Grand Maître astucien ![]() | bonjour j'ai une 9box et trois pc pour le moment tous connecté en wifi j'aimerais brancher un point d'acces wifi D-Link DWL 2000 AP ou dois je le brancher et comment le paramètrer ce d-link a déja etait utiliser ,avant la box ,derriere un modem routeur donc a priori il fonctionne encore, et je me souvient des codes !! merci a+ | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Comme tu ne sais rien de sa config actuelle tu commences par le ré-initialiser à l'aide du bouton reset à côté de l'antenne (voir manuel ici). Du coup il va prendre 192.168.0.50 comme adresse IP. Il va donc falloir prépérer le PC sur lequel tu vas le connecter en ethernet le temps du paramétrage. Sur ce PC tu passes en adresse IP manuelle et tu choisis 192.168.0.1 par exemple. Laisse tomber les autres paramètres. Tu désactives provisoirement le pare-feu pour qu'il ne fasse pas la gueule avec ce nouveau réseau (la Neubbox est en 192.168.1.n). Tu accèdes aux menus de configuration, et tu choisis ton nom de réseau (SSID), le mode de cryptage et sa clé. Rien de différent par rapport au paramétrage du point d'accès de ta Neufbox. En dernier tu lui changes son adresse IP pour qu'elle soit dans le plan d'adressage de ton réseau local (192.168.1.n) en prenant soin de la choisir hors de la plage affectée au serveur DHCP de la Neufbox. Le guide dont je t'ai mis le lien ne mentionne pas l'existence d'un serveur DHCP mais assure toi quand même qu'il n'y en a pas ou qu'il est désactivé. Tu peux ensuite déconnecter la bête de ton PC, remettre celui-ci en adresse IP automatique, et il ne reste plus qu"à brancher ce point d'accès sur l'un des ports libres de ta Neufbox. Tu devrais pouvoir détecter ce nouveau réseau et t'y connecter. Remarque : l'ajout d'un deuxième point d'accès ne se justifie que s'il est déporté afin d'arroser les zones laissées dans l'ombre par l'autre. Il faut bien sûr aussi être conscient que ce n'est pas le dernier cri et qu'il est limité à la norme G. FG Modifié par fgondard le 25/08/2012 16:06 | |||||||
![]() ![]() | bonsoir bon je me bat avec cette relique et je n'arrive pas en entrer dans le menue avec le numéro que tu m'as passé (192.168.0.50) connection en cour puis plus rien c'est pas que j'en ai un réel besoin urgent mais s'aurait été un plus je me repencherais sur ce problème demain je te remerci bonne soirée a+ | |||||||
![]() ![]() | Tu as bien fait le reset pour qu'il reprenne son adresse IP par défaut ? Et bien mis une adresse IP compatible sur le PC ? Si oui tente un ping 192.168.0.50. Peut-être qu'il y a eu plusieures moutures et que l'adresse IP usine a changé au cours des âges. FG | |||||||
![]() ![]() | bojour pas mieux j'ai essayé un autre cable rj45 et refais le reset idem bon je crois qu'il est bon pour la déchetterie ! merci a+ | |||||||
