Nouvel astucien | Bonjour, J'aimerais vous faire part de mon problème... J'ai un processeur (AMD-A8-6600K) qui chauffe énormément (80°,90°, même 100° !) et par la même occasion, il fait crash mon ordinateur, malgré mon ventirad (Celui d'origine)... En fait, ça se passe quand je commence à jouer (Je jouais beaucoup, mais je ne peux plus vraiment...) à des jeux tel que Planetside2, qui à quand même des graphismes pas mauvais, ou quand je veux faire la mise à jour de League Of Legends, il crash avant la fin et donc le seul jeu auquel je peux jouer est Minecraft... Qui devient quand même lassant... Si vous pouvez me donner des conseils je vous en serais très reconnaissant... Merci ! Cordialement. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, est ce que ton pc est un fixe ou portable? | |||||||
Groupe Sécurité ![]() |
En plus de la demande de Pat6868 Peux tu poster une capture d'écran de l'onglet Performance dans le Gestionnaire des taches
Petite astucienne | Message original par KingOfSilver Bonsoir, Tour ou portable, on dit tout ou on dit rien...!:-).
Petit astucien ![]() | Bonjour, Tu peux toujours vérifier si le radiateur du micro processeur n'est pas rempli de poussières qui l'obstruent, et que le ventilo tourne toujours à sa bonne vitesse. Il arrive qu'en vieillissant le ventilo ne tourne plus assez vite, ou les pales sont alourdies par la poussière, ce qui provoque une surchauffe. Vérifie aussi que l'alim n'est pas encrassée par la poussière. Si tout cela est correct, je passe la main aux spécialistes. Personnellement, je nettoie mes PC, tous les 6 mois, pour éviter l'accumulation de poussière, ce qui est fréquent dans un PC.
Astucien ![]() | Bonjour tout le monde !
Autres questions : Est-ce que ce comportement est récent ? Est-il apparu brusquement ? Comment le PC est-il placé ? Les ouïes de refroidissement sont-elles bien dégagées ? Est-ce que rien n'empêche la bonne circulation du flux d'air à l'intérieur du boîtier ? Ton processeur est-il overclocké ? Si oui, essaie de diminuer un peu sa fréquence. As-tu ajouté récemment une carte, ou un autre périphérique ?
Je sais que les processeurs AMD ont eu, un temps, la réputation de chauffer pas mal, mais 100° ! http://www.commentcamarche.net/faq/29359-temperatures-maximales-des-processeurs-repertoriees Je crains qu'à de telles températures, certains composants ne commencent à subir des dommages... Peut-être faut-il envisager de changer la pâte thermique...
Outre les conseils donnés ci-dessus, s'il s'agit d'une tour (ce qui est probable, vu le modèle du processeur), il faut peut-être envisager l'achat d'un ventirad plus efficace, voire d'un ventilateur de boîtier supplémentaire... Il m'est arrivé, par le passé, de percer une centaine de trous sur le côté d'un boîtier (juste au dessus du CPU) et d'y installer un ventilo de 12 cm en extraction. Il s'agissait d'un assemblage perso, pas d'un PC acheté tout fait. J'ai ainsi gagné les quelques degrés nécessaires à un bon fonctionnement... Bref... RSVP, comme on écrivait au siècle dernier... Modifié par BlueRay le 02/03/2015 11:08 | |||||||
Petit astucien | bonjour premier chose a faire surtout si un animal dans la maison !! depoussierage au moins une fois par ans echange de la pâte thermique ( uniquement si ça chauffe ou pc de plus de 3 ans)
le meilleur solution et la plus pratique est d'utiliser "une poire a lavement" !! On trouve aussi sur les sites electroniques ce genre de poire
Cette solution depanne mais ça ne vaut pas un demontage
JP | |||||||
![]() ![]() | Bonjour tout le monde Ne soyez pas étonnés si The King ne vous a pas répondu, il a eu des propositions de solution | |||||||
T'as le lien ? | |||||||
