t-il une possibilité de mettre cette largeur préférée à 0,2 cm?
usularrakis
 Posté le 14/03/2011 à 10:02
salut
il faut sélectionner ta colonne puis aller dans propriétés du tableau / cellule / options / mettre les marges de cellule à 0
puis régler la largeur de cellule
NAS 2 baies Ugreen NASync DXP2800 (N100, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
278,39 € 349 € -20%
Lot de 6 paires de chaussettes FILA
8,43 € 14 € -40%
Lot de 36 piles Amazon Basics AA (alcaline, 1,5V, durée de vie de 10 ans)
9,66 € 15,05 € -36%
16 recharges de lames de rasoir Gillette Fusion5 (5 lames)
34,90 € 63,90 € -45%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -45%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kioxia Exceria Pro 1 To (7300 Mo/s)
70,55 € 80 € -12%
Insérer un texte dans plusieurs champs avec Word
Avoir plusieurs versions d'un document avec Word
Plusieurs tableaux word
"Remplacer" plusieurs mot avec word
Tableaux dans word avec des variables
Publipostage avancé avec plusieurs pieces jointes distinctes
tabulation barre avec Word 97
B50211 Problème de guillemets avec Word 2007
Calcul avec plusieurs NBVAL
Problème avec Word illisible ..pour moi
Plus de sujets relatifs à Plusieurs tableaux côtes à côtes avec Word
